查看: 61049|回復: 2
單片機串口通信實驗報告總結
ID:142127 發表于 2017-11-26 01:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一 、實驗名稱
串口通信實驗
二、實驗目的及要求
1.掌握波特率設置及串口結構。
2. 掌握串口方式一編程。
三、實驗主要儀器設備
              PC機
  • 實驗原理
串口通訊對單片機而言意義重大,不但可以實現將單片機的數據傳輸到電腦端,而且也能實現電腦對單片機的控制,比如你可以把寫入單片機的數據碼顯示在電腦上,如可以使用一個按鍵,當按下它時使某一個字母如:AA,通過單片機的串口將它發送到電腦上顯示,起到仿真器的某些功效,站長在開發數據采集設備時就是通過串口來檢查數據正確與否的。
  • 實驗內容
1.方式 0 應用設計。
2.方式 1 應用設計。
3.方式 2 應用設計。
4.方式 3 應用設計。
六、實驗步驟
1.方式 0 輸出應用:編寫程序控制 8 個發光二極管輪流點亮。通過 74LS164
的輸出來控制 8 個外接 LED 發光二極管亮滅的接口電路。當串行口被設置在方式
  • 輸出時,串行數據由 RXD 端送出,移位脈沖由 TXD 端送出,在移位脈沖作用下,
串行口發送緩沖器的數據逐位地從 RXD 端串行移入 74LS164 中。
1.畫出硬件電路連接示意圖。
  • NotePad 編寫源程序并用 Keil 調試
3. 在Keil uVision3中編譯鏈接生成點陣.hex文件
4 . 把點陣.hex文件導入仿真電路圖中,結果如下:
  • 方式 0 輸入應用:為串行口接入一片八位并行輸入,串行輸出的同步移位寄存器 74LS165,擴展一個八位并行輸入口的電路,可將接在 74LS165 的八個開關狀態通過串口方式 0 讀入到單片機內。74LS165 的 SH/LD*端為控制端。若SH/LD*=0,則 74LS165 可以并行輸入數據,且串行輸出關閉, SH/LD*=1,并行輸入關閉,串行輸出。
1. 畫出硬件電路連接示意圖。
①串口通信方式 0 輸入
1.畫出硬件電路連接示意圖。
2. 用 NotePad 編寫源程序并用 Keil 調試
②串口通信多機通信代碼
1.畫出硬件電路連接示意圖。
七、實驗總結
     通過本次串口實驗,我對串口通信的知識了解的更透徹,這是在剛開始對串口通信知識不了解的情況下就編程而造成許多錯誤之后才得到的結果。當采用PC機與微處理器進行串口通信時,必須正確配置串口通信控件的屬性值,才能保證數據傳輸的準確無誤。
八、實驗過程中遇到的問題及其解決的措施
1、遇到的問題:方式 0 輸入應用中電阻值過大,LED沒有亮。
解決措施:把它們一起選中換成較小的電阻。
2、遇到的問題:為端口編號時,編號有重復的,編號也不對應。
解決措施:重新編號。
完整的單片機實驗報告51hei下載地址(含源碼):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-99543-1.html
ID:348298 發表于 2018-6-18 16:01 | 只看該作者
棒棒棒棒
ID:282520 發表于 2019-5-6 11:52 | 只看該作者
感謝樓主分享
