查看: 3036|回復: 1
RX8080時鐘芯片驅動程序
RX8010時鐘驅動程序
  1. /*
  2. ****************************************************************************
  3.     FILE        : RX8010.c
  4.     PURPOSE     : the driver of RTC chip "RX-8010SJ"
  5.     AUTHOR      : Gtw
  6.     LOG         : 2014-11-28 , create it
  7. ****************************************************************************
  8. */
  9. #define _RX8010_C_
  10. #include ".\main\Header.h"
  11. #if ( RTC_SEL==RTC_RX8010 ) || ( NVMEM_SEL==NVMEM_RX8010 )
  12. #if ( RTC_SEL==RTC_RX8010 )
  13. TIME_t Time;
  14. #endif
  15. #if ( NVMEM_SEL==NVMEM_RX8010 )
  16. NVMEM_t NvMem;
  17. #endif
  18. // 延時
  19. #define DLY_TYPE_CNT        1
  20. #define DLY_TYPE_ASM        2
  21. #define DLY_TYPE            DLY_TYPE_ASM
  22. #if ( DLY_TYPE == DLY_TYPE_ASM )
  23.     #define delay()         { nop(); }
  24.     /*
  25.     static void delay(void){
  26.         asm("nop");
  27.     }
  28.     */
  29. #else
  30.     static void dly(uint08 cnt){
  31.         while( cnt-- );
  32.     }
  33.     #define delay()         { dly(1); }
  34. #endif
  35. /*
  36. **************************************************
  37.     函數名  :RX8010_START
  38.     目的    :對RX8010產生一個START信號
  39.     傳遞參數:無
  40.     返回    :IIC總線是否正常,正常返回true,異常返回false
  41.     注意,此子程序不支持多主機
  42. **************************************************
  43. */
  44. bool RX8010_START(void){
  45.     bool success = true;
  46.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  47.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  48.     delay();
  49.     IoDir(RX8010_SDA,GPIO_IN);
  50.     delay();
  51.     if ( !IoRd(RX8010_SDA) ) success = false;   // SDA對地線短路
  52.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_IN);
  53.     delay();
  54.     if ( !IoRd(RX8010_SCL) ) success = false;   // SCL對地線短路
  55.     IoDir(RX8010_SDA,GPIO_OUT);
  56.     IoWr(RX8010_SDA,GPIO_LO);
  57.     delay();
  58.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  59.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  60.     //delay();
  61.     return success;
  62. }
  63. /*
  64. **************************************************
  65.     函數名  :RX8010_STOP
  66.     目的    :對RX8010產生一個STOP信號
  67.     傳遞參數:無
  68.     返回    :無
  69.     注意,此子程序不支持多主機
  70. **************************************************
  71. */
  72. void RX8010_STOP(void){
  73.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  74.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  75.     delay();
  76.     IoDir(RX8010_SDA,GPIO_OUT);
  77.     IoWr(RX8010_SDA,GPIO_LO);
  78.     delay();
  79.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_IN);
  80.     delay();
  81.     IoDir(RX8010_SDA,GPIO_IN);
  82.     delay();
  83.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  84.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  85.     //delay();
  86. }
  87. /*
  88. **************************************************
  89.     函數名  :RX8010_SEND_BIT
  90.     目的    :向RX8010發送一個位
  91.     傳遞參數:bit,位的值
  92.     返回    :無
  93.     注意,如果以傳輸數據為目的,則調用此程序前應保證已經產生了START信號
  94. **************************************************
  95. */
  96. void RX8010_SEND_BIT(bool bit){
  97.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  98.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  99.     delay();
  100.     if ( bit ){
  101.         IoDir(RX8010_SDA,GPIO_IN);
  102.     }else{
  103.         IoDir(RX8010_SDA,GPIO_OUT);
  104.         IoWr(RX8010_SDA,GPIO_LO);
  105.     }
  106.     delay();
  107.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_IN);
  108.     //delay();    // 函數最后的delay()在時鐘較慢的情況下可省略
  109. }
  110. /*
  111. **************************************************
  112.     函數名  :RX8010_GET_BIT
  113.     目的    :從RX8010讀出一個位
  114.     傳遞參數:無
  115.     返回    :讀取到的位
  116.     注意,調用此程序前應保證已經產生了START信號
  117. **************************************************
  118. */
  119. bool RX8010_GET_BIT(void){
  120.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_OUT);
  121.     IoWr(RX8010_SCL,GPIO_LO);
  122.     delay();
  123.     IoDir(RX8010_SDA,GPIO_IN);
  124.     delay();
  125.     IoDir(RX8010_SCL,GPIO_IN);
  126.     delay();
  127.     return IoRd(RX8010_SDA);
  128. }
  129. /*
  130. **************************************************
  131.     函數名  :RX8010_SEND_BYTE
  132.     目的    :向RX8010發出一個字節
  133.     傳遞參數:字節的值
  134.     返回    :無
  135.     注意,調用此程序前應保證已經產生了START信號
  136.          msb first!
  137. **************************************************
  138. */
  139. void RX8010_SEND_BYTE(uint08 data){
  140.     uint08 tmp;
  141.     for(tmp=8;tmp>0;tmp--){
  142.
  143. ……………………
  144. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
RX8010.zip (4.56 KB, 下載次數: 13)
ID:399111 發表于 2020-6-13 14:56 | 只看該作者
謝謝,我用下
