第9講
復習:
1、 51 單片機 P1 口的特點
2、 switch() case{}多分支選擇語句
3、 74HC138 譯碼器
新知識:
1、二維數組定義,引用
2、if 語句
3、8*8 點陣 LED 編碼、掃描方式 一、51 單片機 P1 口的特點
P1口的要點:
二、多分支選擇語句
前幾次課,我們學習了循環語句 for 的用法,知道了 for 語句的執行流程。今天,我們再學 習一個分支語句 switch case default。這種語句把一個表達式的值和一個整數或字符常量 表中的元素逐一比較。發生匹配時,與匹配常數關聯的語句被執行。switch 語句的一般形 式如下:
switch(expession)
case constant1:
語句 1;
break;
case constant2:
語句 2;
break;
case constant3:
語句 3; break; default: 語句 4;
注意:
1、 表達式 expession 必須對整數求值,因此,可使用字符或整數值,但不能使用浮點表達 式。
2、 表達式的值順序與 case 語句中的常量逐一比較,發生匹配時,與匹配常數關聯的語句 被執行。直到遇到 break 語句或到達 switch 語句結尾時停止。
3、 default 是可選項。
三、74HC138 譯碼器
在我們設計單片機電路的時候,單片機的 IO 數量是有限的,有時并滿足不了我們的設計需 求,比如我們正使用的 STC89C52RC 單片機一共是 32 個 IO 口,但是我們為了控制更多的器 件,就要使用一些外圍的數字芯片,這種數字芯片由簡單的輸入邏輯來控制輸出邏輯,比如
74hc138 這個 3-8 譯碼器。
從這個名字來分析,三八譯碼器,就是把三種輸入狀態翻譯成 8 種輸出狀態。從圖中可以看 到 74HC138 一共有 6 個輸入引腳 ,但其中 4、5、6 引腳是使能引腳 ,這三個引腳如果不符 合規定的輸入要求,1,2,3 引腳不管你輸入的什么電平,Y0 ~ Y7 都是高電平。所以必須 按圖示方式連接。大家可以看下面的真值表,輸入與輸出的對應關系:
四、二維數組
定義:
數組類型 數組名[行數][列數]={元素列表};
如:char arrzy[3][4] = {
{1,2,3,4},
{5,6,7,8},
{9,10,11,12},
引用:下標法
五、if 語句 if(表達式)
語句 1;
語句 2;
當表達式為真時,執行語句 1,否則執行語句 2;其中 else 語句可以省略。 更復雜一點:
if()
else if()
六、8*8 點陣 LED 編碼、掃描方式
以下是數字 0 的編碼
與 8 段數碼管編碼一樣,按行掃描,空白處是 0,顯示為 1
這是以前給小學生培訓單片機做的一套講義,盡可能的做到了通俗易懂,現分享給大家,絕對的純原創資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-98524-1.html
