查看: 12568|回復: 3
Proteus的元器件名稱找不到
ID:239793 發表于 2017-11-23 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求 在仿真proteus常用的元器件的英文 一個對應一個的,例如液晶1602上連接所用的各種元器件。在論壇上的看到的仿真 找不到元器件
ID:157238 發表于 2017-11-23 21:25 | 顯示全部樓層
proteus元器件中英文對照表
Description:
元件名稱 中文名 說明
7407 驅動門
1N914 二極管
74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
AMMETER-MILLI mA安培計
AND 與門
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CAP 電容
CAPACITOR 電容器
CLOCK 時鐘信號源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D觸發器
FUSE 保險絲
GROUND 地
LAMP 燈
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 2行16列液晶可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGIC ANALYSER 邏輯分析器
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開
MOTOR 馬達
OR 或門
POT-LIN 三引線可變電阻器
POWER 電源
RES 電阻
RESISTOR 電阻器
SWITCH 按鈕手動按一下一個狀態
SWITCH-SPDT 二選通一按鈕
VOLTMETER 伏特計
VOLTMETER-MILLI mV伏特計
VTERM 串行口終端
Electromechanical 電機
Inductors 變壓器
Laplace Primitives 拉普拉斯變換
Memory Ics
Microprocessor Ics
Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;
Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB
Optoelectronics 各種發光器件 發光二極管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs
Resistors 各種電阻
Simulator Primitives 常用的器件
Speakers & Sounders
Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤
Switching Devices 晶閶管
Transistors 晶體管(三極管,場效應管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模擬電路集成芯片
Capacitors 電容集合
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 調試工具
ECL 10000 Series
PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩壓二極管
DIODE VARACTOR 變容二極管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調電感
JFET N N溝道場效應管
JFET P P溝道場效應管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關
SW-SPST ? 單刀單擲開關
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調節器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數碼管
SW-PB 開關
PROTEUS原理圖元器件庫詳細說明
Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號
ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件
DIODE.LIB 包括二極管和整流橋
DISPLAY.LIB 包括LCD、LED
BIPOLAR.LIB 包括三極管
FET.LIB 包括場效應管
ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件
VALVES .LIB 包括電子管
ANALOG.LIB 包括電源調節器、運放和數據采樣IC
CAPACITORS.LIB 包括電容
COMS.LIB 包括 4000系列
ECL.LIB 包括ECL10000系列
MICRO.LIB 包括 通用微處理器
OPAMP.LIB 包括運算放大器
RESISTORS.LIB 包括 電阻
FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件
LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運算放大器
NATDAC.LIB 包括 國家半導體公司的數字采樣器件
NATOA.LIB 包括 國家半導體公司 的運算放大器
TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC
TEXOAC.LIB 包括德州儀器公司的運算放大器和比較器
7SEG-MPX1-CA一位共陽數碼管7SEG-MPX4-CA四位共陽數碼管
ARM Crotex—M3體系結構與編程(馮新宇主編)圖書號:TP332/162
ID:252873 發表于 2017-11-23 22:21 | 顯示全部樓層
厲害啊,收藏了
ID:123289 發表于 2017-11-23 22:40 | 顯示全部樓層
找不到就自己畫
