查看: 5954|回復: 4
關于串口竊電的電路
ID:237942 發表于 2017-11-22 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面有三張關于串口取電方式的電路, 還有待測試。但是我在網上找的資料說,DB9的4和7管腳能夠外接出來作為源使用,但是要通過上位機軟件將這兩個引腳拉高,但是不會到具體怎么操作?  有人會么
ID:61876 發表于 2017-11-22 14:59 | 顯示全部樓層
要用電何必這么麻煩?直接從USB口就得到5v電源,加一個轉換模塊還可以得到其它不同電壓。
ID:96682 發表于 2017-11-22 15:46 | 顯示全部樓層
之前直接用電腦串口,制作此類用分立元件,集成電路都沒遇到啥問題.
用USB轉的可能有問題吧
ID:61876 發表于 2017-11-23 15:33 | 顯示全部樓層
全都是從微機電源引出的電壓。并且關機后USB口的電壓還可以照常使用。
ID:123289 發表于 2017-11-23 22:58 | 顯示全部樓層
有風險,得不償失。
