查看: 3651|回復: 9
智能小車只有調用函數名為 xunji 才能電機倒轉,其他任何名稱都不能使電機倒轉
ID:246044 發表于 2017-11-18 19:01 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:130231 發表于 2017-11-18 20:32 | 只看該作者
可以改的
ID:222948 發表于 2017-11-18 20:35 | 只看該作者
不一定啊,
ID:222948 發表于 2017-11-18 20:36 | 只看該作者
這是在問什么
ID:232524 發表于 2017-11-18 21:10 | 只看該作者
這個只有把你程序和驅動芯片貼上來才能看出問題來
ID:250900 發表于 2017-11-18 21:38 | 只看該作者
這是什么問題?
ID:246044 發表于 2017-11-18 23:34 | 只看該作者
        這是他當初給的主函數
//注意程序只做參考之用,要達到最理想的尋跡效果,還需要同學們細心調試。
        #include<AT89X52.H>                  //包含51單片機頭文件,內部有各種寄存器定義
        #include<ZY-4WD_PWM.H>                  //包含HL-1藍牙智能小車驅動IO口定義等函數
//主函數
        void main(void)
        unsigned char i;
    P1=0X00;   //關電機
                         TMOD=0X01;
                TH0= 0XFc;                  //1ms定時
                 TL0= 0X18;
                   TR0= 1;
                ET0= 1;
                EA = 1;                           //開總中斷
        while(1)        //無限循環
                         //有信號為0  沒有信號為1
              if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
                          run();   //調用前進函數
                                               if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)            //左邊檢測到黑線
                                           leftrun();                  //調用小車左轉  函數
                                                             if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)                //右邊檢測到黑線
                                      rightrun();                   //調用小車右轉        函數
                                                    if(Right_1_led==1&&Left_1_led==1)                //懸空狀態  避懸崖
                                      stop();                   //調用小車停止
ID:246044 發表于 2017-11-18 23:45 | 只看該作者
這是他定義的模塊。然后我將主程序定義為一個名為xunji的模塊放在這里面。將主程序改寫成可以完成要求賽道的程序,后來發現可以調用xunji但當再定義一個和循跡相似的倒車模塊時程序就亂掉了,注:我將傳感器加到了五個,中間一個計數,前后各兩個以分別用來完成前進和倒車循跡。
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
    //定義小車驅動模塊輸入IO口
   sbit L293D_IN1=P1^2;
   sbit L293D_IN2=P1^3;
   sbit L293D_IN3=P1^4;
   sbit L293D_IN4=P1^5;
   sbit L293D_EN1=P1^6;
   sbit L293D_EN2=P1^7;
        /***蜂鳴器接線定義*****/
    sbit BUZZ=P2^3;
    #define Left_1_led        P3_7         //左傳感器
    #define Right_1_led       P3_6         //右傳感器
        #define Left_moto_pwm          P1_6         //PWM信號端
        #define Right_moto_pwm          P1_7         //PWM信號端
        #define Left_moto_go      {P1_2=1,P1_3=0;}  //左電機向前走
        #define Left_moto_back    {P1_2=0,P1_3=1;}         //左邊電機向后轉
        #define Left_moto_Stop    {P1_2=0,P1_3=0;}         //左邊電機停轉
        #define Right_moto_go     {P1_4=1,P1_5=0;}        //右邊電機向前走
        #define Right_moto_back   {P1_4=0,P1_5=1;}        //右邊電機向后走
        #define Right_moto_Stop   {P1_4=0,P1_5=0;}              //右邊電機停轉
        unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/20
        unsigned char pwm_val_right =0;
        unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/20
        bit Right_moto_stop=1;
        bit Left_moto_stop =1;
        unsigned  int  time=0;
//延時函數
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前速前進
     void  run(void)
     push_val_left=12;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
         push_val_right=12;
         Left_moto_go ;   //左電機往前走
         Right_moto_go ;  //右電機往前走
//后退函數
     void  backrun(void)
         push_val_right=12;
         Left_moto_back;   //左電機往后走
         Right_moto_back;  //右電機往后走
//左轉
     void  leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=15;
     Left_moto_back   ;  //左電機后走
//右轉
     void  rightrun(void)
         push_val_left=16;
         push_val_right=8;
         Right_moto_back    ;  //右電機往后走
//停止
     void  stop(void)
         Right_moto_Stop ;  //右電機停止
     Left_moto_Stop  ;  //左電機停止
/*                    PWM調制電機轉速                                   */
/*                    左電機調速                                        */
/*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
                void pwm_out_left_moto(void)
   if(Left_moto_stop)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
                     Left_moto_pwm=1;
//                     Left_moto_pwm1=1;
                 Left_moto_pwm=0;
//                     Left_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_left>=20)
               pwm_val_left=0;
           Left_moto_pwm=0;
/*                    右電機調速                                  */
   void pwm_out_right_moto(void)
  if(Right_moto_stop)
    if(pwm_val_right<=push_val_right)
               Right_moto_pwm=1;
//                   Right_moto_pwm1=1;
                   Right_moto_pwm=0;
//                   Right_moto_pwm1=0;
        if(pwm_val_right>=20)
               pwm_val_right=0;
           Right_moto_pwm=0;
///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
        void timer0()interrupt 1   using 2
     TH0=0XFc;          //1Ms定時
         TL0=0X18;
         time++;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
#endif
ID:246044 發表于 2017-11-18 23:50 | 只看該作者
程序混亂表現為只要不是xunji作為函數名的都不能觸發電機倒轉
ID:130231 發表于 2017-11-19 23:47 | 只看該作者
涅槃子 發表于 2017-11-18 23:50
你在頭文件下來的語句,先聲明倒車試下  void astern(倒車);
