查看: 14056|回復: 4
單片機講義12:矩陣按鍵
ID:250285 發表于 2017-11-19 02:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第12講 矩陣按鍵
知識點:
1、 單片機程序的一般結構
2、 keil 基本使用
3、 單片機識別按鍵的注意點
4、 識別矩陣按鍵的一種方法
一、單片機程序的一般結構
1、前后臺結構 前后臺結構是最常用的結構。所謂前后臺結構就是主循環+中斷的方式,主
循環稱為后臺,前臺就是中斷程序。主循環用 while(1)或其它死循環結構輪詢
任務,而前臺負責處理實時性要求較高的任務,或者外部中斷任務,一般把按鍵 掃描、顯示掃描放在定時中斷里。
2、占用式程序與非占用式程序
凡是用 while、for 等循環語句實現的程序都稱為占用式程序。占用式程序的特 點是 CPU 必須執行完所有的循環任務才能退出,除非有中斷發生,比如我們做的 獨立按鍵處理程序就是占用式程序。在單片機程序設計中要盡量避免設計占用式 程序。與其相對應的是非占用式程序,非占用式程序能提高 CPU 的使用效率,讓 所有的任務都能及時得到響應。
二、keil 基本使用
1、點擊工程文件圖標,進入源代碼編輯區。
2、保存、編譯、生成 hex 文件
3、下載、運行
三、單片機識別按鍵的注意點
識別哪個鍵被按下(通過讀取鍵碼的方式)、識別按鍵所處的狀態(有效方 式),常用的有效方式:抬起有效、按下有效、組合有效、長按有效等
四、識別矩陣按鍵的一種方法
矩陣式按鍵接法,是利用單片機的IO 口組成行與列,在行與列的每一個 交點處連接按鍵。故也稱為矩陣式按鍵。電路結構如下所示: 0.png
file:///Z:/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
這種按鍵的識別方法,我們會在第 5 個知識點上詳細講解。
五、單片機識別按鍵的一般思路:
一般情況下,單片機識別按鍵的目的是識別當前按鍵的狀態,意 思就是說,一要識別是哪個鍵動作了(鍵碼),還要識別當前按鍵 是何狀態,也稱為有效方式,當然了這里的狀態大多是與時間有關的,并執行相應的動作。比如,開發板上獨立式按鍵實驗,當按鍵
按下并抬起時,LED 被點亮。這是最簡單的識別。因為是一支按鍵,所以不用識別是哪個鍵被按下,只需識別按鍵的狀態。一般的按鍵 狀態有以下幾種:按下,抬起,長按,組合,長按多長時間等等。
一個完整的按鍵動作必須包含下面四個階段: 按鍵按下-à按下消抖-à按鍵抬起-à抬起消抖 在單片機與按鍵接口程序中,往往先進行按下消抖,而對按鍵狀態的 判斷就是指按鍵處理了。這里的按鍵處理不是執行相應的動作,而是 區分按鍵此刻處于何種狀態,并改變相應狀態變量的值,以便程序其 它地方通過檢測相應的按鍵狀態變量去執行相應的動作。比如,我們可以把按下并抬起的短按點亮 LED,改成長按一段時間點亮 LED。總的來講,單片機識別按鍵就分為三個階段:按鍵消抖---按鍵處理---
按鍵執行。這個思路適用于所有形式的按鍵。至于為什么要消抖?是 因為我們在操作按鍵時,不可能立即按下或抬起,機械式按鍵接觸面 不是立刻就接觸或斷開的,而單片機的檢測速度特別快,這樣往往會 發生誤判,因此,我們要等待電平穩定了,再去處理按鍵。消抖的方 式很簡單,就是利用延時,等待一個穩定電平的到來。
六、識別行列式按鍵的一種方法
H:表示行;L:表示列;
  L0 P13
  L1 P12
  L2 P11
  L3 P10
  H0  P17
  0
  1
  2
  3
  H1  P16
  4
  5
  6
  7
  H2  P15
  8
  9
  10
  11
  H3  P14
  12
  13
  14
  15
我們先測試列,測試列時,把行控 IO 設置為 0,列空IO 設置為 1
即:P1 = 0X0F;此時若有按鍵被按下,我們可以得到 4 組編碼:
0X07,0X0B,0X0D,0X0E;每一組又對應列的四個按鍵。然后我們再測試行:P1 = 0XF0;又可以得出四個按鍵編碼,這樣就可以判斷是哪個鍵被按下了。這里依然是抬起有效。
這是以前給小學生培訓單片機做的一套講義,盡可能的做到了通俗易懂,現分享給大家,絕對的純原創資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-98524-1.html
ID:435312 發表于 2018-12-2 19:01 | 顯示全部樓層
學習一下
ID:508017 發表于 2019-5-11 19:56 | 顯示全部樓層
給小學生培訓的,,慚愧啊
ID:887908 發表于 2021-3-3 09:50 | 顯示全部樓層
怎樣下載學習一下呢?
ID:1017814 發表于 2022-4-16 15:02 | 顯示全部樓層
我的按鍵掃描程序如下,講老大們給于評判。
unsigned char key_scan()
        hang1=0;
        hang2=1;
        hang3=1;
        hang4=1;
        if(lie1==0)                                //right         15
                 key_delay();
                if(lie1==0)
                   return 'R'+'\0';
                while(lie1==0);
        if(lie2==0)                                   //up                14
                 key_delay();
                if(lie2==0)
                   return 'U'+'\0';
                while(lie2==0);
        if(lie3==0)                                //down           13
                 key_delay();
                if(lie3==0)
                   return 'D'+'\0';
                while(lie3==0);
        if(lie4==0)                                        //left           12
                 key_delay();
                if(lie4==0)
                   return 'L'+'\0';
                while(lie4==0);
        hang1=1;
        hang2=0;
        hang3=1;
        hang4=1;
        if(lie1==0)                                //ok
                 key_delay();
                if(lie1==0)
                   return 'Y'+'\0';
                while(lie1==0);
        if(lie2==0)                                   //9
                 key_delay();
                if(lie2==0)
                   return 9;
                while(lie2==0);
        if(lie3==0)                                //3
                 key_delay();
                if(lie3==0)
                   return 3;
                while(lie3==0);
        if(lie4==0)                                        //6
                 key_delay();
                if(lie4==0)
                   return 6;
                while(lie4==0);
        hang1=1;
        hang2=1;
        hang3=0;
        hang4=1;
        if(lie1==0)                                //0
                 key_delay();
                if(lie1==0)
                   return 0;
                while(lie1==0);
        if(lie2==0)                                   //8
                 key_delay();
                if(lie2==0)
                   return 8;
                while(lie2==0);
        if(lie3==0)                                //2
                 key_delay();
                if(lie3==0)
                   return 2;
                while(lie3==0);
        if(lie4==0)                                        //5
                 key_delay();
                if(lie4==0)
                   return 5;
                while(lie4==0);
        hang1=1;
        hang2=1;
        hang3=1;
        hang4=0;
        if(lie1==0)                                //ESC
                 key_delay();
                if(lie1==0)
                   return 'N'+'\0';
                while(lie1==0);
        if(lie2==0)                                   //7
                 key_delay();
                if(lie2==0)
                   return 7;
                while(lie2==0);
        if(lie3==0)                                //1
                 key_delay();
                if(lie3==0)
                   return 1;
                while(lie3==0);
        if(lie4==0)                                        //4
                 key_delay();
                if(lie4==0)
                   return 4;
                while(lie4==0);
        return 0xff;
