查看: 24429|回復(fù): 3
Altium Designer畫PCB板的板形、keepout方法
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-12 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Altium Designer16創(chuàng)建PCB板的步驟:1先創(chuàng)建板形(PCB板的外緣輪廓線)。2根據(jù)板形創(chuàng)建和板形完全一樣的keepout 層。
創(chuàng)建板形:先用劃線工具line,在任意層,按板形要求的尺寸和形狀畫圖形,選中剛剛畫好的圖形,把選中的對(duì)象定義為板框外形,執(zhí)行命令 Design » Board Shape » Define from selected objects,已經(jīng)存在的板形會(huì)變成由新邊界定義的外形。
要修改一個(gè)已經(jīng)存在的板形,可以使用 Design » Board Shape » Create Primitives from Board Shape 命令來(lái)將完整的板形拆分成單獨(dú)、分散的線段,然后按需求對(duì)各個(gè)分散的線段進(jìn)行修改成想要的形狀。框選中它, 執(zhí)行命令 Design » Board Shape » Definefrom selected objects 來(lái)應(yīng)用新的板形。
創(chuàng)建keepout層:板形定義了電路板的邊界而不是元件和走線規(guī)則的邊界,所以接下來(lái)需要定義一個(gè) KeepoutKeepout可以通過(guò)板形創(chuàng)建: 1. 選擇命令 Design »Board Shape » Create Primitives From Board Shape 2. 出現(xiàn) Line / ArcPrimitives From Board Shape 對(duì)話框后,設(shè)置 Layer Keep-Out Layer,使能 Include Cutouts 選項(xiàng)。 3. 點(diǎn)擊 OK 結(jié)束命令,完成 Keepout 創(chuàng)建。創(chuàng)建的keepout和板形是完全重合的。
ID:159395 發(fā)表于 2017-11-12 16:29 | 顯示全部樓層
修改:在頂樓中第二行(在任意層),應(yīng)改為在machanical1z(第一機(jī)械層)
ID:1 發(fā)表于 2017-11-14 04:23 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:691997 發(fā)表于 2020-2-11 12:15 | 顯示全部樓層
非常感謝,支持一下
