查看: 6026|回復(fù): 3
新唐高速1T 8051單片機(jī)系列N76E003,18 KB Flash ROM,可與STM8S003PIN TO PIN使用
ID:251402 發(fā)表于 2017-11-20 13:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
N76E003為新唐高速1T 8051 單片機(jī)系列產(chǎn)品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash與高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V寬工作電壓與-40℃至105℃工作溫度,并具備高抗干擾能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封裝下提供高達(dá)18根I/O腳位;周邊包含雙串口、SPI、I2C、6通道PWM輸出;內(nèi)建優(yōu)于同類產(chǎn)品之 < 2% 誤差之高精確度16 MHz RC晶振與高分辨率8通道12位ADC;并具備自我喚醒、欠壓檢測(cè)等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 與QFN20 (3mm*3mm) 小封裝,兼具高性能與設(shè)計(jì)彈性。
應(yīng)用領(lǐng)域 :
門禁系統(tǒng)/警報(bào)器、溫度傳感設(shè)備、藍(lán)牙音箱、電動(dòng)車表頭、數(shù)字電壓表頭、氣體檢測(cè)器、采集器、充電器、美容儀器、小家電等。
關(guān)鍵特性 :
  • 內(nèi)核(core)
- 1T 8051微處理器
- 工作頻率可達(dá) 16 MHz
- 工作電壓: 2.4V 至 5.5V
- 工作溫度: -40℃ 至 105℃
  • 內(nèi)存(memory)
- 18 KB應(yīng)用程序 Flash
- 內(nèi)嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在線系統(tǒng)更新:
          • ISP(In-System Programming)
          • ICP(In-Circuit Programming)
          • IAP(In-Application Programming)
  • 脈波寬度調(diào)變(PWM)
- 6通道PWM輸出
- 帶死區(qū)產(chǎn)生器
  • 模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒轉(zhuǎn)換速率可達(dá)500 kSPS
  • 通信接口(connectivity)
- 二組UART,可達(dá)115200 bps
- 一組SPI,可達(dá)8 MHz
- 一組 I2C,可達(dá) 400 kHz
  • 時(shí)鐘控制(clock control)
-內(nèi)置< 2% 誤差16 MHz 高精度RC晶振
-內(nèi)置低速省電10 kHz RC晶振
下面為N76E003與STM8S003參數(shù)對(duì)照:
N76E003STM8S003F3
內(nèi)核8051 (1T)ST自有,哈佛架構(gòu),3-stage pipeline
工作電壓2.4~5.5V2.95~5.5V
主頻16M Hz(1T)16M Hz
APROM Flash(Byte)18K8K
SRAM1k1k
DATA Flash/EEPROM0~18k(與aprom共享) EEPROM 128Byte
時(shí)鐘源3種,Oscillator,HIRC,LIRC3種,Crystal,HIRC,LIRC
外部高速晶振
必須有源時(shí)鐘源(Oscillator)1-16 MHz
外部低速晶振
內(nèi)部高速時(shí)鐘
16 MHz ±1% @ 25℃
16 MHz ±2% @ -40~105℃
16 MHz ±5% @ -40~85℃
內(nèi)部低速時(shí)鐘
10 kHz(±50%)128 kHz
定時(shí)器3*16-bit + 1*16-bit(for PWM)2*16-bit, 1*8-bit
GPIO17+1 輸入口(復(fù)位腳),最多同時(shí)1端口8路IO口中斷.16,16路硬件IO中斷
PWM6Chs*16bit : 一個(gè)16bit的定時(shí)器用于頻率設(shè)置,每個(gè)通道都可以單獨(dú)設(shè)置占空比3 CHs
ADC8Ch, 12-bit, 400 ksps, 單個(gè)模式, 帶隙電壓需校準(zhǔn)*5Ch, 10-bit, 428 kHz/14 clocks,
單個(gè)/連續(xù)模式
比較器
CRC
UART2 Uart1Uart 1Mbps, 兼容SC,IrDA,LIN
SPI8 Mbit/s8 Mbit/s
I2C400Kbit/s400Kbit/s
掉電模式電流〈 5 uA6 uA
喚醒時(shí)間30us54us
EFT(電快速瞬變脈沖群)4.4KV
ESD(靜電釋放)ESD: HBM/8KV, MM/400V  ESD:HBM/4KV,CDM/1KV
ICE調(diào)試接口兩線+nReset一線
封裝TSSOP20/QFN20TSSOP20/UFQFN20(3*3)
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:251402 發(fā)表于 2017-11-22 23:13 | 只看該作者
智能硬件技術(shù)交流群647268561
6#
7#
ID:251402 發(fā)表于 2018-12-16 20:54 | 只看該作者
NUC029A
STM32F030
STM32F103C8T6 -ST意法智能硬件方案開發(fā),歡迎咨詢
HR8833-專業(yè)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)IC,直接替換DVR8833 。。。。。
VIPER12ASTR-E
UCC28019ADR
L6599ADTR
TL072C
TP358
NCE2301 2305 4606
SGM3157
SGM4917 /PAM8908/TPA6132/MAX9772
ID:251402 發(fā)表于 2019-9-12 15:23 | 只看該作者
CMS8S003----主頻最高24MHz,內(nèi)置高性能運(yùn)放和比較器
1T 增強(qiáng)型8051內(nèi)核,比80C51快約14倍以上
工作頻率:24MHz
兩路差分運(yùn)放
增益:100dB,最高放大十萬(wàn)倍,外置電阻可調(diào)增益
帶寬:2M,比324大近一倍
全溫全壓失調(diào)電壓:+/-4mV,324為+/-9mV
兩路比較器
共模輸入電壓Vcm范圍:0V - (VDD-1.5V)
增益:75dB
帶寬:120M
響應(yīng)速度:40ns
共模抑制比:- 80dB@1MHz
電源抑制比:-85dB@1MHz
最多15通道12位ADC,內(nèi)置1.2V基準(zhǔn)電壓(全溫全壓1%精度)
工作電壓范圍:2.1V - 5.5V
工作溫度范圍:-40℃ - 105℃
正常工作電流< 2mA@3/5V 8M
指令代碼完全兼容8051
支持在線仿真,以及外部供電系統(tǒng)的仿真
內(nèi)置16KB Flash ROM,擦寫次數(shù)2萬(wàn)次以上
數(shù)據(jù)區(qū)APROM:1KB
支持IAP/ICP/ISP
通用RAM:256B
通用XRAM:1KB
支持串行調(diào)試(SWD)
支持4種振蕩方式
內(nèi)部RC振蕩:8MHz/16MHz/24MHz,±2%精度
外部晶體振蕩:8MHz/16MHz
外部晶體振蕩:32.768KHz
內(nèi)部低功耗振蕩:125KHz,同時(shí)作為WDT/WKT的時(shí)鐘源
最多22個(gè)通用GPIO
所有的GPIO均支持推挽輸出,開漏輸出,上拉電阻,高阻輸入模式
所有的I/O均支持外部中斷
所有的I/O均支持邊沿喚醒休眠狀態(tài),邊沿可配置
5個(gè)16位定時(shí)器,timer2具備capture/compare功能
內(nèi)置WDT定時(shí)器
最多支持23個(gè)中斷源以及2級(jí)中斷優(yōu)先級(jí)
2個(gè)高速UART串口
1個(gè)I2C模塊,支持主控收發(fā),從動(dòng)收發(fā)模式
1個(gè)SPI模塊,支持主控收發(fā),從動(dòng)收發(fā)模式
6路16位增強(qiáng)型PWM,支持獨(dú)立和互補(bǔ)模式,以及可編程死區(qū)延時(shí),PWM輸出口可多端口映射
內(nèi)置低壓偵測(cè)電路:1.9/2.1/2.6/3.5V
硬件復(fù)位:上電復(fù)位,外部復(fù)位,看門狗復(fù)位(可配置時(shí)間),低壓偵測(cè)復(fù)位(可配置電壓)
軟件復(fù)位:軟件方式寫復(fù)位觸發(fā)寄存器
蜂鳴器Beeper
UID功能
