查看: 3501|回復: 10
單片機串口開機發送01數據
ID:237942 發表于 2017-11-15 09:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求實現的功能是上電后始終發送01數據,但是單片機必須接受過才能發送,程序不長,求指點迷津。
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
        uchar m=1;
   SendOneByte(m);
    TI = 0;
ID:164602 發表于 2017-11-15 10:13 | 顯示全部樓層
要求只發送特定的值,很簡單嘛。
在你的程序中,去掉中斷功能,串口中斷是為了接收而準備的。
你的程序我改為這樣,你試試:
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    TR1 = 1;
void SendOneByte(void)
    SBUF = 0x01;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
        SendOneByte();
我沒有檢驗你的波特率,因為你沒有告訴我硬件是怎么樣的,如晶振頻率等
ID:237942 發表于 2017-11-15 11:26 | 顯示全部樓層
我用11.0592M的晶振,我自己把程序改了,但是在正確接收到數據之前,前面一直有幾組數據幀是錯誤的。我查了資料說是串擾,可是我用的開發板有沒有引入其他信號,怎么會有串擾這個問題呢,很納悶求解答?
再請教一個問題,比如說我想只發一次,這個函數一直在循環,具體我要怎么處理
ID:237942 發表于 2017-11-15 11:34 | 顯示全部樓層
我把你的程序燒寫進去后,  結果 如下:
01 40 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40  40  40 40............后面一直都發送40,這是什么問題呢
ID:249790 發表于 2017-11-15 19:52 | 顯示全部樓層
不大明白
ID:249565 發表于 2017-11-15 20:50 | 顯示全部樓層
數據 : 0103 0000000000000000 1f 0103 0100000000000000 11 0103 0200000000000000 03 0103 0300000000000000 0d 0103 0400000000000000 12 0103 0500000000000000 1c 0103 0600000000000000 0e 求大佬 告知 算法
ID:237942 發表于 2017-11-21 15:20 | 顯示全部樓層
lucyxi 發表于 2017-11-15 20:50
數據 : 0103 0000000000000000 1f 0103 0100000000000000 11 0103 0200000000000000 03 0103 030000000000 ...
你這個  是哪里的 ? 看這數據幀也不想是協議里面的,難道是自己定義的么?
  還有那個起始位都是0103開始,應該有規律,只是沒有參考數據
ID:47286 發表于 2017-11-21 16:21 | 顯示全部樓層
你用的是12T?波特率是多少? 你自己完整的程序發上來看看
ID:213173 發表于 2017-11-21 18:47 | 顯示全部樓層
GG276192978 發表于 2017-11-15 11:34
我把你的程序燒寫進去后,  結果 如下:
01 40 01 40 01 40 01 40 01 40 01 40  40  40 40............后 ...
你試試
#include <reg51.h>
void InitUART(void)
        TMOD=0x20;//定時器1方式2(8位重載)
        TH1=0xfd;//定時器1重載 波特率9600
        TL1=0xfd;//定時器1重載
        TR1=1;        //開定時器1
        SM0=0;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
        SM1=1;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
    SBUF = 0x01;
    while(!TI);
    TI = 0;
void main(void)
    InitUART();
        SendOneByte();
ID:252026 發表于 2017-11-21 19:50 | 顯示全部樓層
你用的晶振是多少啊?
ID:252113 發表于 2017-11-21 23:11 | 顯示全部樓層
好難
好難好難
