查看: 5953|回復: 0
超聲波避障程序 智能循跡、遙控、避障、尋光機器人
ID:247090 發表于 2017-11-14 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*****************ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人*****************
*  平臺:ZY08-C智能循跡、遙控、避障、尋光機器人 + Keil U4 + STC89C52
*  程序名稱:超聲波避障程序
*  晶振:11.0592MHZ
* 免費開源,不支持客戶自己修改程序分析與改正,可以提供我公司程序說明
*  視頻教程:本小車配套學習C語言詳細視頻教程,資料統一網盤下載
#include <at89x51.h>
#include <intrins.h>
#define  TX  P1_3
#define  RX  P1_2
#define Forward_L_DATA  180//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
#define Forward_R_DATA  180        //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200  190
                            //直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
/*****按照原圖接線定義******/
sbit L293D_IN1=P0^0;
sbit L293D_IN2=P0^1;
sbit L293D_IN3=P0^2;
sbit L293D_IN4=P0^3;
sbit L293D_EN1=P0^4;
sbit L293D_EN2=P0^5;
sbit BUZZ=P0^6;
void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
void Count(void);//距離計算函數
unsigned int  time=0;//用于存放定時器時間值
unsigned long S=0;//用于存放距離的值
bit  flag =0; //量程溢出標志位
bit  turn_right_flag;
//函數名稱:Delay1ms(unsigned int i)
//函數功能:延時i*1ms的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
//形式參數:unsigned int i
//行參說明:無
//返回參數:無
//使用說明:i為要延時的時間長度,單位是MS,最大可以延時65536 ms
void Delay1ms(unsigned int i)
unsigned char j,k;
do{
  j = 10;
  do{
   k = 50;
   do{
    _nop_();
   }while(--k);
  }while(--j);
}while(--i);
//函數名稱:Delay10us(unsigned char i)
//函數功能:延時i*10us的子程序(對應于22.1184Mhz晶振)
//形式參數:無
//行參說明:無
//返回參數:無
//使用說明:i為要延時的時間長度,單位是US,最大可以延時250 ms
void Delay10us(unsigned char i)
   unsigned char j;
do{
  j = 10;
  do{
   _nop_();
   }while(--j);
}while(--i);
void Forward()//           前進
         L293D_IN1=1;
         L293D_IN2=0;
         L293D_IN3=1;
         L293D_IN4=0;
//     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
void Stop(void)        //剎車
     L293D_IN1=0;
         L293D_IN2=0;
         L293D_IN3=0;
         L293D_IN4=0;
//         PWM_Set(0,0);
void Turn_Retreat()         //后
    L293D_IN1=0;
        L293D_IN2=1;
        L293D_IN3=0;
        L293D_IN4=1;
void Turn_left()         //左
    L293D_IN1=0;
        L293D_IN2=1;
        L293D_IN3=1;
        L293D_IN4=0;
/********距離計算程序***************/
    void Conut(void)
         time=TH1*256+TL1;
         TH1=0;
         TL1=0;
         //此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
                    //time的值為0.54us*time,單位為微秒
                                //那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
                                // 340/1000000=0.00034米
                                //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
                                //但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
                                //所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
        S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
           S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
         if(S<=300)         //
            if(turn_right_flag!=1)
                    Stop();
                    Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
                turn_right_flag=1;
                P1_7=0;
                P2_0=0;
                P0_6=0;
                Delay1ms(10);
                P1_7=1;
                P2_0=1;
                P0_6=1;
           // Turn_Right(120,120);
           Delay1ms(5);         // 關鍵點  延時5MS
         //  Delay1ms(500);           //后退500MS
           Turn_left();
           Delay1ms(10);           //左轉800MS
            turn_right_flag=0;
            //Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);
                Forward();
         if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
          flag=0;
      //DisplayListChar(0, 1, table1);
      disbuff[0]=S%10;
          disbuff[1]=S/10%10;
          disbuff[2]=S/100%10;
          disbuff[3]=S/1000;
     void zd0() interrupt 3                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                         //中斷溢出標志
        RX=0;
/********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
void Timer_Count(void)
                 TR1=1;                            //開啟計數
             while(RX);                        //當RX為1計數并等待
             TR1=0;                                //關閉計數
         Conut();                        //計算
   void  StartModule()                          //啟動模塊
          TX=1;                                             //啟動一次模塊
      Delay10us(2);
          TX=0;
/*************主程序********************/
void main(void)
    unsigned char i;
        unsigned int a;
        //cmg88();//關數碼管
        Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
//        LCMInit(); //LCM初始化
        Delay1ms(5);//延時片刻
   TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
    EA=1;
    TH1=0;
    TL1=0;
    ET1=1;             //允許T0中斷
                                   //開啟總中斷
        //PWM_ini();
        turn_right_flag=0;
B:                for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
                   Delay1ms(1);        //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
                   if(P3_2!=0 )//當K3按下時,啟動小車
                   goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
        //蜂鳴器響一聲
        BUZZ=0;        //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
        Delay1ms(50);
        BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
                RX=1;
            StartModule();
        for(a=951;a>0;a--)
               if(RX==1)
           Timer_Count();
