查看: 3542|回復: 15
單片機中c語言的問題
ID:252072 發表于 2017-11-21 21:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <at89x52.h>
void DELAY()   //延時函數
{ unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
void main() //程序從這里開始執行
while(1) //這句的作用就是反復的執行下面這個{}中包含的4句
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     DELAY(); //(2)延時一段時間
     P1_0=0;  //(3)點亮燈
     DELAY(); //(4)延時一段時間
這一句把上面的i,for(i=0;i<250;i++)刪掉改成
#include<reg51.h>
sbit P1_0=P1^0;
void DELAY()   //延時函數
{ unsigned char i;
    for(i=0;i<250;i++)
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     P1_0=0;  //(3)點亮燈
}為什么錯誤 新手
ID:137239 發表于 2017-11-21 22:39 | 只看該作者
延時時間短了,可以改為:
void DELAY()  //延時500ms
    unsigned char a,b,c;
    for(c=122;c>0;c--)
        for(b=222;b>0;b--)
            for(a=7;a>0;a--);
ID:231632 發表于 2017-11-22 00:26 | 只看該作者
是因為你的循環語句沒有分號,你的for循環下面沒有執行語句時,用for(i=0;i<250;i++);
ID:231632 發表于 2017-11-22 00:27 | 只看該作者
void DELAY()   //延時函數 { unsigned char i;     for(i=0;i<250;i++) ;     }是因為你的循環語句沒有加分號,你的for循環下面沒有執行語句時,用for(i=0;i<250;i++);
ID:193818 發表于 2017-11-22 09:00 | 只看該作者
  for(i=0;i<250;i++)   加個;
ID:251442 發表于 2017-11-22 11:08 | 只看該作者
你試試再循環語句那改一下
ID:252134 發表于 2017-11-22 13:56 | 只看該作者
人眼的視覺暫留時間是1/24秒,只要小于這個時間,看到的就是連續閃動,也就跟沒閃一樣
ID:251914 發表于 2017-11-22 14:57 | 只看該作者
應該是你循環的那個函數延時太短。在視覺上應該是有暫留
ID:212797 發表于 2017-11-22 16:43 | 只看該作者
void DELAY()   //延時函數
{ unsigned char i;
    for(i=0;i<250;i++)
for后面少了分號,加在for后面或者下面都行。
ID:252230 發表于 2017-11-22 17:06 | 只看該作者
void DELAY()   //延時函數錯了
ID:247257 發表于 2017-11-22 17:21 | 只看該作者
延時函數太短了,肉眼看就跟沒閃一樣
ID:252375 發表于 2017-11-22 18:30 | 只看該作者
延時程序太短,,修改的延時程序后面未加;  還有多補充一點 unsigned char i  數據類型是  8位數也就是2的8次方 256.所以你的 i 不能超過256.
ID:252387 發表于 2017-11-22 19:24 | 只看該作者
用的應該是c++
做單片機如果想要有創新,編程要學好
ID:252430 發表于 2017-11-22 20:41 來自觸屏版 | 只看該作者
延時太短啦
ID:191408 發表于 2017-11-22 21:02 | 只看該作者
for(i=0;i<250;i++) 這個后面要有執行語句的,后面加這個{;}就可以了
ID:252459 發表于 2017-11-22 21:40 | 只看該作者
少一個“”“;”還有延時時間太短,只會看到led的一種狀態
