只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5030|回復(fù): 7
LCD12864+藍(lán)牙控制家電狀態(tài)一整套單片機(jī)程序
ID:187478 發(fā)表于 2017-11-12 22:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
辛苦一整天在寫這個(gè),分享給大家。    不用原理圖,自己看mydefine.h文件下的接口     藍(lán)牙連接單片機(jī):VCC 5V GND 0      TXD(單片機(jī))接RXD(藍(lán)牙)  RXD(單片機(jī))接TXD(藍(lán)牙)   自己分析,這些都是控制家電的整套程序
壓縮包內(nèi)容
壓縮包內(nèi)容
LCD12864+藍(lán)牙控制+蜂鳴器+按鍵控制 家電狀態(tài)單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <mydefine.h>
  3. void main()
  4. {
  5. //        WE = 0;//關(guān)閉數(shù)碼管
  6. //        DU = 0;//關(guān)閉數(shù)碼管
  7.         Com_Init();//串口初始化
  8.     LCD12864_Init();//12864初始化
  9.         Display_String(0,0,"電冰箱:關(guān)    ");//開(kāi)機(jī)畫面都是家電關(guān)閉著的
  10.         Display_String(1,0,"電視機(jī):關(guān)    ");//開(kāi)機(jī)畫面都是家電關(guān)閉著的
  11.         Display_String(2,0,"洗衣機(jī):關(guān)   "); //開(kāi)機(jī)畫面都是家電關(guān)閉著的
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 KEY_Scan();
  15.         }
  16. }
  17. /********************************************************************
  18. * 名稱 : Com_Int()
  19. * 功能 : 串口中斷子函數(shù)
  20. * 輸入 : 無(wú)
  21. * 輸出 : 無(wú)
  22. ***********************************************************************/
  23. void Com_Int(void) interrupt 4
  24. {
  25.
  26.         EA = 0;
  27.         if(RI == 1)   //當(dāng)硬件接收到一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),RI會(huì)置位
  28.         {
  29.                 Receive = SBUF ; //接收數(shù)據(jù)
  30.                 RI = 0;//清除標(biāo)志位
  31.                 switch (Receive)
  32.                 {
  33.                         case 0x00://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x00執(zhí)行下面代碼
  34.                         {        //AllOff();關(guān)閉所有家電,并顯示家電關(guān)閉
  35.                                 AllOff();BEEP_Run();//藍(lán)牙開(kāi)關(guān)按下時(shí)蜂鳴器響
  36.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關(guān)");
  37.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):關(guān)");
  38.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):關(guān)");
  39.                         }break;
  40.                         case 0x10://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x00執(zhí)行下面代碼
  41.                         {
  42.                                 LED1=1;BEEP_Run();
  43.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關(guān)");
  44.                         }break;
  45.                         case 0x11://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x11執(zhí)行下面代碼
  46.                         {
  47.                                 LED1=0;BEEP_Run();
  48.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開(kāi)");
  49.                         }break;
  50.                         case 0x20://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x20執(zhí)行下面代碼
  51.                         {
  52.                                 LED2=1;BEEP_Run();
  53.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):關(guān)");
  54.                         }break;
  55.                         case 0x21://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x21執(zhí)行下面代碼
  56.                         {
  57.                                 LED2=0;BEEP_Run();
  58.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):開(kāi)");
  59.                         }break;
  60.                         case 0x30://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x30執(zhí)行下面代碼
  61.                         {
  62.                                 LED3=1;BEEP_Run();
  63.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):關(guān)");
  64.                         }break;
  65.                         case 0x31://當(dāng)收到串口數(shù)據(jù)0x31執(zhí)行下面代碼
  66.                         {
  67.                                 LED3=0;BEEP_Run();
  68.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):開(kāi)");
  69.                         }break;
  70.                         default:break;
  71.                 }
  72.         }
  73.         EA = 1;
  74. }
  3. /******************************************
  4. *            按鍵掃描函數(shù)
  5. *當(dāng)按鍵1按下1次:關(guān)電冰箱  ,鳴響一次,顯示關(guān)
  6. *當(dāng)按鍵1按下1次:開(kāi)電冰箱  ,鳴響一次,顯示開(kāi)
  7. *當(dāng)按鍵2按下1次:關(guān)電視機(jī)  ,鳴響一次,顯示關(guān)
  8. *當(dāng)按鍵2按下1次:開(kāi)電視機(jī)  ,鳴響一次,顯示開(kāi)
  9. *當(dāng)按鍵3按下1次:關(guān)洗衣機(jī)  ,鳴響一次,顯示關(guān)
  10. *當(dāng)按鍵3按下1次:開(kāi)洗衣機(jī)  ,鳴響一次,顯示開(kāi)
  11. *當(dāng)按鍵4按下1次:關(guān)所有家電,鳴響一次,顯示開(kāi)
  12. *當(dāng)按鍵4按下1次:開(kāi)所有家電,鳴響一次,顯示關(guān)
  13. *說(shuō)明:做板子的時(shí)候,請(qǐng)?jiān)诎存I上并聯(lián)電容,不然不好使
  14. *******************************************/
  15. void KEY_Scan()
  16. {
  17.         uchar num[4];
  18.         if(KEY1 == 0)
  19.         {
  20.                 Delay_ms(10);
  21.                 if(KEY1 == 0)
  22.                 {
  23.                         LED1=0;BEEP_Run();num[0]++;
  24.                         if(num[0] == 2)
  25.                         {
  26.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:關(guān)");
  27.                                 num[0] = 0;
  28.                         }
  29.                         else
  30.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開(kāi)");
  31.                 }
  32.
  33.         }
  34.         else if(KEY2 == 0)
  35.         {
  36.                 Delay_ms(5);
  37.                 if(KEY2 == 0)
  38.                 {
  39.                         LED2=0;BEEP_Run();num[1]++;
  40.                         if(num[1] == 2)
  41.                         {
  42.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):關(guān)");
  43.                                 num[1] = 0;
  44.                         }
  45.                         else
  46.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):開(kāi)");
  47.                 }
  48.         }
  49.         else if(KEY3 == 0)
  50.         {
  51.                 Delay_ms(12);
  52.                 if(KEY3 == 0)
  53.                 {
  54.                         LED3=0;BEEP_Run();num[2]++;
  55.                         if(num[2] == 2)
  56.                         {
  57.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):關(guān)");
  58.                                 num[2] = 0;
  59.                         }
  60.                         else
  61.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):開(kāi)");
  62.                 }
  63.         }
  64.         else if(KEY4 == 0)
  65.         {
  66.                 Delay_ms(5);
  67.                 if(KEY4 == 0)
  68.                 {
  69.                         AllOff();BEEP_Run();num[3]++;//開(kāi)關(guān)按下時(shí)蜂鳴器響
  70.                         if(num[3] == 2)
  71.                         {
  72.                                 Display_String(0,0,"電冰箱:開(kāi)");
  73.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):開(kāi)");
  74.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):開(kāi)");
  75.                                 num[3] = 0;
  76.                         }
  77.                         else
  78.                         {
  79.                                    Display_String(0,0,"電冰箱:關(guān)");
  80.                                 Display_String(1,0,"電視機(jī):關(guān)");
  81.                                 Display_String(2,0,"洗衣機(jī):關(guān)");
  82.                         }
  83.
  84.                 …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
LCD12864 藍(lán)牙控制一整套程序.rar (114.29 KB, 下載次數(shù): 112)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
程序都是移植性較高的
ID:101808 發(fā)表于 2017-11-26 17:26 | 顯示全部樓層
程序書(shū)寫工整,作者很用心。
ID:243552 發(fā)表于 2018-2-10 23:20 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
有電路圖更好了
ID:130345 發(fā)表于 2018-2-12 10:30 | 顯示全部樓層
代碼很規(guī)范
ID:238191 發(fā)表于 2019-1-1 22:40 | 顯示全部樓層
沒(méi)有軟件。。。。。。。
ID:380985 發(fā)表于 2019-4-17 23:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò)
ID:473471 發(fā)表于 2020-4-9 11:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,有電路圖就更好了
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
