查看: 4246|回復: 0
功率MOSFET教程
作者:Jonathan Dodge
  眾所周知,由于采用了絕緣柵,功率MOSFET器件只需很小的驅動功率,且開關速度優異。可以說具有“理想開關”的特性。其主要缺點是開態電阻(RDS(on))和正溫度系數較高。本教程闡述了高壓N型溝道功率MOSFET的特性,并為器件選擇提供指導。最后,解釋了Microsemi公司Advanced Power Technology (ATP) MOSFET的數據表。
功率MOSFET結構
圖1為APT N型溝道功率MOSFET剖面圖(本文只討論N型溝道MOSFET)。在柵極和源極間加正壓,將從襯底抽取電子到柵極。如果柵源電壓等于或者高于閾值電壓,柵極下溝道區域將積累足夠多的電子從而產生N型反型層;在襯底形成導電溝道(MOSFET被增強)。電子在溝道內沿任意方向流動。電子從源極流向漏極時,產生正向漏極電流。溝道關斷時,正向漏極電流被阻斷,襯底與漏極之間的反偏PN結維持漏源之間的電勢差。對于N型MOSFET,正向導通時,只有電子流,沒有少子。開關速度僅受限于MOSFET內寄生電容的充電和放電速率。因此,開關速率可以很快,開關損耗很低。開關頻率很高時,這讓功率MOSFET具有很高的效率。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共15頁):
功率MOSFET教程.doc (469 KB, 下載次數: 26)
