查看: 6904|回復: 5
請各位單片機大神幫我看一下為什么數碼管顯示亂跳
ID:241667 發表于 2017-11-20 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  DS18b20數碼管顯示
#include<reg52.h>   //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "18b20.h"
#include"delay.h"
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;    //定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;    //                 位鎖存
sbit RELAY1 = P2^1;  //定義繼電器信號輸出端口1
sbit key=P3^2;       //繼電器按鍵控制
sbit mq2=P3^1;       //定義煙霧傳感器輸入腳P10
sbit spk=P2^6;       //定義蜂鳴器輸出腳
sbit led=P2^0;       //定義報警指示燈輸出腳
sbit led2=P2^7;          //照明燈
sbit in=P2^4;                 //人體傳感器接口
sbit gm=P2^5;                 //光敏傳感器接口
sbit keyk=P3^3;         //按鍵開
sbit keyg=P3^4;         //按鍵關
sbit keyt=P3^5;         //按鍵停
sbit ledk=P3^6;          //開指示燈
sbit ledg=P3^7;          //關指示燈
//sbit ledt=P3^0;          //停指示燈
bit ReadTempFlag;    //定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
unsigned  char code zz[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};                        //正轉
unsigned  char code fz[]={0x09,0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01};                        //反轉
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
unsigned char frq;
                    opean the speaker函數
void speaker()
     TR1=1;
      DelayMs(1); //延時1ms,累加頻率值
          frq++;
void closespeaker()
   TR1=0;
void delay1(unsigned int ms)
        unsigned int t;
        while(ms--)
                for(t=0;t<120;t++);
//延時程序//
void delay(int n)   //int n 傳遞的是延時毫秒的數,比如延時10毫秒則為10
      unsigned char i;            //定義三個全局變量
          for(n=i;n>0;n--)          //這個循環是毫秒數
          for(i=250;i>0;i--);           //這個循環是1毫秒循環次數
void motor_zz(unsigned int n)
        unsigned int  i,j;
        for(i=0;i<200*n;i++)
                for(j=0;j<8;j++)//步進電機八個工作節拍
                        if(keyt==0)
                                break;
                        P1=zz[j];
                        delay1(1);
void motor_fz(unsigned int  n)
        unsigned int  i,j;
                for(j=0;j<8;j++)
                        if(keyt==0)
                                break;
                        P1=fz[j];
                        delay1(1);
void ywcgq()
  if(mq2==0)
         {                        //煙霧傳感器報警
        speaker();
        led=0;
        delay(1000);
            closespeaker();
                led=1;
                delay(1000);
void rtdeng()
        if(in==0&&gm==1)
                        led2 = 1;
                        delay(200);
                        led2 = 0;
void  bjdj()
                unsigned int  N=3;
                if(keyk==0||gm==0)          //1111 1110
                        if(keyk==0||gm==0)
                                while(keyk==0||gm==0); //1111 1110
                                ledk=0;                    //1111 1110
                                motor_zz(N);
                                if(keyt==0)      //1111 1011
                                ledk=1;
                if(keyg==0)     //1111 1101
                        if(keyg==0)
                                while(keyg==0);   //1111 1101
                                ledg=0;                     //1111 1101
                                motor_fz(N);
                                ledg=1;
//                        break;
//                else
//                        //ledt=0;
//                    if(keyk!=0||keyg!=0)
//                //                ledt=~ledt;
//                        P1=0x03;
                    主函數
unsigned int TempH,TempL,temp;
float temperature;
void dispplayTempu();
void main (void)
         ReadTempFlag=1;
     Init_Timer0();
          RELAY1=0;
  while (1)         //主循環
          rtdeng();      //人體光控燈
      ywcgq();       //煙霧傳感器報警
           bjdj();
                if(ReadTempFlag==1)
                        ReadTempFlag=0;
                        temp=ReadTemperature();
                        temperature=temp*0.0625; //溫度轉換
                if(temperature>25||key==0) //繼電器控制
                            RELAY1=0;
                else if(temperature<25)
                                    RELAY1=1;
                dispplayTempu();//顯示溫度
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
void dispplayTempu() //數碼管顯示 溫度
    if(temp&0x8000)
                TempData[0]=0x40;//負號標志
                    temp=~temp;  // 取反加1
                    temp +=1;
       TempData[0]=0;
       TempH=temp>>4;
       TempL=temp&0x0F;
       TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
  if(TempH/100==0)
            TempData[1]=0;
        TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
   if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
             TempData[2]=0;
         TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
          TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
          TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
          TempData[6]=0x39;
      static unsigned char i=0;
           DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
           i++;
       if(i==Num)
           i=0;
                    定時器初始化子程序
     TMOD |= 0x21;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
     //TH0=0x00;              //給定初值
     //TL0=0x00;
          EA=1;            //總中斷打開
          ET0=1;           //定時器中斷打開
          TR0=1;           //定時器開關打開
          ET1  = 1;                  //開定時器0中斷
          TR1  = 1;                  //允許定時器0定時
                 定時器中斷0程序
void time0_int() interrupt 1
         static unsigned int num;
          TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
          TL0=(65536-2000)%256;
          Display(0,8);       // 調用數碼管掃描
          num++;
          if(num==300)       //
                     num=0;
                         ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
         void Timer1() interrupt 3
                TH0=0xfe;                  //重新賦值
            TL0=frq;         //低8位值在主程序中不斷累加
            spk=!spk;        //端口電平取反
ID:213173 發表于 2017-11-20 09:32 | 顯示全部樓層
你的數碼管動態顯示程序放在定時器0中斷里,設定2ms顯示一位,這本身是對的。可是你又用定時器1中斷按256us周期不斷給定時器0寄存器重新賦值,你這定時器0的意義何在?不亂套才怪。
ID:250509 發表于 2017-11-20 11:24 | 顯示全部樓層
中斷中寫錯了是TH1 TL1
ID:241667 發表于 2017-11-20 12:50 | 顯示全部樓層
okee 發表于 2017-11-20 11:24
中斷中寫錯了是TH1 TL1
謝謝您啊!
ID:241667 發表于 2017-11-20 12:51 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2017-11-20 09:32
你的數碼管動態顯示程序放在定時器0中斷里,設定2ms顯示一位,這本身是對的。可是你又用定時器1中斷按256us ...
那這個應該如何改進啊?
ID:213173 發表于 2017-11-20 16:44 | 顯示全部樓層
2649660747 發表于 2017-11-20 12:51
那這個應該如何改進啊?
不清楚你為什么要開兩個定時器?而且還互相牽扯!
     TMOD |= 0x21;  //你這樣設置是定時器0使用模式1,16位,定時器1使用模式2,8位自動重裝
     //TH0=0x00;     //沒有設初值就是TH0=0x00,TL0=0x00,TH1=0x00,TL1=0x00,
     //TL0=0x00;      //如果12M晶振T0中斷是65.5ms,T1中斷是25.5us
          EA=1;            //總中斷打開
          ET0=1;           //定時器中斷打開
          TR0=1;           //定時器開關打開
          ET1  = 1;                  //開定時器0中斷 (ET1是T1的中斷允許位)
          TR1  = 1;                  //允許定時器0定時 (TR1是T1的使能允許位)
