查看: 5074|回復: 3
求個單片機串口接收多字符串,很急急
ID:184257 發表于 2017-11-23 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
PC向單片機隨意發送一條字符串,單片機收到后將收到的字符串臨時保存下來,等到串口收到第二條字符串后進行比對,如果不一樣,就把第一條給反回給pc,要用串口一和定時器二做波特率,我用的芯片是stc15w4k56s4。。。
最佳答案
查看完整內容
定義兩個較長的字符緩存,比如uchar str1[50],uchar str2[50],把第一次接收到的放在str1里,第二次接收到的放發str2里,然后在接收完第二個字符串后,用for循環逐個對str1和str2進行比較就好了,碰到不一樣的就break,定義一個變量來作為標志位,如果一樣標志位為1,不一樣標志位為0,不一樣返回str1就好了。對了完成一輪后記得清零str1和str2哈
ID:179958 發表于 2017-11-23 18:00 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:184257 發表于 2017-11-24 00:44 | 顯示全部樓層
小潘哥 發表于 2017-11-23 20:29
定義兩個較長的字符緩存,比如uchar str1[50],uchar str2[50],把第一次接收到的放在str1里,第二次接收到 ...
搞通了,但又有個新的問題,想請教下,自己設置數據起使位,和結束位,因為不確定每次的數據長度,那么我想把起使位和結束位跳過不發送,我是這樣寫的for(i=0;i<s;i++)s是接收到的字符長度,我把s-1它只能把最后一個結束符不發出出,但起使符還是發,我把i=0改為i=1起使還有會發出來數據也不對
ID:252933 發表于 2017-11-24 08:46 | 顯示全部樓層
通常我做串口通訊會設置:起始符+數據長度+數據+checksum+結束符
在串口接收中斷中,做狀態機,通過狀態機判斷起始符、數據長度、數據、checksum、結束符
這樣后期數據處理就比較方便
