查看: 4290|回復(fù): 7
LM324運放電路當(dāng)信號為負值的時候運放會輸出正向最大值?
ID:249981 發(fā)表于 2017-11-16 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近期做一個放大電路時候遇到了下面的問題, 為什么當(dāng)信號為負值的時候運放會輸出正向最大值?仿真和實際電路測試都是這樣的波形.
ID:10193 發(fā)表于 2017-11-17 07:07 | 顯示全部樓層
你用雙電源試試看
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-17 08:36 | 顯示全部樓層
你是同相放大,Au=1+(Rf/R1),單電源供電時不可能輸出負值,必須正負雙電源供電。
ID:249981 發(fā)表于 2017-11-18 00:16 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-11-17 08:36
因為是給單片機方波信號用來檢測頻率, 所以負的信號時不需要的. 我才采用了單電源供電. 正常應(yīng)該輸入為負值的時候輸出為0吧? 為什么輸出變成了正向最大值? 這樣我單片機檢查出來的頻率就加倍了.
ID:126608 發(fā)表于 2017-11-18 07:19 | 顯示全部樓層
既然負信號不需要,就在R1串二極管,去掉負半周試一下。
ID:143637 發(fā)表于 2017-11-18 13:46 | 顯示全部樓層
去掉負半周
ID:61876 發(fā)表于 2017-11-18 14:25 | 顯示全部樓層
估計與接入3腳的二極管有關(guān)系,并且輸出的也很可能不是輸入信號。你可以取消D1,換成一個電阻,或試著改變一下R3阻值,肯定就會正常工作了。
ID:249981 發(fā)表于 2017-11-21 13:00 | 顯示全部樓層
已解決,謝謝!
