查看: 5670|回復: 2
一種非常實用的boost升壓電路原理詳解(共10頁word文檔)
ID:240325 發表于 2017-11-12 10:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
UC3S42是一種電流型脈寬調制電源芯片,價格低廉,廣泛應用于電子信息設備的電源電路設計,常用作隔離回掃式開關電源的控制電路,根據UC3842的功能特點,結合Boost拓撲結構,完全可設計成電流型控制的升壓DC/DC電路,且外接元器件少,控制靈活,成本低,輸出功率容易做到100W以上,具有其他專用芯片難以實現的功能。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(共10頁):
一種非常實用的Boost升壓電路原理詳解.doc (488 KB, 下載次數: 115)
ID:249545 發表于 2017-11-26 22:28 | 顯示全部樓層
UC3842做電源最經典,220伏,10多伏電源都可用它來設計.
ID:189881 發表于 2018-5-14 20:10 | 顯示全部樓層
樓主,你的資料可能有點問題喲,這塊照上面的公式算下來可不是這個數呢
