查看: 2178|回復: 0
簡單的51直流電機控制
ID:254794 發表于 2017-11-28 17:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit Key_UP=P3^2;   //正轉按鍵 對應實驗板上的K1
sbit Key_DOWN=P3^3;//反轉按鍵  對應實驗板上的K2
sbit Key_STOP=P3^4;//停止鍵    對應實驗板上的K3
sbit ZZ=P1^0;//控制端
sbit FZ=P1^1;//控制端
sbit BEEP = P3^6; //蜂鳴器控制端口P36
unsigned char KeyV,TempKeyV;
void Delay(unsigned int ii)
unsigned int jj;
for(;ii>0;ii--)
for(jj=0;jj<125;jj++)
void beep()                //蜂鳴器響一聲函數
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   Delay(1);
   BEEP=!BEEP;       //BEEP取反
   BEEP=1;           //關閉蜂鳴器
   Delay(250);       //延時
   FZ=1;
   ZZ=1;
while(1){
        if (!Key_UP)
    KeyV = 1;
  if (!Key_DOWN)
    KeyV = 2;
            if (!Key_STOP)
    KeyV = 3;
   if (KeyV!= 0)
      Delay(10);
      if (!Key_UP)
        TempKeyV = 1;
      if (!Key_DOWN)
        TempKeyV = 2;
      if (!Key_STOP)
        TempKeyV = 3;
                 if (KeyV == TempKeyV)
                      if (KeyV == 1){
                    beep();
                ZZ=1;
                FZ=0;
if(KeyV==2){
beep();
                ZZ=0;
                FZ=1;
        if(KeyV==3){
         beep();
                ZZ=0;
                FZ=0;
KeyV=0;
TempKeyV=0;
