查看: 2792|回復: 3
關機定時器的問題,為啥不進中斷0,程序如下。
ID:190516 發表于 2017-11-17 12:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^0;
sbit LSB=P2^1;
sbit LSC=P2^2;
sbit LSD=P2^3;
sbit LSE=P2^4;
u8 code smgduan[10]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};//共陽顯示
u16 num=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
        SCON=0X00;                        //設置為工作方式0
        TMOD=0X22;                        //設置計數器工作方式2
//        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        ET0=1;
        ET1=1;
        TH1=0XF0;                                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF0;
        TH0=0X06;                                //計數器初始值設置
        TL0=0X06;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;
        TR0=1;                                        //打開計數器
void delay1s(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
{        u8 i=0;
        UsartInit();  //        串口初始化
        for(;;)
        SBUF=smgduan[i];
        while(!TI);
        TI=0;
        i++;
        if(i>=10)
        i=0;
        while(!(num>=400) )        ;
num=0;
//        delay1s();
void TIMET_0() interrupt 1
        num++;
ID:190516 發表于 2017-11-17 13:11 | 只看該作者
串口方式0的時候。定時器0用不了嗎
ID:190516 發表于 2017-11-17 13:13 | 只看該作者
發送完一個字節后,等待t0中斷1秒。為什么不進中斷
ID:213173 發表于 2017-11-17 19:02 | 只看該作者
給你改了一點點,可以正常發送數據,你對照一下就能發現問題所在。
#include "reg52.h"
sbit LSA=P2^0;
sbit LSB=P2^1;
sbit LSC=P2^2;
sbit LSD=P2^3;
sbit LSE=P2^4;
u16 num=0;
u8 i=0;
void UsartInit()
{                                        //晶振11.0592MHz
        TMOD=0X22;//定時器0/1工作模式2
        SCON=0X50;//串行控制寄存器
//        PCON=0X80;
        TH1=0XFD;//波特率9600
        TL1=0XFD;
        TH0=0X1A;//計數器250us
        TL0=0X1A;
        EA=1;    //開總中斷
//        ES=1;    //串行口中斷允許位
        ET0=1;        //開定時器0中斷
//        ET1=1;
        TR0=1;   //開定時器0
        TR1=1;   //開定時器1
        UsartInit();  //串口初始化
                if(num>=4000)
                        ET0=0;//關定時器0中斷
                        num=0;
                        SBUF=smgduan[i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        i++;
                        if(i>=10)
                                i=0;
                        ET0=1;//開定時器0中斷
        num++;
