硬件連接
P1_6 接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_7 接驅(qū)動模塊ENB 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_5 接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P1_4 接驅(qū)動模塊ENB 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
P0_4 P0_5 接IN1 IN2 當(dāng) P0_4=1,P0_5=0; 時(shí)左電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT1 OUT2接左電機(jī)
P0_4 P0_5 接IN1 IN2 當(dāng) P0_4=0,P0_5=1; 時(shí)左電機(jī)反轉(zhuǎn)
P0_6 P0_7 接IN3 IN4 當(dāng) P0_6=1,P0_7=0; 時(shí)右電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT3 OUT4接右電機(jī)
P0_6 P0_7 接IN3 IN4 當(dāng) P0_6=0,P0_7=1; 時(shí)右電機(jī)反轉(zhuǎn)
P0_0 P0_1 接IN1 IN2 當(dāng) P0_0=1,P0_1=0; 時(shí)左電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT1 OUT2接左電機(jī)
P0_0 P0_1 接IN1 IN2 當(dāng) P0_0=0,P0_1=1; 時(shí)左電機(jī)反轉(zhuǎn)
P0_2 P0_3 接IN3 IN4 當(dāng) P0_2=1,P0_3=0; 時(shí)右電機(jī)正轉(zhuǎn) 驅(qū)動藍(lán)色輸出端OUT3 OUT4接右電機(jī)
P0_2 P0_3 接IN3 IN4 當(dāng) P0_2=0,P0_3=1; 時(shí)右電機(jī)反轉(zhuǎn)
INT0為P3.2 INT1為P3.3
#include<reg52.h>
sbit P0_4 = P0^4; //后輪
sbit P0_5 = P0^5;
sbit P0_6 = P0^6;
sbit P0_7 = P0^7;
sbit P0_0 = P0^0; //前輪
sbit P0_1 = P0^1;
sbit P0_2 = P0^2;
sbit P0_3 = P0^3;
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
sbit P1_5 = P1^5;
sbit P1_4 = P1^4;
sbit rw=P2^5;
sbit rs=P2^6;
sbit en=P2^7;
uchar code table[]="Distance";
unsigned int motor1=0; //計(jì)左電機(jī)碼盤脈沖值 (碼盤值為20)
unsigned int motor2=0; //計(jì)右電機(jī)碼盤脈沖值
#define Left_moto_pwm P1_6 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度 (左馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM) 前
#define Right_moto_pwm P1_7 //接驅(qū)動模塊ENB (右馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM)
#define Left_moto_pwm2 P1_5 //接驅(qū)動模塊ENA 使能端,輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度 (左馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM) 后
#define Right_moto_pwm2 P1_4 //接驅(qū)動模塊ENB (右馬達(dá)調(diào)節(jié)PWM)
#define Left_moto_go {P0_4=0,P0_5=1;} // 左電機(jī)前進(jìn) 后 P0_4=0,P0_5=1;
#define Left_moto_back {P0_4=1,P0_5=0;} // 左電機(jī)后退 后 P0_4=1,P0_5=0
#define Right_moto_go {P0_6=1,P0_7=0;} //右電機(jī)前轉(zhuǎn) 后 P0_6=1,P0_7=0;
#define Right_moto_back {P0_6=0,P0_7=1;} //右電機(jī)后退 后 P0_6=0,P0_7=1
#define Left_moto_go2 {P0_2=0,P0_3=0;} //左電機(jī)前進(jìn) P0_2=0,P0_3=0
#define Left_moto_back2 {P0_2=1,P0_3=0;} //左電機(jī)后退 P0_2=1,P0_3=0
#define Right_moto_go2 {P0_0=1,P0_1=0;} //右電機(jī)前轉(zhuǎn) P0_0=1,P0_1=0
#define Right_moto_back2 {P0_0=0,P0_1=1;} //右電機(jī)后退 P0_0=0,P0_1=1
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/10 推動 //計(jì)算占空比時(shí)N的值(人工改變值)
unsigned char pwm_val_right =0; //通過它來實(shí)現(xiàn)PWM的改變(通過FOR循環(huán))
unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/10
unsigned char pwm_val_left2 =0;//變量定義
unsigned char push_val_left2 =0;// 左電機(jī)占空比N/10 推動 //計(jì)算占空比時(shí)N的值(人工改變值)
unsigned char pwm_val_right2 =0; //通過它來實(shí)現(xiàn)PWM的改變(通過FOR循環(huán))
unsigned char push_val_right2=0;// 右電機(jī)占空比N/10
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
bit Right_moto_stop2=1;
bit Left_moto_stop2 =1;
unsigned int time=0;
uchar num6,num2,shi=0,fen=0,miao=0; //num2用于時(shí)鐘部分
uint num,num1,num3,sum; //num,num1,num3用于距離處理部分
unsigned long S=0,S1,S2;
/**************************1602顯示**********************************************/
void delayms(uint xms)//延時(shí)函數(shù)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
rs=0;
en=0;
P0=com;
delayms(5);
en=1;
delayms(5);
en=0;
void write_date(uchar date)
rs=1;
en=0;
P0=date;
delayms(5);
en=1;
delayms(5);
en=0;
void write_sfm(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
void write_juli(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x00+add);
void led_1602_init() //1602初始化函數(shù)
rw=0;
en=0;
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
write_com(0x01);
write_com(0x80+0x40);
for(num6=0;num6<12;num6++)
write_date(table[num6]);
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+0);
write_date('T');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+1);
write_date('i');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+2);
write_date('m');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+3);
write_date('e');
delayms(5);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+7);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x00+10);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x40+8);
write_date(':');
delayms(5);
write_com(0x80+0x40+14);
write_date('M');
delayms(5);
void timer1()interrupt 3
TH0=(65536-45872)/256;
TL0=(65536-45872)%256;
num2++;
if(num2==20)
num2=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(11,miao);
write_sfm(8,fen);
write_sfm(5,shi);
void deal_juli() //測距函數(shù)
S=S1*100+S2;
// uint sum;
sum=motor1+motor2; // 求和
num=sum/2.0; // 求平均值
num1=num/20.0;//求輪子旋轉(zhuǎn)圈數(shù)
num3=num1*22.5;//輪子走過的距離 算出來的是cm
S2=num3;
write_juli(9,S1);
write_juli(12,S2);
外部中斷INT0計(jì)算電機(jī)1的脈沖
void intersvr1(void) interrupt 0 using 1
motor1++;
if(motor1>=9999)
motor1=0;
外部中斷INT1計(jì)算電機(jī)2的脈沖
void intersvr2(void) interrupt 2 using 3
motor2++;
if(motor2>=9999)
motor2=0;
// void run(void) //前進(jìn)函數(shù)
// push_val_left =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_right =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_left2 =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_right2 =5; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// Left_moto_go ; //左電機(jī)前進(jìn)
// Right_moto_go ; //右電機(jī)前進(jìn)
// Left_moto_go2 ; //左電機(jī)前進(jìn)
// Right_moto_go2 ; //右電機(jī)前進(jìn)
void zuozhuan()
push_val_left =10; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
Right_moto_go;
Right_moto_go2;
Left_moto_back;
// Left_moto_back2;
// void youzhuan()
// push_val_left =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_right =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_left2 =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// push_val_right2 =2; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-20 1為最慢,20是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
// Right_moto_back;
//// Right_moto_back2;
// Left_moto_go;
// Left_moto_go2;
/* PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速 */
/* 左電機(jī)調(diào)速 */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
Left_moto_pwm=1;
Left_moto_pwm=0;
if(pwm_val_left>=20)
pwm_val_left=0;
else Left_moto_pwm=0;
/* 右電機(jī)調(diào)速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
Right_moto_pwm=1;
Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=20)
pwm_val_right=0;
else Right_moto_pwm=0;
/* 222222 2PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速2 */
void pwm_out_left_moto2(void)
if(Left_moto_stop2)
if(pwm_val_left2<=push_val_left2)
Left_moto_pwm2=1;
Left_moto_pwm2=0;
if(pwm_val_left2>=20)
pwm_val_left2=0;
else Left_moto_pwm2=0;
void pwm_out_right_moto2(void)
if(Right_moto_stop2)
if(pwm_val_right2<=push_val_right2)
Right_moto_pwm2=1;
Right_moto_pwm2=0;
if(pwm_val_right2>=20)
pwm_val_right2=0;
else Right_moto_pwm2=0;
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0Xfe; //0.1Ms定時(shí)
TL0=0Xa3;
time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
pwm_val_left2++;
pwm_val_right2++;
pwm_out_left_moto2();
pwm_out_right_moto2();
void main(void)
TMOD=0X11;
TH0= 0Xfe; //0.1ms定時(shí)
TL0= 0Xa3;
TH1=(65536-45872)/256;
TL1=(65536-45872)%256;
EA = 1; //中斷總開關(guān)
TR0= 1;
ET0= 1;
ET1=1;
TR1=1;
// EA = 1; //中斷總開關(guān)
EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
EX1 = 1;
IT1 = 1;
led_1602_init();
while(1) /*無限循環(huán)*/
deal_juli();//距離處理函數(shù)
// run();
zuozhuan();
