查看: 4246|回復: 7
關于單片機復位電路
上電復位電路。這是怎么實現的啊,不是說電容通交阻直么,usb上電不就是直流電么 或者學生電源或者電池都是直流電啊
ID:155507 發表于 2017-11-16 08:05 | 只看該作者
你的是高電平復位電路, 上電瞬間,由于電容兩端的電壓不能發生突變,所以電容兩端的電位都是VCC(此時充電電流最大,電容相當于短路),即RST是高電平,而隨著VCC通過RC電路對電容充電,當電容兩端的電壓達到VCC時,電容相當于斷路(此時電容充電電流為0,即隔直流),RST的電平為低電平,單片機正常工作。
單片機系統設計|復位電路設計
ID:249591 發表于 2017-11-16 09:18 | 只看該作者
USB上電是交流電
ID:249591 發表于 2017-11-16 09:19 | 只看該作者
上電瞬間,由于電容兩端的電壓不能發生突變,所以電容兩端的電位都是VCC,即RST是高電平,而隨著VCC通過RC電路對電容充電,當電容兩端的電壓達到VCC時,電容相當于斷路(此時電容充電電流為0,即隔直流),RST的電平為低電平,單片機正常工作。
ID:111634 發表于 2017-11-16 18:39 | 只看該作者
RC構成微分電路,在上電瞬間,產生一個微分脈沖,其寬度若大于2個機器周期,80C51將復位。
ID:7485 發表于 2017-11-16 19:36 | 只看該作者
你還是沒有弄明白電容器的作用。初上電時,電容器兩端電壓為0,上電的瞬間(這個時間過程隨著電容量的加大而加長)會從0突變到電源電壓值,在這個時間段就是一個變化的值,相當于交流電的一個脈沖。
你也可以這樣理解:初上電時,電源對電容進行充電,這個充電電流會流經和電容串聯的電阻,從而在電阻上產生壓降,這個壓降(電阻上端)接近電源電壓。當電容逐漸充滿,流經電阻的電流越來越小,最后接近于0,電阻上的壓降也接近于0 。
ID:250174 發表于 2017-11-16 20:13 | 只看該作者
ID:250665 發表于 2017-11-18 11:06 | 只看該作者
上電瞬間,電容兩端的電壓不能突變。在電壓由0升至為VCC之前,相當于交流電。
