查看: 6891|回復: 7
51單片機多路溫度采集仿真加程序 2路LM35+3路18B20
ID:68739 發表于 2017-11-27 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用51單片機實現的2路LM35模擬測溫,3路DS18B20數字測溫開關切換顯示的時哪路溫度,花了我很多時間.
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include "1602.H"
  3. #include "DS18B20.h"
  4. extern unsigned char ReadAdc0832(unsigned char channel);
  5. extern void DelayMs(unsigned char t);
  6. unsigned int Temp[5];//5路溫度值溫度放大10倍
  7. int DS18B20DATA[3];//DS18B20讀到的16位數據
  8. code unsigned char DecimalNum[16]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};//DS18B20小數部分對應的數
  9. unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  10. sbit LED=P3^1;
  11. sbit BEEP=P3^2;
  12. sbit LE=P3^0;
  13. sbit Key=P1^0;
  14. unsigned char CurID;
  15. // 顯示段碼值01234567
  16. unsigned char LCDbuf[16];
  17. void LM35Read(void)
  18. {
  19.     Temp[0]=ReadAdc0832(0)*10;
  20.     DelayMs(10);
  21.     Temp[1]=ReadAdc0832(1)*10;
  22.     DelayMs(10);
  23. }
  24. void DS18B20Read()
  25. {
  26.     gettemp(DS18B20DATA);
  27.     Temp[2]=(DS18B20DATA[0]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[0]&0x0f];
  28.     Temp[3]=(DS18B20DATA[1]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[1]&0x0f];
  29.     Temp[4]=(DS18B20DATA[2]>>4)*10+DecimalNum[DS18B20DATA[2]&0x0f];//環境溫度
  30. }
  31. //格式化數據
  32. void ForamtData(int Data,unsigned char *Str)
  33. {
  34.     unsigned char t;
  35.     t=Data/10;
  36.     if(t>99)
  37.     {
  38.         *Str++='1';
  39.         *Str++=(t%100)/10+0x30;
  40.         *Str++=(t%10)+0x30;
  41.         *Str++='.';
  42.         *Str++=Data%10+0x30;
  43.     }
  44.     if((t>9)&&(t<100))
  45.     {
  46.         *Str++=' ';
  47.         *Str++=t/10+0x30;
  48.         *Str++=(t%10)+0x30;
  49.         *Str++='.';
  50.         *Str++=Data%10+0x30;
  51.     }
  52.     if((t<10)&&(t>0))
  53.     {
  54.         *Str++=' ';
  55.         *Str++=' ';
  56.         *Str++=(t%10)+0x30;
  57.         *Str++='.';
  58.         *Str++=Data%10+0x30;
  59.     }
  60.     if(t==0)
  61.     {
  62.         *Str++=' ';
  63.         *Str++=' ';
  64.         *Str++=' ';
  65.         *Str++='.';
  66.         *Str++=Data%10+0x30;
  67.     }
  68.     *Str=0;
  69. }
  70. //報警
  71. void Warning(void)
  72. {
  73.     unsigned char flag;//,//i;
  74.     static unsigned int a,b;
  75.     flag=0;
  76.     a=Temp[4]+50;
  77.     b=Temp[4]-50;
  78.     //for(i=0;i<5;i++)
  79.     //{
  80.         flag=(Temp[CurID]>(a));
  81.         flag=(Temp[CurID]<b)||flag;
  82.         BEEP=!flag;
  83.         LED=!flag;
  84.     //}
  85. }
  86. void main(void)
  87. {
  88.     LE=1;
  89. //    _ASM
  90. //    {
  91. //        mov,r0,#1;
  92. //    }
  93.     P0=DuanMa[CurID+1];
  94.     LE=0;
  95.     LCD_Init();
  96.     LCD_Write_String(0,0,"Envir:     C");
  97.     LCD_Write_String(5,1,"C ");
  98.     LED=0;
  99.     CurID=3;
  100.     while(1)
  101.     {
  102.         LM35Read();
  103.         DS18B20Read();
  104.         LE=1;
  105.         P0=DuanMa[CurID+1];
  106.         LE=0;
  107. ……………………
  108. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(仿真+源碼):
多路溫度采集器.zip (110.58 KB, 下載次數: 193)
ID:267481 發表于 2017-12-27 08:05 | 顯示全部樓層
我是來學習的
ID:356488 發表于 2018-6-22 22:21 | 顯示全部樓層
已經搞定啦
本帖最后由 rachelsnow 于 2018-6-23 19:30 編輯
仿真怎么打不開?
ID:356488 發表于 2018-6-22 22:31 | 顯示全部樓層
我已經自己解決啦
本帖最后由 rachelsnow 于 2018-6-23 19:29 編輯
哪些程序要燒入PROTEUS里面呢?全部的嗎?怎么弄呀?
ID:321061 發表于 2019-3-12 18:26 | 顯示全部樓層
不錯 ,好東西,贊一個
ID:541150 發表于 2019-5-18 10:19 | 顯示全部樓層
測試了這個proteus仿真電路,基本功能可以實現,但是在第2路溫度模擬量上測量不精準,而且精確度為0攝氏度。
ID:734666 發表于 2020-5-16 17:27 | 顯示全部樓層
贊。。〉菆缶孟裼悬c不靈敏。
ID:795427 發表于 2021-10-31 22:13 | 顯示全部樓層
不錯,多路溫度檢測,這是一套檢測系統
