查看: 4083|回復: 6
怎樣添加一個中斷,是程序快速退出whie(1)內部的一個循環?
ID:185015 發表于 2017-11-23 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
while(1)內部是用按鍵控制氣囊充放氣的一個程序,A鍵長按一段時間松開,氣囊就自動的開始循環充放氣,B鍵按住,氣囊應該放氣。但是在氣囊在循環的時候我按B鍵,總是會延時幾秒中后才開始放氣,怎樣加個中斷,讓按B鍵的時候氣囊就立刻放氣,沒有那幾秒的延時呢?
ID:252134 發表于 2017-11-23 10:57 | 顯示全部樓層
按鍵中斷?
ID:123289 發表于 2017-11-23 13:16 | 顯示全部樓層
這不是解決問題的好辦法,還是修改一下你的程序架構為好。
ID:185015 發表于 2017-11-23 13:28 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-11-23 13:16
怎樣修改呢?剛入門單片機,請賜教。
ID:123289 發表于 2017-11-23 22:52 | 顯示全部樓層
先畫出流程圖,然后再寫程序。
ID:252933 發表于 2017-11-24 08:59 | 顯示全部樓層
我建議按鍵用中斷做,這樣響應實時性高
ID:7485 發表于 2017-11-24 10:21 | 顯示全部樓層
最好先弄明白什么是“中斷”這些問題就會迎刃而解。
