查看: 3612|回復(fù): 2
是否可以在單片機(jī)定時器中斷函數(shù)中重新定義溢出時間呢?
ID:247454 發(fā)表于 2017-11-20 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
是否可以在定時器中斷函數(shù)中重新定義溢出時間呢?
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-21 08:23 | 只看該作者
當(dāng)然可以!
只要是你選的定時器工作模式,是需要重裝的,就可以。
當(dāng)中斷發(fā)生后,就要重新賦初值,就是THx、TLx,那么,此時就可以賦一個新的溢出時間了。
中斷還沒有發(fā)生,而要去改變初值,好像也是可以的,因為定時器總是在初值基礎(chǔ)上加數(shù)。只不過這樣一來,定時有點亂而已。
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-21 08:43 | 只看該作者
可以啊,每次中斷發(fā)生的時候都要重新裝初值,只要不是自動重載模式,都可以在這個時間里將初值改了。
