查看: 1884|回復: 0
如何使用開發板 51單片機學習課件
ID:251835 發表于 2017-11-21 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:首先拿出我們的開發板,開發板整機如圖1所示:
第二步:我們在給單片機下載程序的時候,需要做一些準備事項。
1、打開開發板的時候,請首先看下板子的相關的配件。我們需要用到的是USB的數據線,配的其余配件在相關的實驗需要用到:如圖2所示:
2、把Mini USB連接到單片機開發板上。如圖3所示:
3、我們下載的時候,單片機開發板上需要做一些跳線帽的設置。如圖4上標記的紅色框框所示。
1.    USB線鏈接到開發板上
2.    電源的跳線帽短接到右邊5V處。若是想用3.3V的,跳線帽可以短接到左邊,注意單片機可能不能正常工作。
3.    在使用51單片機的時候,跳線帽短接到右邊。若使用ARM模塊的時候,則短接到左邊(板子上有51 和ARM 的標注)。
4.    單片機工作和下載需要把晶振接上。
5.    在用到USB線下載的時候,這兩個跳線帽需要短接到左邊。若是使用9針串口的,請短接到右邊(9針串口下載,不能使用普中的,只能使用官方STC-ISP)。
6.    復位按鍵。跳線帽短接到下面,高電平處。若是使用avr單片機的,需要短接到上面低電平出。(開發板有標記 H 和 L)。
7.    單片機安裝上。注意,單片機安裝時候,要注意缺口朝上。若安裝反了,則會短路燒毀板子。
如何使用開發板.doc
3.39 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
單片機開發板學習
