查看: 3047|回復: 4
lcd1602顯示DS1302的時間,咋在47秒和57秒的時候就顯示3.14的符號
ID:250781 發表于 2017-11-21 19:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要是再加個18B20的話,溫度只顯示4個0,單獨顯示溫度又沒問題,不知哪位能指點我這棵小白菜
#include <reg52.H>
#include <lcd1602.H>
#include <ds1302.H>
* 函數名         :LCDWriteData()
* 函數功能                 :1602顯示與時間溫度函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void LCDWriteData()
{         LCD1602WriteCom(0x80);
         LCD1602WriteData('2');                                  //2
         LCD1602WriteData('0');                                  //0
         LCD1602WriteData('0'+TIME[6]/16);          //1
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));//7年
         LCD1602WriteData('-');                                  //-
         LCD1602WriteData('0'+TIME[4]/16);          //0
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));//5月
         LCD1602WriteData('0'+TIME[3]/16);          //0
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));//7號
         LCD1602WriteCom(0x8b);
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[5]&0x0f));//星期6
         LCD1602WriteCom(0xc0);
         LCD1602WriteData('0'+TIME[2]/16);           //時
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
         LCD1602WriteData(':');
         LCD1602WriteData('0'+TIME[1]/16);           //分
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
         LCD1602WriteData('0'+TIME[0]/16);           //秒
         LCD1602WriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
          Ds1302Init();           //1302初始化
          LCD1602Init();   //1602初始化
         {          Ds1302ReadTime();        //讀取時鐘信息
          LCDWriteData();        //1602顯示與時間溫度函數
#include <ds1302.H>
//---DS1302寫入和讀取時分秒的地址命令---//
//---秒分時日月周年 最低位讀寫位;-------//
uchar code READ[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
uchar code WRITE[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
//---DS1302時鐘初始化2016年5月7日星期六12點00分00秒。---//
//---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x25, 0x11, 0x06, 0x16};
* 函 數 名         : Ds1302Write
* 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
* 輸    入         : addr,dat
* 輸    出         : 無
void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
                uchar i;
                DS1302_RST=0;
                _nop_();
                DS1302_LCDK=0;
                _nop_();
                DS1302_RST=1;
                _nop_();
                for(i=0;i<8;i++)
                  DS1302_IO=addr&0x01;
                  addr>>=1;
                  DS1302_LCDK=1;
                  _nop_();
                  DS1302_LCDK=0;
                  _nop_();
                for(i=0;i<8;i++)
                  DS1302_IO=dat&0x01;
                  dat>>=1;
                  DS1302_LCDK=1;
                  _nop_();
                  DS1302_LCDK=0;
                  _nop_();
          DS1302_RST=0;
                  _nop_();
* 函 數 名         : Ds1302Read
* 函數功能        : 讀取一個地址的數據
* 輸    入         : addr
* 輸    出         : dat
uchar Ds1302Read(uchar addr)
                uchar i,dat ,dat1;
                DS1302_RST=0;
                _nop_();
                DS1302_LCDK=0;
                _nop_();
                DS1302_RST=1;
                _nop_();
                for(i=0;i<8;i++)
                  addr>>=1;
                  DS1302_LCDK=1;
                  _nop_();
                  DS1302_LCDK=0;
                  _nop_();
                  _nop_();
                for(i=0;i<8;i++)
                   dat1=DS1302_IO;
                   dat=(dat>>1)|(dat1<<7);
                   DS1302_LCDK=1;
                   _nop_();
                   DS1302_LCDK=0;
                   _nop_();
                DS1302_RST=0;
                _nop_();
                DS1302_LCDK=1;
                _nop_();
                DS1302_IO=0;
                _nop_();
                DS1302_IO=1;
                _nop_();
                return dat;
* 函 數 名         : Ds1302Init
* 函數功能                   : 初始化DS1302.
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302Init()
           uchar i;
           Ds1302Write(0x8e, 0x00);
           for(i=0;i<7;i++)
                   Ds1302Write(WRITE[i], TIME[i]);
           Ds1302Write(0x8e, 0x80);
* 函 數 名         : Ds1302ReadTime
* 函數功能                   : 讀取時鐘信息
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Ds1302ReadTime()
           uchar i;
           for(i=0;i<7;i++)
                   TIME[i]=Ds1302Read(READ[i]);
ID:96682 發表于 2017-11-22 00:19 | 顯示全部樓層
就粘貼出來的源代碼根本與 DS18B20 溫度探頭沒有半毛錢關系。
ID:164602 發表于 2017-11-22 08:28 | 顯示全部樓層
很老的問題了。
1602同時顯示1302和18B20的數據,如果僅僅是兩個程序合并,那是不行的。
看這個:
問題終于解決了,雖然不知道為什么,現在總算實現了同時顯示溫度和時間了。
關鍵點是寫地址讀數據函數,多添加幾條指令,加粗紅色字體代碼,如下:
uint8 read_1302(uint8 addr)//先向1302寫地址,再讀數據
uint8  dat;
RST=0;
_nop_();
CLCK=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_();
DS1302WriteByte(addr);//寫地址
dat=DS1302RradByte();//讀數據
CLCK=1;
_nop_();
CLCK=0;
_nop_();
RST=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_();
  _nop_();
IO = 0;
_nop_();
IO = 1;
_nop_();
return dat;
這是別人費了功夫找出來的方法。
這是我做的:
同學們,我只需要修改一個地方就可以了。。!
首先,要感謝你,試驗出了正確的結果!
在你的結果基礎之上,我反復閱讀程序,注意到,你的紅色部分程序,其實就是1302的使能為高電平。
所以,最終的結果是:
在1302讀數據之后,將原程序中的使能為低電平去掉,就可以了。
即:
原程序:
unsigned char Ds1302Read(unsigned char addr)//從DS1302讀單字節數據
        unsigned char n,dat,dat1;//n為8位計數,dat為最終返回的數據
                                                        //dat1為接收的一位數據
        CE = 0;
        _nop_();
        SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
        _nop_();
        CE = 1;//然后將CE置高電平。
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
                DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
                addr >>= 1;
                SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
                SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
                _nop_();
        _nop_();
        for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
                dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
                dat = (dat>>1) | (dat1<<7);//此處可以用595的方法判斷是0或是1
                SCLK = 1;
                _nop_();
                _nop_();
//        CE = 0;
        _nop_();//以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
        SCLK = 1;
        _nop_();
        DSIO = 0;
        _nop_();
        DSIO = 1;
        _nop_();
        return dat;
紅色那一條語句,原來有,現在我將它去掉,就好了。其它的什么都不用改。
究其原因,可能是兩器件使能沖突。
解決此問題是今年3月的事兒。我在此論壇至少發了兩次了。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dpjwang + 5 很給力!
ID:250781 發表于 2017-11-22 18:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2017-11-22 08:28
很老的問題了。
看這個:
非常感謝,你能在百忙之中幫我從中找到不足之處,按照上面的方法除掉了哪條語句,現在溫度能顯示了,只是,現在溫度的度號和3.14的符號還未能解決,真的非常感謝!我的1602是4位總線型
ID:252387 發表于 2017-11-22 19:28 | 顯示全部樓層
可能是兩器件使能沖突。
