查看: 21243|回復: 7
51單片機紅綠燈系統,加數碼管顯示倒計時時間
ID:250819 發表于 2017-11-18 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
已經用單片機的定時器設計了交通信號燈控制電路(東西綠與南北紅5S;東西綠滅黃閃爍5次;東西紅與南北綠5S;南北綠滅黃閃爍5次。),請在此的基礎上加上數碼管顯示器,將交通燈的倒計時時間顯示出來。求仿真圖和程序。有意向幫忙的大佬可以留下郵箱,已經做好的keil和proteus仿真可打包發送。
未加數碼管計時程序如下:
#include <reg52.h>
sbit RED_A = P0^0;
sbit YELLOW_A = P0^1;
sbit GREEN_A = P0^2;
sbit RED_B = P0^3;
sbit YELLOW_B = P0^4;
sbit GREEN_B = P0^5;
uchar Count = 0,Flash_Count = 0,Operation_Type = 1;
void T0_INT() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        switch(Operation_Type)
                 case 1:
                        RED_A=0;YELLOW_A=0;GREEN_A=1;
                        RED_B=1;YELLOW_B=0;GREEN_B=0;
                        if(++Count != 100) return;
                        Count=0;
                        Operation_Type = 2;
                        break;
                case 2:
                        if(++Count != 8) return;
                        Count=0;
                        YELLOW_A=!YELLOW_A;
                        GREEN_A=0;
                        if(++Flash_Count != 10) return;
                        Flash_Count=0;
                        Operation_Type = 3;
                        break;
                case 3:
                        RED_A=1;YELLOW_A=0;GREEN_A=0;
                        RED_B=0;YELLOW_B=0;GREEN_B=1;
                        Count=0;
                        Operation_Type = 4;
                        break;
                case 4:
                        Count=0;
                        YELLOW_B=!YELLOW_B;
                        GREEN_B=0;
                        if(++Flash_Count !=10)
                        return;
                        Flash_Count=0;
                        Operation_Type = 1;
                        break;
        TMOD = 0x01;
        IE = 0x82;
        TR0 = 1;
        while(1);
最佳答案
查看完整內容
給你介紹一個正確有效的案例!實例30 帶限行時間顯示的模擬交通燈先Proteus仿真一下,確認有效。 縮短亮燈時間,是為了仿真演示,便于觀看,否則,你等得不耐煩了,實際應用時,可可修改延長。 以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程 ...
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
wlt1999 + 5 很給力!
ID:111634 發表于 2017-11-18 18:14 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-19 19:37 編輯
給你介紹一個正確有效的案例!
實例30  帶限行時間顯示的模擬交通燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例30 帶限行時間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數: 850)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:302712 發表于 2018-4-6 14:39 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享
ID:205808 發表于 2018-4-6 15:34 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享
ID:752616 發表于 2020-5-15 15:34 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-11-18 18:14
縮短亮 ...
為什么沒有.c文件,看不到源代碼
ID:758457 發表于 2020-5-22 17:18 | 顯示全部樓層
縮短亮 ...
為什么proteus 文件顯示無法打開啊
ID:773702 發表于 2020-6-9 10:42 | 顯示全部樓層
沒有程序哭泣
ID:915786 發表于 2021-5-15 10:19 | 顯示全部樓層
你好,有附件的程序嗎?
