查看: 5317|回復: 6
開關電源多路輸出的電流怎么計算?
ID:201949 發表于 2017-11-17 10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如,我要做一個±12V輸出的開關電源,+12V輸出6A,-12V輸出2A,導線的匝數和計算出來的有效值電流都是一樣的,有什么方法改變電流?
ID:111634 發表于 2017-11-17 18:47 | 顯示全部樓層
導線的匝數決定輸出電壓(交流),輸出電流取決于負載。
ID:250522 發表于 2017-11-17 19:32 | 顯示全部樓層
改變線徑
ID:250547 發表于 2017-11-17 21:01 | 顯示全部樓層
變壓器弄兩個輸出線圈就行了
ID:250547 發表于 2017-11-17 21:02 | 顯示全部樓層
變壓器弄兩個繞組,想要多大電流和正負電壓都可以
ID:201949 發表于 2017-11-18 20:09 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-11-17 18:47
嗯嗯,謝謝!
ID:201949 發表于 2017-11-18 20:13 | 顯示全部樓層
wxflpk 發表于 2017-11-17 21:02
比如我要電流6A的,雖然輸出電流看負載,可是計算后有效值電流、峰值電流都比6A大,這個怎么回事?
