查看: 3551|回復: 3
單片機數字溫度計(高于10度,低于-3.5度時報警)代碼與仿真
(收集加修改)當溫度高于10度,低于-3.5度時,報警指示燈(紅燈)亮。
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code lednum[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//數碼管字0~9
  5. uint  temp;
  6. uchar g,s,b,q;          //個十百千位
  7. //uchar data disdata[5];
  8. uint  Tvalue;     //溫度值
  9. uchar Tflag;      //溫度正負標志
  10. char t=0;//溫度 ,初始設定0
  11. sbit  p0=P0^0;//控制紅色報警燈
  12. sbit P34=P3^4;
  13. sbit P35=P3^5;
  14. sbit P36=P3^6;
  15. sbit  DQ=P3^7;//ds18b20與單片機連接口
  16. sbit P17=P1^7;
  17. sbit P24=P2^4;
  18. /*****************延時函數********************/
  19. void delay(uint x)
  20. {  uchar k;
  21.    while(x--)
  22.    for(k=0;k<250;k++) ;
  23. }
  24. /*****************數碼管掃描********************/
  25. void ledscan(void)
  26. {   uchar k;
  27.     for(k=0;k<150;k++)
  28.         {                 //顯示DS18B20  小數點一位,含負溫度顯示
  29.                   P1=lednum[g];P2=0x0e;delay(1);P1=0x00;
  30.         P1=lednum[s];P17=1;P2=0x0d;delay(1);P1=0x00;
  31.             P1=lednum[b];P2=0x0b;delay(1);P1=0x00;
  32.             P1=lednum[q];P2=0x07;delay(1);P1=0x00;
  33.          }
  34. }
  35. /******************************DS18B20程序(定義開始)***************************************/
  36. void delay_18B20(unsigned int i)//延時2微秒
  37. {
  38.         while(i--);
  39. }
  40. /*****************ds1820復位****************/
  41. void DS18B20_RST()
  42. {  unsigned char x=0;
  43.          DQ = 1;           //DQ復位
  44.          delay_18B20(8);   //延時
  45.          DQ = 0;           //DQ拉低
  46.          delay_18B20(80); //精確延時大于480us
  47.          DQ = 1;           //拉高
  48.          delay_18B20(14);
  49.          x=DQ;
  50.          delay_18B20(20);
  51.    }
  52. /*****************讀數據*******************/
  53. uchar DS18B20_RD()
  54.   {  unsigned char i=0;
  55.          unsigned char R_data= 0;
  56.          for (i=8;i>0;i--)
  57.          {    DQ = 0;      //給脈沖信號
  58.                   R_data>>=1;  //
  59.                   DQ = 1;      //給脈沖信號
  60.                   if(DQ)
  61.                   R_data|=0x80;
  62.                   delay_18B20(4);
  63.          }
  64.         return(R_data);
  65.   }
  66. /*******************寫數據*******************/
  67.   void DS18B20_WR(uchar W_data)
  68.   {
  69.      unsigned char i=0;
  70.      for (i=8; i>0; i--)
  71.     {  DQ = 0;
  72.        DQ = W_data&0x01;
  73.        delay_18B20(5);
  74.        DQ = 1;
  75.        W_data>>=1;                //
  76.     }
  77.          delay_18B20(4);
  78. }
  79. /****************讀取溫度值并轉換***************/
  80. read_temp()
  81. {  uchar a,b;
  82.     DS18B20_RST();
  83.     DS18B20_WR(0xcc);  //*跳過讀序列號*/
  84.     DS18B20_WR(0x44);  //*啟動溫度轉換*/
  85.     DS18B20_RST();
  86.     DS18B20_WR(0xcc);  //*跳過讀序列號*/
  87.     DS18B20_WR(0xbe);  //*讀取溫度*/
  88.     a=DS18B20_RD();
  89.     b=DS18B20_RD();
  90.     Tvalue=b;
  91.     Tvalue<<=8;                  //
  92.     Tvalue=Tvalue|a;
  93.     if(Tvalue<0x0fff)
  94.     Tflag=0;
  95.     else
  96.    {
  97.       Tvalue=~Tvalue+1;
  98.       Tflag=1;
  99.     }
  100.       Tvalue=Tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
  101.         return(Tvalue);
  102.   }
  103.   /****************溫度值顯示***************/
  104. void DS1820disp()
  105. {
  106.           b=Tvalue/100%10;//十位數
  107.           s=Tvalue/10%10;  //個位數
  108.           g=Tvalue%10;      //小數位
  109.               t=b|s;//t中是溫度的整數部分
  110.      if(Tflag==0)
  111.              q=Tvalue/1000;    //正溫度不顯示符號,顯示百位數
  112.      else
  113.          q=10;//負溫度顯示負號:-
  114.
  115.    }
  116. /******************************DS18B20程序(定義結束)***************************************/
  117. /*****************主函數********************/
  118. void main()
  119. {
  120.         P0=0xff;
  121. ……………………
  122. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數字溫度計.rar (67.52 KB, 下載次數: 36)
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
小菜雞丶 + 2 很給力!
ID:296242 發表于 2018-4-22 17:48 | 只看該作者
有電路圖嘛?
ID:64682 發表于 2018-4-25 21:08 | 只看該作者
不錯不錯,學習的好資料
ID:323854 發表于 2018-5-8 15:06 | 只看該作者
非常不錯,贊
