查看: 3285|回復(fù): 1
新人求助 24c02存不進去 怎么在Lcd12864顯示的時候 依然能操作
ID:249127 發(fā)表于 2017-11-17 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
調(diào)的八音電子琴   24c02存儲讀寫有問題 如何在Lcd12864顯示的時候 依然能彈  求大神幫忙
程序名稱:模擬電子琴
#include<reg52.h>         //定義頭文件
#include"st7565.h"
#define uchar unsigned char   //宏定義
#define keyss P0    //中間變量。
sbit buzzer=P2^4;    //揚聲器管腳
sbit key1=P0^0;
sbit key2=P0^1;
sbit key3=P0^2;
sbit key4=P0^3;
sbit key5=P0^4;
sbit key6=P0^5;
sbit key7=P0^6;
sbit key8=P0^7;
sbit keybofang0=P3^4;   //播放音樂與彈奏歌曲轉(zhuǎn)換
sbit keybofang1=P3^5;   //播放剛才彈奏的歌曲
sbit keybofang2=P3^6;   //播放掉電存儲的歌曲
sbit keybofang3=P3^7;   //掉電存儲按鍵
sbit sda=P2^1;           //24c02數(shù)據(jù)線
sbit scl=P2^0;     //24c02時鐘線
uchar keyd,i,keys,b;    //定義變量
uchar tone_H;     //定義變量
uchar tone_L;     //定義變量
void beat_125(unsigned char);   //聲明函數(shù)
uchar code beat1[]={16,8,8,8,8,4,4,16,8,4,4,8,4,4,4, //歌曲1節(jié)拍
4,4,4,16,16,8,8,4,4,12,8,16,16,8,4,4,4,4,16};
uchar code song1[]={6,5,3,5,7,6,5,6,3,5,6,5,3,  //歌曲1簡譜
2,1,6,5,3,2,2,3,5,5,6,3,2,1,5,3,2,1,6,1,1,15};
uchar code beat2[]={7,7,7, 7,8,9, 1,2,3, 6,2,4, 4,4,4, 12,  //歌曲二節(jié)拍
8,2,2, 4,4,4, 8,2,2, 4,4,4, 2,2,4,4, 12,};
uchar code song2[]={1,2,8, 8,5,1, 3,3,3, 5,4,3,  //歌曲二簡譜
5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1,15};
uchar code beat4[]={4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 6,2,4, 4,4,4, 12,
uchar code song4[]={1,1,1, 3,2,1, 3,3,3, 5,4,3,
5,4,3, 2, 2,1,0, 1,2,3, 4,3,2, 3,4,5, 5,4,3, 2,1, 15};
uchar code tone[]={115,102,91,86,77,68,61,57};  //歌曲音調(diào)
unsigned int code tone1[]={1012,956,852,759,716,638,568,506,478,426,379,531,10}; //歌曲音調(diào)
uchar song3[43];           //定義空數(shù)組
void play(uchar*,uchar*);      //演奏歌曲函數(shù)
void delay8um(uchar);       //第一8um延時函數(shù)
void sound(uchar);     //彈奏發(fā)聲函數(shù)
void Delay10ms(unsigned int c);
void xianshi(unsigned int q);
函數(shù)功能:節(jié)拍的延時的基本單位,用于24c08簡單延時
void delay()      //簡單延時函數(shù)
函數(shù)功能:節(jié)拍的延時的基本單位,延時1ms
void delay1ms(uchar x)       //1um延時函數(shù)
uchar j;
while(x--)
  for(j=120;j>0;j--);
函數(shù)功能:24c02驅(qū)動程序      用IIC總線進行傳輸
void init_c02()      //24c02初始化
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
void start_c02()                 //24c02的啟動信號
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop_c02()         //24c02停止信號
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void response_c02()     //24c02的應(yīng)答信號
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))i++;
scl=0;
delay();
void write_c02byte(uchar date)        //對24c02寫一個字節(jié)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  scl=0;
  delay();
  sda=CY;
  delay();
  scl=1;
  delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
uchar read_c02byte()     //對24c02讀一個字節(jié)
  uchar i,k;
  scl=0;
  delay();
  sda=1;
  delay();
  for(i=0;i<8;i++)
   scl=1;
  delay();
  k=(k<<1)|sda;
  scl=0;
  delay();
return k;
void write_addc02(uchar address,uchar date)  //對24c02寫一個數(shù)據(jù)
start_c02();
  write_c02byte(0xa0);
response_c02();
write_c02byte(address);
response_c02();
write_c02byte(date);
response_c02();
stop_c02();
uchar read_addc02(uchar address)   //從24c02讀一個數(shù)據(jù)
uchar date;
start_c02();
response_c02();
response_c02();
start_c02();
write_c02byte(0xa1);
response_c02();
date=read_c02byte();
// response_c02;
stop_c02();
return date;
函數(shù)功能:主函數(shù)。。。。。。。。。。。。
void main()      //主函數(shù)
uchar yd,temp,jj,tt;    //定義變量
uchar t1,i;     //定義變量
t1=0;      //初始化 t1
yd=0;                     //初始化t2
buzzer=1;      //初始化蜂鳴器
init_c02();
EA=1;      //打開定時總中斷
TMOD=0x01;     //設(shè)置定時器模式  定時器0工作在方式1
ET0=1;      //打開定時器0中斷
while(1)     //主循環(huán)
  keyss=0xff;
  keys=~keyss;
  xianshi(0);
  switch(keys)    //進入鍵盤選擇
   case 0x01:sound(0);temp=1;yd=0;break;  //如果鍵盤1被按下發(fā)音do,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
   case 0x02:sound(1);temp=1;yd=1;break;  //如果鍵盤2被按下發(fā)音ruai,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
   case 0x04:sound(2);temp=1;yd=2;break;  //如果鍵盤3被按下發(fā)音mi,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
      case 0x08:sound(3);temp=1;yd=3;break;  //如果鍵盤4被按下發(fā)音fa,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
   case 0x10:sound(4);temp=1;yd=4;break;  //如果鍵盤4被按下發(fā)音so,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
      case 0x20:sound(5);temp=1;yd=5;break;  //如果鍵盤4被按下發(fā)音la,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
   case 0x40:sound(6);temp=1;yd=6;break;  //如果鍵盤4被按下發(fā)音xi,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
   case 0x80:sound(7);temp=1;yd=7;break;  //如果鍵盤4被按下發(fā)音do,同時設(shè)置標志temp,將數(shù)字計入yd
  if(temp==1)    //標志位,如果標志位為1,則說明有按鍵被按下
   temp=0;    //將標識位歸零
   song3[t1++]=yd;  //將數(shù)據(jù)存入song3[]數(shù)組
  if(keybofang3==0)    //將數(shù)據(jù)存入24c02 ,掉電存儲按鍵
   delay1ms(10);
   if(keybofang3==0)   //檢測是否key3被按下
    while(!keybofang3);   //松手檢測
    song3[t1++]=30;
    start_c02();  //初始化24c02
     for(i=0;i<40;) //進入循環(huán)
       write_addc02(i,song3[i++]); //將數(shù)據(jù)依次寫入24c02
       delay1ms(10);   //延時
  if(keybofang2==0)    //讀取24c02中的數(shù)據(jù),掉電播放
   delay1ms(10);
   if(keybofang2==0)
   {    //檢測是否有鍵被按下
    while(!keybofang2);  //松手檢測
    start_c02();   //初始化
    tt=0;   //將tt初值設(shè)為0
    while(read_addc02(tt)!=30)   //進入while循環(huán)
     jj=read_addc02(tt++);
     tone_H=(65536-tone1[jj])/256;  //設(shè)定初值
     tone_L=(65536-tone1[jj])%256;  //設(shè)定初值
         TH0=tone_H;    //賦值TH0高八位
      TL0=tone_L;    //賦值TL0低八位
      TR0=1;
      delay1ms(10);        //打開定時器
      beat_125(3);     //延時
      TR0=0;
      beat_125(4);    //關(guān)閉定時器
  if(keybofang1==0)
   while(!keybofang1);     //檢測回放鍵是否被按下
   song3[t1++]=30;
      t1=0;
   while(song3[i]!=30)     //進入while循環(huán)。
      tone_H=(65536-tone1[song3[i]])/256;
     tone_L=(65536-tone1[song3[i]])%256;
     TH0=tone_H;
     TL0=tone_L;
     TR0=1;      //開啟定時器
        beat_125(3);
     TR0=0;      //關(guān)閉定時器
     i++;
     beat_125(4);     //將i值加一
  if(keybofang0==0)
   delay1ms(10);
   if(keybofang0==0)      //檢測keybofang0是否被按下
    while(!keybofang0);
    while(keybofang0)     //進入循環(huán)
       if(key1==0)        //檢測key1是否被按下
      delay1ms(10);
      if(key1==0)
       while(!key1);  //等待釋放
       play(song1,beat1); //演奏歌曲1
     if(key2==0)    //檢測是否key2鍵被按下
      delay1ms(10);
      if(key2==0)
       while(!key1);  //松手檢測
       play(song2,beat2); //播放歌曲2
     if(key3==0)    //檢測是否key3鍵被按下
      delay1ms(10);
      if(key3==0)
       while(!key3);  //松手檢測
       play(song4,beat4); //播放歌曲4
    while(!keybofang0);    //檢測key1是否被按下
    P0=1;
函數(shù)功能:從數(shù)組中播放歌曲
void play(uchar*song,uchar*beat)   //播放歌曲函數(shù)
  i=0;      //設(shè)置初始值
  while(song[i]!=15)    //  進入循環(huán)函數(shù)
    tone_H=(65536-tone1[song[i]])/256; //定義初值
   tone_L=(65536-tone1[song[i]])%256; //定義初值
   TH0=tone_H;    //賦值
   TL0=tone_L;     //賦值
   TR0=1;     //打開定時器0
   beat_125(beat[i]);   //讀取節(jié)拍函數(shù)
   i++;     //自加
   TR0=0;     //關(guān)閉led
函數(shù)功能:定時器T0的中斷服務(wù)子程序,使P2.7引腳輸出音頻方波
void tone_timer() interrupt 1     //中斷子程序
  TH0=tone_H;
  TL0=tone_L;
  buzzer=~buzzer;    //揚聲器開關(guān)控制
函數(shù)功能:產(chǎn)生節(jié)拍的函數(shù)
void beat_125(uchar x)     //節(jié)拍。。
uchar i,j,k;     //125ms延時函數(shù)。。
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<125;j++)
   for(k=0;k<120;k++);
函數(shù)功能:8um簡易延時
void delay8um(uchar x)     //8ms延時函數(shù)
uchar i,j;
for(i=0;i<x;i++)
  for(j=0;j<1;j++);
函數(shù)功能:產(chǎn)生音調(diào)
void sound(uchar x)     //音調(diào)函數(shù)
uchar i;
for(i=0;i<60;i++)
  buzzer=0;delay8um(tone[x]);  //開關(guān)頻率。。從而產(chǎn)生節(jié)拍
  buzzer=1;delay8um(tone[x]);
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能     : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
    unsigned char a,b;
    for(;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
uchar i = 128;
Lcd12864_Init();
Lcd12864_ClearScreen();
    if(q==0)
   Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "彈奏");
   Delay10ms(100);
新建文件夾.zip
64.42 KB, 下載次數(shù): 7
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-17 18:49 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-17 18:51 編輯
給你介紹一個正確有效的案例
實例49  讀寫AT24C02
Proteus仿真一下,確認有效。 實例49 讀寫IIC AT24C02.rar (38.96 KB, 下載次數(shù): 13) 24c02a.jpg
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行。書中電路和程序設(shè)計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
