查看: 5255|回復: 1
中穎單片機SH88F516 SPWM中斷和查表輸出正弦波源程序
代碼工程:
SPWM數據:
中穎單片機源碼如下:
  1. /*****************************
  2. 說明:
  3. SH88F516集成了3個8位PWM模塊,可以分別通過各自的PWMCON寄存器控制PWM模塊的時鐘,PWMP寄存器控制PWM輸出波形的周期,PWMD寄存器控制PWM輸出波形的
  4. 占空比,從而產生周期和占空比分別可調整的脈寬調制波形.在PWM輸出允許期間可以修改這三個寄存器,但在下一個PWM周期修改才會起作用.        PWM定時器提
  5. 供3個中斷源,在每個PWM周期都會產生中斷.他們有不同的標志位,共享一個中斷向量地址.
  6. 本程序通過PWM0中斷和查表的方式輸出50Hz正弦波,示波器測量時,J9右端測量,左端接地,
  7. 要求;打開J13的1腳
  8. ****************************/
  9. #include <sh88f516.h>
  10. /*unsigned char code SPWM[200]={50,52,53,55,56,58,59,61,62,64,65,67,68,70,71,73,74,
  11.        75,77,78,79,81,82,83,84,85,86,88,89,90,90,91,92,93,
  12.        94,95,95,96,96,97,98,98,98,99,99,99,100,100,100,100,
  13.        100,100,100,100,100,99,99,99,98,98,98,97,96,96,95,95,
  14.        94,93,92,91,90,90,89,88,86,85,84,83,82,81,79,78,77,
  15.        75,74,73,71,70,68,67,65,64,62,61,59,58,56,55,53,52,
  16.        50,48,47,45,44,42,41,39,38,36,35,33,32,30,29,27,26,
  17.        25,23,22,21,19,18,17,16,15,14,12,11,10,10,9,8,7,6,5,
  18.        5,4,4,3,2,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,
  19.        4,4,5,5,6,7,8,9,10,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,
  20.        23,25,26,27,29,30,32,33,35,36,38,39,41,42,44,45,47,48};
  21. */
  22. unsigned char SpwmCount;
  23. void init();
  24. main()
  25. {
  26.                 int i,j;
  27.                 P1 = 0xff;
  28.         init();
  29.
  30.     while(1)
  31.
  32.         {
  33.         for (i=500; i>0; i--)
  34.         {
  35.
  36.         P1 |= 0x0f;
  37.         }
  38.         for (j=500; j>0; j--)
  39.         {
  40.         P1 &= 0x00;
  41.         }
  42.          }
  43. }
  44.
  45. void init()
  46. {
  47.         CLKCON = 0x00;                        //系統時鐘=晶振頻率
  48.         PWM0P = 2;                        //PWM0輸出周期   = PWM0P[7-0]*PWM0時鐘
  49.         PWM0D = 1;                            //PWM0輸出占空比 = PWM0D[7-0]*PWM0時鐘                  50%
  50.         PWM0CON = 0x81;                        //PWM0控制寄存器; 1011 0001---打開PWM0定時器,并從PWM0管腳輸出  占空比極性為高,時鐘為系統時鐘的1/16
  51.         IEN1 = 0x20;                        //開啟PWM中斷  EPWM=1 但是這邊不能使用位操作,不具備位尋址功能
  52.         EA = 1;                                        //開啟總中斷
  53.         SpwmCount = 0;
  54. }
  55. void PWM_INT() interrupt 12  using 3  //PWM 0/1/2的中斷號共享為12.
  56. {
  57. /*        if(PWM0CON & 0x02)                                  //判斷是否為PWM1中斷?
  58.         {
  59.                  SpwmCount++;
  60.                  if(SpwmCount>=200)
  61.                      SpwmCount=0;
  62.
  63.
  64.                 PWM0D = 1; //SPWM[SpwmCount];          //查表得到相應的正弦值
  65.         }
  66. */
  67. //        PWM0CON &= 0xFD;                              //清除中斷標志位        PWMIF=0但是這邊不能使用位操作,不具備位尋址功能
  68. …………
  69. …………
  70. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
壓縮包里面包含有中穎單片機sh88f516常用功能的源碼,中文注釋都很詳細
下載地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-98300-1.html
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:20382 發表于 2018-10-12 22:47 | 只看該作者
感謝樓主分享
