查看: 4937|回復(fù): 12
急求大神,80C52單片機可調(diào)時鐘,給點意見唄。
ID:249374 發(fā)表于 2017-11-29 13:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求助 80C52.設(shè)置4個獨立按鍵。做個時鐘 k0控制小時位,K1控制分鐘位。k2為加1按鍵 ,k3為減1案件。
要求:按下k0,小時位開始以0.5s閃爍。k2,k3即可對小時位進行修改。
          按下k1,分鐘位開始以0.5s閃爍。k2,k3即可對分鐘位進行修改。
6個數(shù)碼管。時鐘跑的時候。數(shù)碼管1和數(shù)碼管3 的點以0.5s閃爍。
看了很對時鐘,越看越迷。大神們。這波怎么整啊
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-29 15:51 | 顯示全部樓層
實例93  具有校正功能的時鐘1302(LED數(shù)碼管顯示)
Proteus仿真一下,確認有效。
實例93 帶校正時分秒的時鐘1302(6位LED數(shù)碼管顯示).rar (732.75 KB, 下載次數(shù): 22)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:90663 發(fā)表于 2017-11-29 20:32 | 顯示全部樓層
程序及仿真沒有問題,親測可用,在使用時K0按鍵需要被鎖定按下才可進行下一步的調(diào)整。點擊K0右邊一個小圓點(圓點中有一個雙向箭頭),點擊后K0不會彈起,即可進行后續(xù)操作。
ID:249374 發(fā)表于 2017-11-30 11:49 | 顯示全部樓層
實在寫不出來。寫好全是零。按鍵能用k0,數(shù)碼管數(shù)字沒跑起來。
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-1 17:55 | 顯示全部樓層
已經(jīng)寫出來來了。哈哈哈
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-1 17:57 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;//定義鎖存器鎖存端
sbit wela=P2^7;//定義鎖存器鎖存端
sbit k1=P3^4;
sbit k2=P3^5;
sbit k3=P3^6;
sbit k4=P3^7;
bit bSystemRunFlag;
bit        bIconFlashFlag;
bit        bFlashHourFlag;
bit bFlashMinTFlag;
uchar usec,msec,sec,min,hour;
uchar displayBuf[6];
uchar keyDecTime;
uint tt;
uchar code table[]={0x3f,
0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
uchar code tablecom[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf} ;//6個數(shù)碼管全亮
void delay(uint z);
void keyscan();
        tt=0;
        delay(1);
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        wela=1;
        P0=0xff;
        wela=1;
        dula=0;
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
                if(usec==250)
                        usec=0;
                        bIconFlashFlag =~ bIconFlashFlag;
                                if(++msec>=2)
                                        msec=0;
                                        if(++sec>=60)
                                                        sec=0;
                                                        if(++min>=60)
                                                         {        min=0;
        if(++hour>=24)
        hour=0;
                        if(bSystemRunFlag==1)
                                bSystemRunFlag=0;
                                keyscan();
                                tt++;
                                if(tt>=6)
                                tt=0;
                                displayBuf[0]=hour/10;
                                displayBuf[1]=hour%10;
                                displayBuf[2]=min/10;
                                displayBuf[3]=min%10;
                                displayBuf[4]=sec/10;
                                displayBuf[5]=sec%10;
                                P0=0xff;
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[displayBuf[tt]];
                                if(tt==1||tt==3)
                                        if(msec==1)
                                        P0|=0x80;
                                if(bFlashHourFlag&&!bIconFlashFlag)
                                        if(tt<2)
                                                P0 = 0;
                                if(bFlashMinTFlag&&!bIconFlashFlag)
                                        if(tt==2||tt==3)
                                            P0 = 0;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=tablecom[tt];
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=0;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void exter0()interrupt 1
        TH0=(65536-1872)/256;//定時器輸入20毫秒。
        TL0=(65536-1872)%256;//求余
        usec++;bSystemRunFlag=1;//毫秒加加,flag=1;
void keyscan()
        if(k1==0)
                if(keyDecTime<200)keyDecTime++;
                if(keyDecTime==40)
                        bFlashMinTFlag=0;
                        bFlashHourFlag =~bFlashHourFlag;
        else if(k2 == 0)
                if(keyDecTime==40)
                        bFlashHourFlag=0;
                        bFlashMinTFlag =~bFlashMinTFlag;
        else if(k3 == 0)
                if(keyDecTime==40)
                        if(bFlashHourFlag)
                                if(++hour >= 24)
                                        hour=0;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                if(++min >= 60)
                                        min=0;
        else if(k4 == 0)
                if(keyDecTime==40)
                        if(bFlashHourFlag)
                                if(hour > 0)
                                        hour--;
                                        hour=23;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                if(min > 0)
                                        min--;
                                        min=59;
           keyDecTime=0;
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-2 12:51 | 顯示全部樓層
怎么使這個程序長按數(shù)字連加
ID:168857 發(fā)表于 2017-12-2 16:48 | 顯示全部樓層
無敵是多么寂寞 發(fā)表于 2017-12-2 12:51
怎么使這個程序長按數(shù)字連加
判斷標(biāo)志位
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-2 20:10 | 顯示全部樓層
怎么使這個程序長按數(shù)字連加
給你一個例程,功能完全滿足你的要求。程序簡單,有詳細注釋,不要說看不明白
//K1鍵調(diào)整選擇/退出,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-
//定時器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//用查詢法計時,如加入其它應(yīng)用程序注意主程序循環(huán)一次必須小于100us,否則需修改定時器設(shè)置。
//用計數(shù)法代替軟件延時,提高走時精度
//數(shù)碼管采用時分動態(tài)顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長按連-
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
uchar code table[]={                                //0~F數(shù)組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt100us;                                                //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar  Choice=0;                                        //調(diào)整時間選擇變量
bit Twinkle;                                                //閃爍標(biāo)志
        定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //設(shè)置自動重載模式
        TL0 = 0x9C;                                                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0x9C;                                                //設(shè)置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        定時器0初始化程序 100微秒@11.0592MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@11.0592MHz
        TL0 = 0xA4;                                                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0xA4;                                                //設(shè)置定時重載值
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign;                        //按鍵自鎖標(biāo)志變量
        static uint count1,count2,count3=0;//消抖計數(shù)變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數(shù)1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標(biāo)志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
                        Choice++;                                //調(diào)整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調(diào)整時間選擇0正常走時,1調(diào)時,2調(diào)分,3調(diào)秒
                                Choice=0;                        //調(diào)整時間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時器溢出標(biāo)志TF0清0
                                Cnt100us=0;                        //時間變量Cnt100us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
                count1=0;                                        //消抖計數(shù)count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調(diào)
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調(diào)時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調(diào)分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調(diào)秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>23)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>59)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>59)
                                        sec=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        計時子程序
void Time()
        if(TF0==1)                                                //如果查詢定時器溢出標(biāo)志TF0為1
        {        //定時器溢出周期100us
                Cnt100us++;                                        //時間變量Cnt100us自+1
                if((Cnt100us>2500 && Cnt100us<5000)||(Cnt100us>7500 && Cnt100us<10000))//閃爍頻率2Hz
                        Twinkle=1;                                //閃爍標(biāo)志
                else Twinkle=0;
                if(Cnt100us>=9982)                    //在此可以按萬分之一秒調(diào)整精度
                        Cnt100us=0;                                //變量Cnt100us清0
                        if(Choice!=3)                        //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
                                sec++;                                //秒自+1
                        if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                                sec=0;                                //秒清0
                                min++;                                //分自+1
                                if(min>=60)                        //分>=60
                                        min=0;                        //分清0
                                        hour++;                  //小時自+1
                                        if(hour>=24)        //小時>=24
                                                hour=0;                //小時清0
                數(shù)碼管顯示程序
void display()
        static uchar xx=0;                                //分時顯示變量
        static uchar yy=0;                                //計數(shù)延時變量
        yy++;
        if(yy>=30)                                                //1~255可調(diào),數(shù)碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
                yy=0;
                switch(xx)
                        case 0:
                                P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=1;
                         break;
                        case 1:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=2;
                         break;
                        case 2:
                                P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=3;
                         break;
                        case 3:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=4;
                         break;
                        case 4:
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=5;
                         break;
                        case 5:
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                        P0=table[sec%10]|0x80;
                                        P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                xx=0;
                         break;
                主程序
void main(void)
        Timer0Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                Time();                                                //計時
                display();                                        //顯示
ID:256589 發(fā)表于 2017-12-2 20:26 | 顯示全部樓層
應(yīng)該很容易吧
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-5 15:58 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
//#include<intrin s.h>
bit bSystemRunFlag;//定義一個量
bit        bKeyLongPrFlag;
bit        bIconFlashFlag;
bit        bFlashHourFlag;
bit bFlashMinTFlag;
uchar usec,msec,sec,min,hour;//表示定義了 微秒,毫秒,秒,分,小時。
uchar displayBuf[6];//顯示寄存器
uchar keyDecTime;
uchar keyDataBuf;
uchar keypressBuf;
uchar keyLongTime;
uint tt;//定義。
0x06,0x5b,0x4f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};//表示數(shù)碼管0~f.
void keyscan();
void keydo();
        tt=0;
        TMOD=0x01;//設(shè)置計時器工作方式1
        EA=1;//開總中斷
        ET0=1;//開定時器0中斷
        TR0=1;//啟動定時
        wela=1;//11101010
        P0=0xff;//表示燈全亮
        wela=1;
        dula=0;
        P0=0x00;
        dula=1;
        dula=0;
                if(usec==250)//表示0.5s。
                        usec=0;
                                if(++msec>=2)//如果大于等于2。就進去。
                                        msec=0;//毫秒歸零;
                                        if(++sec>=60)//如果秒大于等于60.就進去。
                                                        sec=0;//先歸零
                                                        if(++min>=60)//如果分大于等于60.就進去。
                                                         {        min=0;//先歸零
        if(++hour>=24)//如果小時大于等于24,就進去。
        hour=0;//小時歸零
                                bSystemRunFlag=0;
                                keydo();
                                keyscan();
                                tt++;
                                if(tt>=6)
                                tt=0;
                                displayBuf[0]=hour/10;//小時取十位的數(shù)值
                                displayBuf[1]=hour%10;//小時取個位的數(shù)值
                                displayBuf[2]=min/10;//分鐘取十位的數(shù)值
                                displayBuf[3]=min%10;//分鐘取個位的數(shù)值
                                displayBuf[4]=sec/10;//秒取十位的數(shù)值
                                displayBuf[5]=sec%10;//秒取個位的數(shù)值
                                P0=0xff;//11111111
                                wela=1;//11101010
                                wela=0;
                                if(tt==1||tt==3)//如果在1位或3位
                                        if(msec==1)//每過0.5秒
                                        P0|=0x80;//則0x80這燈亮。
                                        if(tt<2)
                                                P0 = 0;
                                        if(tt==2||tt==3)
                                            P0 = 0;
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=tablecom[tt];
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=1;
                                wela=0;
void keydo()
        P3 = 0xf0;
        if((P3&0xf0)==keyDataBuf)
                if(keyDecTime==40||keyDecTime==100)
                        if(keyDecTime==100)bKeyLongPrFlag=1;
                        keyDecTime=50;
                        keypressBuf=keyDataBuf;
                keyDataBuf=P3&0xf0;
                keypressBuf=0;
                keyDecTime=0;
                bKeyLongPrFlag=0;
void keyscan()
        if(keypressBuf!=0xf0)
                if(keypressBuf==0xe0&&!bKeyLongPrFlag)
                        bFlashMinTFlag=0;
                if(keypressBuf==0xd0&&!bKeyLongPrFlag)
                        bFlashHourFlag=0;
                if(keypressBuf==0xb0)
                        if(bFlashHourFlag)
                                hour++;
                            if(hour>23)
                            hour=0;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                min++;
                                   if(min>59)
                            min=0;
                else    if(keypressBuf==0x70)
                        if(        bFlashHourFlag)
                                hour--;
                            if(hour>=24)
                            hour=23;
                        if(bFlashMinTFlag)
                                min--;
                                   if(min>=60)
                            min=59;
        keypressBuf=0;
ID:249374 發(fā)表于 2017-12-5 16:00 | 顯示全部樓層
這個是我?guī)煾到涛业摹,F(xiàn)在要使k1按下后時鐘位延時10s后 自動退出延時數(shù)字顯示10秒前的。
十秒內(nèi)有按鍵按下時,則繼續(xù)運行
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-11 08:31 | 顯示全部樓層
上面程序執(zhí)行效果很好,按下K1鍵調(diào)整選擇退,按下K2鍵對時間加1,長按連續(xù)加,按下K3鍵減數(shù)值,長按連續(xù)減。
