查看: 14274|回復: 2
基于51單片機的可調PWM波程序
ID:234206 發表于 2017-11-14 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uint pp;
char num=2,dis;
sbit pwm=P1^0;
sbit s2=P3^4;
sbit s3=P3^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char code table[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
void keyscan()
        if(s2==0)
                while(!s2);
                num++;
                if(num==11)
                        num=10;
                dis=num;
        if(s3==0)
                while(!s3);
                num--;
                if(num==-1)
                        num=0;
                dis=num;
void display(a)
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
        TMOD=0x01;                 //模式設置,00000001,可見采用的是定時器0,工作與模式1(M1=0,M0=1)。
        TR0=1;                         //打開定時器
        TH0=0Xff;                 //定時器設置,每隔100微秒發起一次中斷。
        TL0=0Xa4;
        ET0=1;                         //開定時器0中斷
        EA=1;                         //開總中斷
                keyscan();
                if((num!=0)&&(num!=10))        //對于占空比為0和100%這兩種極端情況,最好分離出,單獨考慮
                        if(pp<=num)
                                pwm=1;
                                pwm=0;
                else if(num==0)        //當占空比為0
                        pwm=0;
                        pwm=1;
                if(pp==10)                //當占空比為100%
                        pp=0;
        display(num);//顯示num當前值,占空比為num/10。
void time0() interrupt 1
{        TH0=0Xff;
        TL0=0Xa4;
        pp++;
ID:502682 發表于 2019-4-15 19:13 | 顯示全部樓層
求程序詳解
ID:538517 發表于 2020-3-2 22:17 | 顯示全部樓層
本人初學者,只是個人理解,如有錯誤請指正
            PWM程序
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int  //聲明uint為unsigned int類型
uint pp;                   //中斷標號
char num=2,dis;            //用于顯示PWM的值
sbit pwm=P1^0;             //輸出端
sbit s2=P3^4;              //PWM加
sbit s3=P3^5;              //PWM減
sbit dula=P2^6;           //段碼
sbit wela=P2^7;           //位碼
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};            //顯示數組
void keyscan()  //鍵盤掃描函數
        if(s2==0)           //s2是否按下
                while(!s2); //如果s2不為真則等待(s2是否松開)
                num++;      //num自加1
                if(num==11)     //如果num等于11(占空比超過100%),則num為10(100%)
                        num=10;
                dis=num;
        if(s3==0)
                while(!s3);
                num--;
                if(num==-1)
                        num=0;
                dis=num;
void display(a)  //顯示函數
   dula=0;                           //段鎖存關閉
   P0=table[a];                      //顯示PWM
   dula=1;                           //段鎖存打開
   dula=0;                           //段鎖存關閉
   wela=0;                           //位鎖存關閉
   P0=0xfe;                          //第一個數碼管顯示
   wela=1;                           //位鎖存打開
   wela=0;                           //位鎖存關閉
        TR0=1;                         //打開定時器
        TH0=0Xff;                 //定時器設置,每隔100微秒發起一次中斷。(設定定時器初始值。高8位,低8位)
        TL0=0Xa4;
        ET0=1;                         //開定時器0中斷
        EA=1;                         //開總中斷
                keyscan();                      //開始按鍵掃描
                if((num!=0)&&(num!=10))        //如果占空比在0%到100%之間
                        if(pp<=num)             //判斷每100ms后與設定的占空比比較
                                pwm=1;          //如果沒有達到設定占空比就輸出1
                                pwm=0;          //達到設定的占空比就輸出0
                else if(num==0)        //不在范圍內,判斷是否占空比為0
                        pwm=0;         //輸出為0
                        pwm=1;         //輸出為1
                if(pp==10)                //當過了10個100ms后,也就是占空比為100%
                        pp=0;          //周期結束
void time0() interrupt 1               //中斷函數
{        TH0=0Xff;                     //重新定義中斷初始值
        TL0=0Xa4;
        pp++;                          //第n+1個100ms
