查看: 3481|回復: 0
心形燈
ID:252038 發表于 2017-11-21 21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
發光二極管,又稱LED。說到LED,那是初學者最容易了解的!
本小節目錄
1,識別LED極性和圖標
2,LED原理圖分析
3,LED流水燈的程序分析
4,DIY酷炫的“愛心”型的LED燈的焊接,調試和程序編寫!
一)識別LED極性及圖標
識別LED正負極是每個學電子人的基本常識,但也是很多初學者常問的問題,包括本人當初也是沒有懂!
圖1-1
1.觀察法(如圖1-1)
直插式LED:看引腳長短來判別發光二極管的正負極,引腳長的為正極,短的為負極。
若引腳被“破壞”,看燈珠內,較小處為正(建議初學者仔細觀察實物可知)
貼片LED:俯視,一邊帶彩色線的是負極,另一邊是正極。
2.萬用表測量法
萬用表檢測發光二極管時,必須使用“R×10k”檔。
LED一般的管壓降為2V,而萬用表處于“R×1k”及其以下各電阻檔時,表內電池僅為1.5V,低于管壓降。無論正、反向接入,發光二極管都不可能導通,也就無法檢測。“R×10k”檔時表內接9V(或15V)高壓電池,高于管壓降,所以可以用來檢測發光二極管。
檢測時,將兩表筆分別與LED兩腳相接,如表針偏轉過半,同時LED中有一發亮光點,表示LED是正向接入,這時與黑表筆(與表內電池正極相連)相接的是正極;與紅表筆相接的是負極。再將兩表筆對調后與發光二極管相接,這時為反向接入,表針應不動。
若正向接入和反向接入,表針都偏轉到頭或不動,則該LED已損壞。
3.LED圖標
圖1-2
謹記:陽極(A)為三角形邊,指向角加一豎即為陰極(K),也有電流從粗面流向細面的意味!
二)LED原理圖分析
圖2—2 開發板LED原理圖
若讓LED能正常發光,則必須使LED內部通過一定的電流和電壓差(2-3.9V左右)才可。通常LED的工作電流為3~20mA左右,所以不能直接將兩端接電源和GND來點亮,需要加一個限流電阻,而如何算這個電阻呢?
通常LED的壓降是1.72~1.98V左右,為使LED有合適的亮度和長壽命,通常讓其工作電流為:3mA,用歐姆定律算可知,限流電阻:R=3.15V/3mA=1.05KΩ,因而需用1K的限流電阻。
初學者看原理圖需懂:
1)原理圖上同樣物理標識的引腳,互相連接一起,如圖2-2中,數字28右邊的LED8與RP4左邊的LED8在開發板上才是連接一起的。
2)圖2-2中D1-D8的LED燈正極都連接電源正極(VCC),負極分別連接單片機P2^0--P2^7口,而為什么不是D1-D8正極連單片機P2口,負極連地(GDN)呢???那是因為單片機一上電后,P2口默認就為高電平,即直接使八個LED完全亮了,根本不需要程序去控制,那不是失去學習單片機的意義了么?
三)LED流水燈的程序分析(傻瓜式)
#include//51單片機的頭文件
#defineUchar8unsignedchar//宏定義(就是用Uchar8替換unsignedchar,方便后面程序編寫
#defineUint16unsignedint
sbitLED1=P2^0; //聲明單片機P2口的第一位,用LED1表示,便于簡化程序
sbitLED2=P2^1;
sbitLED3=P2^2;
sbitLED4=P2^3;
sbitLED5=P2^4;
sbitLED6=P2^5;
sbitLED7=P2^6;
sbitLED8=P2^7;
//函數功能: 約延時毫秒函數
//入口參數: 延時毫秒數(xms)
//出口參數: 無
voidDelayms(Uint16xms)
Uint16i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=121;j>0;j--);//這里初學者會問:為什么是121呢?你也可以寫110~122等等
}//可先不深究,知道這個是約延時1ms的函數就足以
voidmain(void)
for(;;)//死循環
LED1=0;//點亮圖2-2中D1燈亮
Delayms(100);//延時100毫秒,也就是讓D1亮100毫秒
LED1=1;//滅掉D1燈
LED2=0;//滅D1燈后,馬上接著點亮D2燈
Delayms(100);//讓D2燈亮100毫秒
LED2=1;//接著滅掉D2燈
LED3=0;//接著,,,,D3亮,,,,,一直到最后,D8,亮滅,程序就是如此循環執行 Delayms(100);
LED3=1;
LED4=0;
Delayms(100);
LED4=1;
LED5=0;
Delayms(100);
LED5=1;
LED6=0;
Delayms(100);
LED6=1;
LED7=0;
Delayms(100);
LED7=1;
LED8=0;
Delayms(100);
LED8=1;
傻瓜式程序太多,太麻煩了,那就看看下面簡化版的吧
#include
#include
Uint16i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=121;j>0;j--);
voidmain(void)
Uchar8temp;
temp=0xfe;//讓變量temp等于11111110
for(;;)
P2=temp;//將11111110賦予P2,即P2最低位P2^0為0,點亮D1燈
temp=_crol_(temp,1);//temp循環左移動1位后再次賦值給temp
Delayms(100);
圖3-1循環左移動
說明:KeilC51自帶的函數庫,里面有個_crol_()函數(循環左移),即最高位往最低位循環移動,同理循環右移為_cror_()函數也一樣。
圖3-2流水燈示意圖(來自麥光電子)
說明:P2=temp(11111110)時,D1亮,接著P2=11111101時,D2亮,如此循環的點亮8個LED燈!寫到這里,我想,再菜鳥的初學者都明白了吧?
四)DIY酷炫的“心”型的LED燈
DIY的樂趣的無窮的,當你花上幾個小時,幾天甚至幾個星期,親手DIY并調試成功后的那種喜悅感和幸福感,那是別人無法去體會和了解的啊!顯然,本人最初也是受xumb的影響,毅然走上了一條DIY的路,從此我待DIY如初戀,它虐我如后媽呀!
1)“心”原理圖
圖4-1“心”型LED燈原理圖
說明:“心”型LED燈共用了32個燈,剛好接完MCU的P0,P1,P2,P3共32個端口。
注意:全部的LED燈正極分別連接100歐左右電阻后,并連VCC,負極分別連接32個端口即可。
圖4-2“心”型LED焊接布局圖
說明:焊接前,先將全部的LED燈布局好后,看看效果,然后先焊接單片機最小系統,后焊接LED燈。
圖4-3“心”型LED焊接正面布局圖
圖4-4“心”型LED焊接電阻圖
說明:本人用直插電阻直接在萬能板背面焊接,同時晶振和瓷片電路都焊接于單片機插座內,同時本人用的LED燈為紅,黃,蘭,綠相互焊接!
圖4-5“心”型LED焊接背面完成圖
說明:LED燈負極全用焊錫絲連接到單片機端口,建議初焊者用導線連,因為對于初焊者,焊錫絲非常不好連接,而且漂亮!
焊接時注意:焊接完電阻后,千萬要布好局后才焊接負極連接MCU端口,畢竟我們要追求完美的“心”呀!再說了,焊接好了,正面為“心”型,背面也是完美的“心”型,才能算真心,才算浪漫呀!
圖4-6“心”型LED焊接正面完成圖
說明:電源由4個5號電池提供,焊接時,千萬別焊反正負極,要不然MCU芯片就被燒了!
焊接完后,是該見證奇跡的時候了,下完程序后,如圖4-7,4-8,4-9
[size=0.83em]
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>//循環函數的頭文件
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//從低位往高位移一個燈
  6. uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//從高位往低位移一個燈
  7. uchar code table2[]={0xfe,0xfa,0xf8,0xf0,0xe0,0xa0,0x80,0x00};//從低位到高位逐步全部點亮
  8. uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//從高位到低位逐步全部點亮
  9. uchar code table4[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//從低位到高位逐步全部熄滅
  10. uchar code table5[]={0x80,0xa0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfa,0xfe,0xff};//從高位到低位逐步全部熄滅
  11. uchar code table6[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};//從低位到高位,滅一個燈移動
  12. uchar code table7[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};//從高位到低位,滅一個燈移動
  13. uchar i;
  14. void delay(uint z) //延時函數
  15. {
  16.
  17. uint x,y;
  18.
  19. for(x=z;x>0;x--)
  20.
  21. for(y=314;y>0;y--);
  22. }
  23. ///////////////////////////////////////////////////
  24. ///////////////////////////////////////////////////
  25. ///////////////////////////////////////////////////
  26. void deng123()//
  27. {
  28.
  29. for(i=0;i<8;i++)
  30.
  31. {
  32.
  33.   P2=table1[i];
  34.
  35.   P0=table1[i];
  36.
  37.   delay(25);
  38.
  39.   }
  40. }
  41. /***********************************************
  42. ************************************************/
  43. void deng0()//所有燈亮一會兒
  44. {
  45.
  46. P0=0x00;
  47. P1=0x00;
  48. P2=0x00;
  49. P3=0x00;
  50.
  51. delay(150);
  52. }
  53. /////////////////////////////////
  54. void deng0_1()//所有燈滅一會兒
  55. {
  56.
  57. P0=0xff;P1=0xff;
  58. P2=0xff;P3=0xff;
  59.
  60. delay(150);
  61. }
  62. //////////////////////////////////////
  63. void deng1()//兩列燈順時針旋轉2遍,然后逐漸降低
  64. {
  65.
  66. uchar c;
  67.
  68. P1=0x00;
  69. P3=0x00;
  70.
  71.
  72. for(c=2;c>0;c--)
  73.
  74. {
  75.
  76. deng123();
  77.
  78. }
  79.
  80. ////////////////
  81.
  82. P1=0x03;
  83.
  84. deng123();
  85.
  86. /////////////////
  87.
  88. P1=0x0f;
  89.
  90. deng123();
  91.
  92. ////////////////
  93.
  94. P1=0x3f;
  95.
  96. deng123();
  97.
  98. ///////////////
  99.
  100. P1=0xff;
  101.
  102. deng123();
  103.
  104. ////////////////////////
  105.
  106. P3=0x03;
  107.
  108. deng123();
  109.
  110. //////////////
  111.
  112. P3=0x0f;
  113.
  114. deng123();
  115.
  116. //////////////
  117.
  118. P3=0x3f;
  119.
  120. deng123();
  121.
  122. /////////////
  123.
  124. P3=0xff;
  125.
  126. deng123();
  127.
  128. P2=0xff;P0=0xff;
  129.
  130. }
  131. ///////////////////////////////////////////////
  132.
  133. void deng2()//四列燈順時針旋轉2遍
  134. {
  135.
  136. uchar a;
  137.
  138. uchar b;
  139.
  140. b=0x77;
  141.
  142. P2=b;
  143.
  144. P0=b;
  145.
  146. P1=0x00;P3=0x00;
  147.
  148. for(a=4;a>0;a--)
  149.
  150. {
  151.
  152. for(i=0;i<8;i++)
  153.
  154. {
  155.
  156. b=_cror_(b,1);//循環左移
  157.
  158. delay(25);
  159.
  160. P2=b;
  161.
  162. P0=b;
  163.
  164. }
  165.
  166. }
  167.
  168.
  169. P2=0xff;
  170. P0=0xff;
  171. P1=0xff;
  172. P3=0xff;
  173.
  174. }
  175. //////////////////////////////////////////////
  176. void deng3()//單層,向上升
  177. {
  178.
  179. P0=0x00;
  180.
  181. P2=0x00;
  182.
  183.
  184. for(i=0;i<8;i++)
  185.
  186. {
  187.
  188. P3=table1[i];
  189.
  190. delay(25);
  191.
  192. }
  193.
  194. P3=0xff;
  195. /*----------------------*/
  196.
  197. for(i=0;i<8;i++)
  198.
  199. {
  200.
  201. P1=table1[i];
  202.
  203. delay(25);
  204.
  205. }
  206.
  207. P1=0xff;
  208. }
  209. /////////////////////////////////////////
  210. void deng4()//單層,向下降
  211. {
  212.
  213. P2=0x00;
  214. P0=0x00;
  215.
  216. for(i=0;i<8;i++)
  217.
  218. {
  219.
  220. P1=table0[i];
  221.
  222. delay(25);
  223.
  224. }
  225.
  226. P1=0xff;
  227. /*----------------------*/
  228.
  229. for(i=0;i<8;i++)
  230.
  231. {
  232.
  233. P3=table0[i];
  234.
  235. delay(25);
  236.
  237. }
  238.
  239. P3=0xff;
  240. P1=0xff;
  241. P0=0xff;
  242. P2=0xff;
  243. }
  244. /////////////////////////////////////////
  245. void deng5()//從上到下,逐層全部點亮】
  246. {
  247.
  248. P0=0x00;
  249. P2=0x00;
  250.
  251. for(i=0;i<8;i++)
  252.
  253. {
  254.
  255. P1=table2[i];
  256.
  257. delay(25);
  258.
  259. }
  260.
  261. for(i=0;i<8;i++)
  262.
  263. {
  264.
  265. P3=table2[i];
  266.
  267. delay(25);
  268.
  269. }
  270.
  271. P0=0xff;
  272. P1=0xff;
  273. P2=0xff;
  274. P3=0xff;
  275. }
  276. ////////////////////////////////////////
  277. void deng6()//從上到下,逐層全部熄滅】
  278. {
  279.
  280. P0=0x00;
  281. P2=0x00;
  282.
  283. P1=0x00;
  284. P3=0x00;
  285.
  286. for(i=0;i<8;i++)
  287.
  288. {
  289.
  290. P1=table4[i];
  291.
  292. delay(25);
  293.
  294. }
  295.
  296. P1=0xff;
  297.
  298. for(i=0;i<8;i++)
  299.
  300. {
  301.
  302. P3=table4[i];
  303.
  304. delay(25);
  305.
  306. }
  307.
  308. P3=0xff;
  309.
  310. P0=0xff;
  311. P2=0xff;
  312. }
  313. ///////////////////////////////////
  314. void deng7()//四組燈,交替兩次
  315. {
  316.
  317. for(i=2;i>0;i--)
  318.
  319. {
  320.
  321. P1=0x00;P2=0x00;//上左
  322.
  323. delay(40);
  324.
  325. P1=0xff;P2=0xff;
  326.
  327. delay(40);
  328.
  329.
  330.
  331. /////////////
  332. P3=0x00;P0=0x00;//下右
  333.
  334. delay(40);
  335.
  336. P3=0xff;P0=0xff;
  337.
  338. delay(40);
  339.
  340. /////////////
  341.
  342. P3=0x00;
  343. P2=0x00;//下左
  344.
  345. delay(40);
  346.
  347. P3=0xff;
  348. P2=0xff;
  349.
  350. delay(40);
  351.
  352. /////////////
  353.
  354. P1=0x00;P0=0x00;//上右
  355.
  356. delay(40);
  357.
  358. P1=0xff;
  359. P0=0xff;
  360.
  361. delay(40);
  362.
  363. }
  364.
  365. }
  366. void deng8()//上半先逐步列點亮,然后再向下點點亮
  367. {
  368.
  369. P0=0xff;
  370. P2=0xff;
  371. P3=0xff;
  372.
  373. P1=0x00;
  374.
  375. for(i=0;i<8;i++)
  376.
  377. {
  378.
  379. P0=table3[i];
  380.
  381. P2=table3[i];
  382.
  383. delay(25);
  384.
  385. }
  386.
  387. delay(70);
  388.
  389. P1=0x00;
  390. P2=0x00;
  391. P0=0x00;
  392.
  393. for(i=0;i<8;i++)
  394.
  395. {
  396.
  397. P3=table2[i];
  398.
  399. delay(25);
  400.
  401. }
  402.
  403. }
  404. //////////////////////////////////////
  405. void deng9()//從中間向上、下點亮,再熄滅
  406. {
  407.
  408. P0=0x00;
  409. P2=0x00;
  410.
  411. for(i=0;i<8;i++)
  412.
  413. {
  414.
  415. P1=table3[i];
  416.
  417. P3=table2[i];
  418.
  419. delay(25);
  420.
  421. }
  422.
  423. for(i=0;i<8;i++)
  424.
  425. {
  426.
  427. P1=table4[i];
  428.
  429. P3=table5[i];
  430.
  431. delay(25);
  432.
  433. }
  434. }
  435. ///////////////////////////////////////////
  436. void deng10()//從中間向上、下熄滅
  437. {
  438.
  439. P0=0x00;
  440. P2=0x00;
  441.
  442. for(i=0;i<8;i++)
  443.
  444. {
  445.
  446. P1=table5[i];
  447.
  448. P3=table4[i];
  449.
  450. delay(25);
  451.
  452. }
  453.
  454. P1=0xff;
  455. P3=0xff;
  456. }
  457. void deng11()//逆時針逐列點亮所有燈
  458. {
  459.
  460. P1=0x00;
  461. P3=0x00;
  462.
  463. P0=0xff;
  464. P2=0xff;
  465.
  466. for(i=0;i<8;i++)
  467.
  468. {
  469.
  470. P0=table2[i];
  471.
  472. delay(25);
  473.
  474. }
  475.
  476. for(i=0;i<8;i++)
  477.
  478. {
  479.
  480. P2=table2[i];
  481.
  482. delay(25);
  483.
  484. }
  485.
  486. P0=0xff;
  487. P2=0xff;
  488. P3=0xff;
  489. P1=0xff;
  490. }
  491. ///////////////////////////////////////////
  492. void deng12()//閃爍
  493. {
  494.
  495. uchar i;
  496.
  497. uchar b;
  498.
  499. b=0xaa;
  500.
  501. P2=b;
  502.
  503. P0=b;
  504.
  505. P1=b;
  506.
  507. P3=b;
  508.
  509.
  510. for(i=0;i<8;i++)
  511.
  512. {
  513.
  514. b=_cror_(b,1);//循環左移
  515.
  516. delay(50);
  517.
  518. P2=b;
  519.
  520. P0=b;
  521.
  522. P1=b;
  523.
  524. P3=b;
  525.
  526.
  527. }
  528.
  529. P0=0xff;
  530. P1=0xff;
  531. P2=0xff;
  532. P3=0xff;
  533. }
  534. void deng13()//兩層燈,分別從中間向上、下移動
  535. {
  536.
  537. P2=0x00;
  538. P0=0x00;
  539.
  540. for(i=0;i<8;i++)
  541.
  542. {
  543.
  544. P1=table1[i];
  545.
  546. P3=table0[i];
  547.
  548. delay(25);
  549.
  550. }
  551.
  552. P2=0xff;
  553. P0=0xff;
  554. P1=0xff;
  555. P3=0xff;
  556. }
  557. void deng14_1()//點滿一圈的小函數(限內部用)
  558. {
  559.
  560. P2=0xff;
  561. P0=0xff;
  562.
  563. for(i=0;i<8;i++)
  564.
  565. {
  566.
  567. P2=table2[i];
  568.
  569. delay(15);
  570.
  571. }
  572.
  573.
  574. for(i=0;i<8;i++)
  575.
  576. {
  577.
  578. P0=table2[i];
  579. delay(15);
  580.
  581. }
  582.
  583. P2=0xff;
  584. P0=0xff;
  585. }
  586. ///////////////////////////
  587. void deng14()//從下開始,點滿一圈后,滅,再上升點亮第二圈
  588. {
  589.
  590. P1=0xff;
  591.
  592. P3=0x7f;//1層
  593.
  594. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  595.
  596. P3=0xbf;//2層
  597.
  598. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  599.
  600. P3=0xdf;//3層
  601.
  602. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  603.
  604. P3=0xef;//4層
  605.
  606. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  607.
  608. P3=0xf7;//5層
  609.
  610. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  611.
  612. P3=0xfb;//6層
  613.
  614. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  615.
  616. P3=0xfd;//7層
  617.
  618. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  619.
  620. P3=0xfe;//8層
  621.
  622. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  623.
  624. //////////////////
  625.
  626. P3=0xff;
  627.
  628. P1=0x7f;//1層
  629.
  630. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  631.
  632. P1=0xbf;//2層
  633.
  634. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  635.
  636. P1=0xdf;//3層
  637.
  638. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  639.
  640. P1=0xef;//4層
  641.
  642. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  643.
  644. P1=0xf7;//5層
  645.
  646. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  647.
  648. P1=0xfb;//6層
  649.
  650. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  651.
  652. P1=0xfd;//7層
  653.
  654. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  655.
  656. P1=0xfe;//8層
  657.
  658. deng14_1();//點滿一圈的小函數(限內部用)
  659.
  660. P1=0xff;
  661. }
  662. /*====================================================
  663. ===================主函數君===========================
  664. ======================================================*/
  665. void main()
  666. {
  667.
  668. while(1)
  669.
  670. {
  671.
  672.
  673. deng0_1();//所有燈滅一會兒
  674.
  675. deng0_1();//所有燈滅一會兒
  676.
  677. deng14();//從下開始,點滿一圈后,滅,再上升點亮第二圈
  678.
  679. deng4();//單層,向下降
  680.
  681.
  682. deng5();//從上到下,逐層全部點亮
  683.
  684. deng6();//從上到下,逐層全部熄滅】
  685.
  686. deng8();//上半先逐步點亮,然后再向下點亮
  687.
  688. deng0();//所有燈亮一會
  689.
  690. deng6();//從上到下,逐層全部熄滅】
  691.
  692. deng9();//從中間向上、下點亮,再熄滅
  693.
  694. deng9();//從中間向上、下點亮,再熄滅
  695.
  696. deng0_1();//所有燈滅一會兒
  697.
  698. deng11();//逆時針逐列點亮所有燈
  699.
  700. deng10();//從中間向上、下熄滅
  701.
  702. deng0_1();//所有燈滅一會兒
  703.
  704. deng13();//兩層燈,分別從中間向上、下移動
  705.
  706. deng3();//單層,向上升
  707.
  708. deng5();//從上到下,逐層全部點亮
  709.
  710. deng12();//閃爍
  711.
  712. deng12();//閃爍
  713.
  714. deng2();//四列燈順時針旋轉2遍
  715.
  716. deng1();//兩列燈順時針旋轉2遍,然后逐漸降低
  717.
  718. deng0_1();//所有燈滅一會兒
  719.
  720. }
  721. }
liu.zip
21.35 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
