查看: 4065|回復: 15
求大神破解 單片機程序無反應
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發表于 2017-11-21 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我設置的溫度大于20攝氏度開始工作(10秒之后斷開10分鐘這樣死循環)的常閉繼電器下載程序之后沒反應。
#include <reg52.h>
#include "18b20.h"
#define minimum  20
sbit   wendu=P1^0;    //溫度傳感器信號接收
sbit RELAY1 = P1^1;    //繼電器信號輸入
bit ReadTempFlag;
void Init_Timer0(void);
void DelayUs2x(unsigned char t);
void DelayMs(unsigned char t);
void main (void)
Init_Timer0();
while (1)
static unsigned int        c;
TMOD |= 0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
                         c++;
                         if(c==200)
                                         c=0;
                                         RELAY1=0;
                         if(c==12000)
                                 c=0;
                                 RELAY1=1;
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        static unsigned int        t;
  t++;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
ID:213173 發表于 2017-11-21 19:01 | 只看該作者
你把死循環放在初始化定時器程序里,這個程序是跑不起來的。中斷里的變量t在程序中沒有作用。
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
lujunda2 + 8 很給力!
ID:230826 發表于 2017-11-21 20:03 | 只看該作者
就是好比還沒打地基,就砌墻
ID:219796 發表于 2017-11-21 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
if(c==200)c=0; RELAY1=0;  if(c==12000)這樣寫有啥意義,c是不會等于12000的,而且你的20度溫度呢,你確定你的繼電器能夠正常工作?調試電路要一步一步來,不要急于求成!
ID:248237 發表于 2017-11-21 21:32 | 只看該作者
看看學習學習
ID:252073 發表于 2017-11-21 21:32 | 只看該作者
ID:157238 發表于 2017-11-21 21:38 | 只看該作者
當c等于200的時候c都等于0了怎么還能等于1200
ID:252131 發表于 2017-11-21 23:45 | 只看該作者
樓上正解
ID:231632 發表于 2017-11-21 23:56 | 只看該作者
老鐵,你這個程序并不在循環里面,怎么跑程序啊。你的程序只執行了一遍。把Init_Timer0()這個函數放到while循環里面,才能實現循環運行的。
ID:249545 發表于 2017-11-23 15:34 | 只看該作者
死循環放在定時器里面,它跑不出來呀!
ID:241873 發表于 2017-11-23 19:17 | 只看該作者
GUOXUAN 發表于 2017-11-23 15:34
死循環放在定時器里面,它跑不出來呀!
可以幫我修改一下嗎 謝謝啦
ID:241873 發表于 2017-11-23 19:18 | 只看該作者
sldx 發表于 2017-11-21 20:33
if(c==200)c=0; RELAY1=0;  if(c==12000)這樣寫有啥意義,c是不會等于12000的,而且你的20度溫度呢,你確定 ...
可以幫我修改一下嗎謝謝啦
ljn123123 發表于 2017-11-21 23:56
老鐵,你這個程序并不在循環里面,怎么跑程序啊。你的程序只執行了一遍。把Init_Timer0()這個函數放到while ...
可以幫我修改一下嗎謝謝
ID:241873 發表于 2017-11-23 19:34 | 只看該作者
您好 我是需要實現20度以上電機工作,工作模式是工作十秒停止10分鐘的死循環,咋樣寫程序,可以給報酬謝謝您
ID:231632 發表于 2017-11-23 22:57 | 只看該作者
湮滅GG 發表于 2017-11-23 19:18
可以幫我修改一下嗎謝謝
首先你這個,延時函數都沒有。
#include<reg51.h>
sbit jdq=P1^0; //繼電器的引腳
sbit DSPORT=P3^7;
void Delay1ms(unsigned int y)
        unsigned int x;
        for(y;y>0;y--)
                for(x=110;x>0;x--);
* 函數名         : Ds18b20Init
* 函數功能                   : 初始化
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char Ds18b20Init()
        unsigned int i;
        DSPORT=0;                         //將總線拉低480us~960us
        i=70;
        while(i--);//延時642us
        DSPORT=1;                        //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
        i=0;
        while(DSPORT)        //等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5000)//等待>5MS
                        return 0;//初始化失敗
        return 1;//初始化成功
* 函數名         : Ds18b20WriteByte
* 函數功能                   : 向18B20寫入一個字節
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
        unsigned int i,j;
        for(j=0;j<8;j++)
                DSPORT=0;                        //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
                i=6;
                while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
                DSPORT=1;        //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
                dat>>=1;
* 函數名         : Ds18b20ReadByte
* 函數功能                   : 讀取一個字節
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
unsigned char Ds18b20ReadByte()
        unsigned char byte,bi;
        unsigned int i,j;
        for(j=8;j>0;j--)
                DSPORT=0;//先將總線拉低1us
                i++;
                DSPORT=1;//然后釋放總線
                i++;
                i++;//延時6us等待數據穩定
                bi=DSPORT;         //讀取數據,從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte=(byte>>1)|(bi<<7);
                i=4;                //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
                while(i--);
        return byte;
* 函數名         : Ds18b20ChangTemp
* 函數功能                   : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  Ds18b20ChangTemp()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                //跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            //溫度轉換命令
//        Delay1ms(100);        //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函數功能                   : 發送讀取溫度命令
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
void  Ds18b20ReadTempCom()
        Ds18b20Init();
        Delay1ms(1);
        Ds18b20WriteByte(0xbe);         //發送讀取溫度命令
* 函數功能                   : 讀取溫度
* 輸入           : com
* 輸出                  : 無
int Ds18b20ReadTemp()
        int temp=0;
        unsigned char tmh,tml;
        Ds18b20ChangTemp();                                 //先寫入轉換命令
        Ds18b20ReadTempCom();                        //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
        tml=Ds18b20ReadByte();                //讀取溫度值共16位,先讀低字節
        tmh=Ds18b20ReadByte();                //再讀高字節
        temp=tmh;
        temp<<=8;
        temp|=tml;
        return temp;
        unsigned int i,j,tp;
        tp=Ds18b20ReadTemp;
        jdq=1;//這里用的是低電平觸發繼電器
                if(tp>=20)
                        jdq=0;
                        for(i=0;i<10;i++)        //10s延時
                                Delay1ms(1000);//1s延時
                        jdq=1;
                        for(i=0;i<10;i++)        //10分鐘延時
                                for(j=0;j<60;j++)//1*60 延時1分鐘
                                        Delay1ms(1000);//1 S
ID:231046 發表于 2017-11-24 08:36 | 只看該作者
while (1)  主程序里什么都 沒有呀
