查看: 2839|回復: 0
求大神幫忙看一下lcd1602程序存在的問題
  1. #include <reg52.h>
  2. # include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit   io = P1^0;
  6. sbit  rs = P2^0;
  7. sbit  rw = P2^1;
  8. sbit   ep = P2^2;
  9. uchar data_byte ;
  10. uchar RH,RL,TH,TL;
  11. typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假
  12. BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態返回值為布爾型數值真或假'1'.'0'
  13. {
  14.         BOOL result;
  15.   rs=0;
  16.   rw=1;
  17.   ep=1;
  18.   _nop_();
  19.   _nop_();
  20.   _nop_();
  21.   _nop_();
  22.   result = (BOOL)(P0&0x80);
  23.   ep=0;
  24.   result ;
  25. }
  26. void delay(uchar ms) //延時模塊//
  27. {
  28.   uchar i;
  29.   while(ms--)
  30.   for(i=0;i<100;i++);
  31. }
  32. void delay1()//一個for循環大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數延時8us多此延時函數必須德稍微精確一點
  33. {
  34.   uchar i;
  35.   for(i=0;i<1;i++);
  36. }
  37. void write_com(uchar com)//寫指令//
  38. {
  39.
  40.   while (lcd_bz());
  41.   rs=0;
  42.   rw=0;
  43.   ep=0;
  44.   _nop_();
  45.   _nop_();
  46.   P0=com;
  47.   _nop_();
  48.   _nop_();
  49.   _nop_();
  50.   _nop_();
  51.   ep=1;
  52.   _nop_();
  53.   _nop_();
  54.   _nop_();
  55.   _nop_();
  56.   ep=0;
  57. }
  58. void write_addr(uchar addr)//寫地址//
  59. {
  60.   write_com(addr+0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
  61. }
  62. void write_byte(uchar dat) //寫數據//
  63. {
  64.   while (lcd_bz());
  65.   rs=1;
  66.   rw=0;
  67.   ep=0;
  68.   _nop_();
  69.   _nop_();
  70.   P0=dat ;
  71.   _nop_();
  72.   _nop_();
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();
  75.   ep=1;
  76.   _nop_();
  77.   _nop_();
  78.   _nop_();
  79.   _nop_();
  80.   ep=0;
  81. }
  82. void lcd_init()   //液晶初始化
  83. {
  84.   ep=0;
  85.   rw=0;    //只寫不讀
  86.   write_com(0x38);   //顯示模式設置,設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  87.   delay(2);
  88.   write_com(0x0c);   //顯示開關及光標設置
  89.   delay(2);
  90.   write_com(0x06);  //讀一個字符后地址指針加一
  91.   delay(2);
  92.   write_com(0x01);   //清屏
  93.   delay(2);
  94. }
  95. void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數字//
  96. {
  97.   delay(10);
  98.         write_addr(addr);
  99.   write_byte(q);
  100.   delay(1);//修改此時間可以改變LCD上數值跳變的數度
  101.
  102. }
  103.
  104.
  105. void start()//開始信號
  106. {
  107.   io=1;
  108.   delay1();
  109.   io=0;
  110.   delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
  111.   io=1;    //發送開始信號結束后拉高電平延時20-40us
  112.   delay1();//以下三個延時函數差不多為24us符合要求
  113.   delay1();
  114.   delay1();
  115. }
  116. uchar receive_byte()//接收一個字節//
  117. {
  118.   uchar i,temp;
  119.   for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數據
  120.   {
  121.          while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
  122.          delay1();//開始信號結束之后延時26us-28us以下三個延時函數
  123.          delay1();
  124.          delay1();
  125.
  126.                 delay1();
  127.                 delay1();
  128.                 delay1();
  129.                 delay1();
  130.          temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數據'0'
  131.                         delay1();
  132.                 delay1();
  133.                 delay1();
  134.                 delay1();
  135.                 delay1();
  136.
  137.          if(io==1)
  138.          temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數據為'1'
  139.   data_byte<<=1;//接收的數據為高位在前右移
  140.
  141.         data_byte|=temp;
  142.   }
  143.          return data_byte;
  144. }
  145. void receive()//接收數據//
  146. {
  147.   uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  148.   start();//開始信號//
  149.   io=1;   //主機設為輸入判斷從機DHT11響應信號
  150.   if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
  151.   {
  152.         while(!io);//判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束//
  153.         while(io);//判斷從機發出 80us 的高電平是否結束如結束則主機進入數據接收狀態
  154.         R_H=receive_byte();//濕度高位
  155.          R_L=receive_byte();//濕度低位
  156.         T_H=receive_byte();//溫度高位
  157.         T_L=receive_byte();//溫度低位
  158.         check=receive_byte();//校驗位
  159.         io=0; //當最后一bit數據接完畢后從機拉低電平50us//
  160.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
  161.         delay1();
  162.         io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態
  163.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  164.         if(num_check==check)//判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
  165.          {
  166.    RH=R_H;
  167.    RL=R_L;
  168.    TH=T_H;
  169.    TL=T_L;
  170.    check=num_check;
  171.          }
  172.   }
  173. }
  174. void main()//主函數模塊//
  175. {
  176.   lcd_init();//初始化LCD
  177.   while(1)
  178.   {
  179.     receive();//接收數據
  180. display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
  181. display(0x01,':');
  182. display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
  183. display(0x03,RH%10+0x30);
  184. display(0X04,'%');
  185. display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
  186. display(0x41,':');
  187. display(0x42,TH/10+0x30);
  188. display(0x43,TH%10+0x30);
  189. display(0x44,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
  190. display(0x45,0x43);
  191.   }
  192. }
