查看: 9245|回復: 5
自己寫的Keil平臺下使用的uCOS插件
ID:93046 發表于 2017-11-18 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Keil下沒有ucos的調試插件,調試時抓數據結構比較麻煩,但是又不習慣用IAR.最近剛好有時間研究了一下ARM提供的高級仿真接口AGSI,并用QT平臺寫了一個簡單的ucos插件,目前只提供了任務管理器的功能,可實時監視目前系統中維護的任務列表,包括各個任務的名稱,CPU的使用率,任務的運行狀態,優先級,剩余掛起時間,堆棧大小,以用堆棧,切換次數.先把插件運行圖貼出來哈.
    目前插件還有一點小bug,如果有感興趣的稍后可以把插件和使用方法傳上來,大家也可以幫我測測問題,并提出寶貴意見哈!    使用方法如下: (插件在附件word中)
插件的調試步驟如下:
  • 將dll.zip文件解壓并
    復制到Keil安裝目錄/ARM/BIN文件夾下,如下圖1所示:
圖1
附件在這里
  • Keil安裝目錄下找到TOOLS.INI文件,如下圖2所示:
圖2
打開文件,找到[ARM]字段,添加如下圖3信息:
圖3
  • 在軟件仿真接口或硬件調試接口配置界面加入參數-dQtArm,如下圖4所示:
4
4 要使uCOS可調試,需添加OS_DBG.c文件,并在os_cfg文件中將OS_DEBUG_EN使能,如圖5.
圖5
并在OS_DBG.C中添加如下代碼:
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffPrio         = offsetof(OS_TCB,OSTCBPrio);        /*Offset Of Task Prio*/
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffState        = offsetof(OS_TCB,OSTCBStat);        /*Offset Of Task Task State*/
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffStatPend     = offsetof(OS_TCB,OSTCBStatPend);    /*Pending State*/
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffStatDly      = offsetof(OS_TCB,OSTCBDly);         /*Pending Time Left*/
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0u
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffCyclesTot    = offsetof(OS_TCB,OSTCBCyclesTot);   /* Total number of clock cycles the task has been running*/
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffCtxSwCtr     = offsetof(OS_TCB,OSTCBCtxSwCtr);    /* Number of time the task was switched in*/
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffStkUsed      = offsetof(OS_TCB,OSTCBStkUsed);     /*Offset Of Task Stack Size*/
#endif
#if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0u
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffStkSize      = offsetof(OS_TCB,OSTCBStkSize);     /*Offset Of Task Stack Size*/
#endif
#if (OS_EVENT_EN)
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffEventPtr     = offsetof(OS_TCB,OSTCBEventPtr); /*Offset Of Task Event Pointer*/
#endif
#if OS_TASK_NAME_EN > 0u
OS_COMPILER_OPT  INT16U   const OSTCBOffName         = offsetof(OS_TCB,OSTCBTaskName);
#endif
也可以直接下載文件
全部資料51hei下載地址:
演示視頻.zip (3.73 MB, 下載次數: 20)
dll.zip (11.02 MB, 下載次數: 21)
ID:189303 發表于 2018-1-8 13:12 | 顯示全部樓層
請問一下uCOS-III能用嗎?
ID:162136 發表于 2018-2-4 12:37 | 顯示全部樓層
希望以后能看懂。
ID:305599 發表于 2018-6-14 17:30 | 顯示全部樓層
大神,值得學習的文章
ID:320097 發表于 2018-6-14 19:54 | 顯示全部樓層
看得頭大
ID:87594 發表于 2018-9-4 13:39 | 顯示全部樓層
不錯,謝謝分享
