查看: 7609|回復: 0
單片機匯編程序從1到100進行累加,結果保存在[Sum]單元里
ID:242418 發表于 2017-11-28 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機匯編語言源程序如下:
  1. //======================================================================
  2. //        The information contained herein is the exclusive property of
  3. //        Sunnnorth Technology Co. And shall not be distributed, reproduced,
  4. //        or disclosed in whole in part without prior written permission.
  5. //        (C) COPYRIGHT 2003 SUNNORTH TECHNOLOGY CO.
  6. //        ALL RIGHTS RESERVED
  7. //        The entire notice above must be reproduced on all authorized copies.
  8. //======================================================================
  9. //======================================================================
  10. //        工程名稱:        ex01_asm_ADD1-100
  11. //        功能描述:        《實驗箱實驗指導書》基礎應用實驗
  12. //              un'SPTM IDE集成開發環境下匯編語言程序的編寫
  13. //                                從1到100進行累加,并把計算結果保存在[Sum]單元里
  14. //  IDE環境:   SUNPLUS u'nSPTM  IDE 2.0.0(or later)
  15. //        涉及的庫:        CMacro1016.lib
  16. //        組成文件:        main.asm
  17. //        硬件連接:        無硬件連接
  18. //        維護記錄: 09-12        v1.0
  19. //
  20. //======================================================================
  21. //======================================================================
  22. //        文件名稱:        main.asm
  23. //        功能描述:        從1到100進行累加,并把計算結果保存在[Sum]單元里
  24. //        維護記錄:        2005-09-12        v1.0
  25. //======================================================================
  26. .DEFINE P_Watchdog_Clear        0x7012
  27. .RAM
  28. .VAR        Sum                                               //定義變量Sum
  29. .CODE
  30. //======================================================================
  31. //        匯編格式:        _main
  32. //        C格式:                int main(void);
  33. //        實現功能:        從1到100進行累加,并把計算結果保存在[Sum]單元里
  34. //        入口參數:        無
  35. //        出口參數:        無
  36. //        破壞寄存器:r1,r2
  37. //======================================================================
  38. .PUBLIC        _main
  39. _main:
  40.         r1 = 0x0001
  41.         r2 = 0x0000
  42.
  43. ?Loop:
  44.         r2 = r2 + r1                    //累加
  45.         r1 = r1 + 1
  46. ……………………
  47. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ex01_asm_ADD1-100.rar (4.6 KB, 下載次數: 10)
