查看: 16117|回復: 17
4個獨立按鍵控制4個LED亮滅
ID:17109 發表于 2017-11-16 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc15w408as,   4只按鍵到的LED就亮、各位師傅請幫小弟看看程序、要在同一個按鍵關LED  還須增加什么語句能實現關LED燈勞煩大家謝謝
4個LED亮滅程序實測視頻
kay1按下.LED1亮.
kay2按下.LED2亮.LED1滅
kay3按下.LED3亮.LED2滅
kay4按下.LED4亮.LED3滅
修改在每只鍵 上停留時按第二次能關led燈可以嗎
#include <reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit key1=P3^6;                //按鍵1定義
sbit key2=P3^5;                //按鍵2定義
sbit key3=P3^4;                //按鍵3定義
sbit key4=P3^3;                //按鍵4定義
sbit led1=P1^3;                //led1端口
sbit led2=P1^2;                //led2端口
sbit led3=P1^1;                //led3端口
sbit led4=P1^0;                //led4端口
/********按鍵掃描程序*************/
void key_scan()
        static bit key1_sign,key2_sign,key3_sign,key4_sign;//靜態位變量按鍵自鎖標志
        static uint count1,count2,count3,count4;//靜態計數變量
        if(key1==0)                                                        //檢測按鍵1按下
                if(key1_sign==0)
                        count1++;                                        //消抖計數1自+1
                        if(count1>=1000)                        //按主循環周期100~2000調整
                                key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                                led1=0;led2=led3=led4=1;                         //led1取反
        else        //按鍵1抬起
                key1_sign=0;                                         //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                                //消抖計數1清0
        if(key2==0)        //檢測按鍵1按下
                if(key2_sign==0)
                        count2++;                                        //消抖計數2自+1
                        if(count2>=1000)                        //按主循環周期100~2000調整
                                key2_sign=1;                        //按鍵2自鎖標志置1
                                led2=0;led1=led3=led4=1;                         //led2取反
        else        //按鍵2抬起
                key2_sign=0;                                        //按鍵2自鎖標志清0
                count2=0;                                                //消抖計數2清0
        if(key3==0)                                                        //檢測按鍵1按下
                if(key3_sign==0)
                        count3++;                                        //消抖計數1自+1
                        if(count3>=1000)                        //按主循環周期100~2000調整
                                key3_sign=1;                        //按鍵3自鎖標志置1
                                led3=0;led1=led2=led4=1;                         //led3取反
        else        //按鍵3抬起
                key3_sign=0;                                        //按鍵3自鎖標志清0
                count3=0;                                                //消抖計數3清0
        if(key4==0)                                                        //檢測按鍵1按下
                if(key4_sign==0)
                        count4++;                                        //消抖計數4自+1
                        if(count4>=1000)                        //按主循環周期100~2000調整
                                key4_sign=1;                        //按鍵4自鎖標志置1
                                led4=0;led1=led2=led3=1;                         //led4取反
        else        //按鍵4抬起
                key4_sign=0;                                        //按鍵4自鎖標志清0
                count4=0;                                                //消抖計數4清0
/************主程序************/
                key_scan();                                                //按鍵掃描程序
4個獨立按鍵控制4個led.zip
20.71 KB, 下載次數: 81
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:111634 發表于 2017-11-16 18:35 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2017-11-16 18:36 編輯
實例5  4種不同方式鍵控信號燈
Proteus仿真一下,確認有效。
實例5 不同方式鍵控燈.rar (31.72 KB, 下載次數: 39)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1.書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。
ID:17109 發表于 2017-11-19 22:51 | 只看該作者
上面這個程序能按一鍵亮一個燈 但是沒有關燈,    就是想在4只鍵上加入一個關燈語句  ,就是在按鍵按第二次關led燈須要什樣修改才可以
ID:247666 發表于 2017-11-20 18:36 | 只看該作者
led=!led試試
ID:251605 發表于 2017-11-20 20:37 | 只看該作者
其實你這樣也并不好給每個按鍵定義一個變量,相當于它的鍵值,比如key1對應于P1.1口,燈在P.1,sbit P13=P1^3; sbit P21=P2^1; key1=0;if(P13==0){key1=!key1P21=key1;}
ID:17109 發表于 2017-11-21 11:03 | 只看該作者
51dianzihy 發表于 2017-11-20 20:37
其實你這樣也并不好給每個按鍵定義一個變量,相當于它的鍵值,比如key1對應于P1.1口,燈在P.1,sbit P13=P1 ...
保持這個程序的功能、在四只按鍵、按第二下能關LED
燈樓主懂修改嗎幫小弟看看謝謝
ID:251930 發表于 2017-11-21 16:09 | 只看該作者
第一次按下,小燈點亮,松手后燈依舊亮,然后等第二次按下的時候,小燈才滅對吧,
第一次按鍵松開后,小燈狀態不變,而后再加入一個if(按鍵再次按下),小燈再取反
ID:17109 發表于 2017-11-21 19:04 | 只看該作者
芥末醬 發表于 2017-11-21 16:09
第一次按鍵松開后,小燈 ...
樓主你好   能修改后上傳程序看看好嗎   謝謝
ID:231632 發表于 2017-11-22 00:16 | 只看該作者
#include <reg52.h>
void key_scan()
                uint bzw1=1,bzw2=1,bzw3=1,bzw4=1;//設置標志位。
                if(key1_sign==0)
        if(bzw1==1)
        led1=led2=led3=led4=1;
                                bzw1++;
                                if(bzw1>3)
                                        bzw1=1;
        else        //按鍵1抬起
                count1=0;                                                //消抖計數1清0
                if(key2_sign==0)
        if(bzw2==1)
                                bzw2++;
                                if(bzw2>3)
                                        bzw2=1;
        else        //按鍵2抬起
                count2=0;                                                //消抖計數2清0
                if(key3_sign==0)
        if(bzw3==1)
                                bzw3++;
                                if(bzw3>3)
                                        bzw3=1;
        else        //按鍵3抬起
                count3=0;                                                //消抖計數3清0
                if(key4_sign==0)
        if(bzw4==1)
                                bzw4++;
                                if(bzw4>3)
                                        bzw4=1;
        else        //按鍵4抬起
                count4=0;                                                //消抖計數4清0
這是修改的,
ID:231046 發表于 2017-11-22 08:14 | 只看該作者
i et 不用這第復雜吧,直接用switch 語句行了
ID:17109 發表于 2017-11-22 10:12 | 只看該作者
david888 發表于 2017-11-22 08:14
師博你好  什樣修改能簡化程序  直接用switch 語句行
能修改后上傳程序看看好嗎   謝謝
ID:17109 發表于 2017-11-22 10:43 | 只看該作者
ljn123123 發表于 2017-11-22 00:16
#include
樓主你好   你修改   的程序   用Keil uVision4軟件能通過嗎      小弟試過不能通過
ID:231046 發表于 2017-11-22 13:59 | 只看該作者
可先初始化所有LED關,然后判斷是那個按鍵,點亮相應的燈就行,在WHILE 里
ID:231046 發表于 2017-11-22 14:07 | 只看該作者
按那個就那個亮,其它的關了,這樣就能用了
ID:17109 發表于 2017-11-22 15:25 | 只看該作者
david888 發表于 2017-11-22 14:07
師博你好      能修改后上傳程序看看好嗎   謝謝
ID:252387 發表于 2017-11-22 19:26 | 只看該作者
我只硬件模擬,沒有真的做過硬件
ID:17109 發表于 2017-11-22 22:55 來自觸屏版 | 只看該作者
david888 發表于 2017-11-22 13:59
樓主小弟初學可以修改后上傳嗎?謝謝
ID:111634 發表于 2017-11-23 11:15 | 只看該作者
ll13536121668 發表于 2017-11-19 22:51
上面這個程序能按一鍵亮一個燈 但是沒有關燈,    就是想在4只鍵上加入一個關燈語句  ,就是在按鍵按第二次 ...
S3按第一次亮,按第二次暗,不是嗎?
