查看: 5244|回復: 11
Tm1804 程序無法控制彩燈求教
ID:171584 發表于 2017-11-11 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是我的電路圖,不知道有沒問題,如有錯誤請點出謝謝
我用網上的TM1804運用程序來測試電路,但是發現IO口的輸入并不能控制彩燈變換顏色,程序大概意識是每種顏色漸變暗亮的過程;哪出問題實在琢磨不出希望有知道的大佬能給指點下。先謝謝大家來看帖了 Tm1804.rar (719 Bytes, 下載次數: 16)
ID:171584 發表于 2017-11-11 22:01 | 顯示全部樓層
為了大家觀看方便我把程序再發一次
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
#define nop() _nop_()
#define Red 1
#define Green 2
#define Blue 3
#define White 4
#define High 1
#define Low 0
sbit DIO=P3^4;
bdata uchar a;
sbit a7=a^7;
sbit LED=P3^5;
uchar show[3],color=1,temp=0xff;
void delay_ms(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void write(uchar date)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
      if(date&0x80)
                  DIO=1;
                  nop();   nop();        nop();                nop();
                  DIO=0;
                  DIO=1;
                  nop();nop();nop();nop();
                  nop();
                  DIO=0;
        date<<=1;
void display()
     uchar i,j;
             for(j=0;j<1;j++)
                 for(i=0;i<3;i++)
                    write(show[i]);
void load()
        uchar i;
                for(i=0;i<1;i++)
                        if(color==Red)
                        show[i*3+0]=temp;
                        show[i*3+1]=0x00;
                        show[i*3+2]=0x00;
                        if(color==Green)
                        show[i*3+0]=0x00;
                        show[i*3+1]=temp;
                        show[i*3+2]=0x00;
                        if(color==Blue)
                        show[i*3+0]=0x00;
                        show[i*3+1]=0x00;
                        show[i*3+2]=temp;
                        if(color==White)
                        show[i*3+0]=temp;
                        show[i*3+1]=temp;
                        show[i*3+2]=temp;
void show_3()
    for(color=1;color<5;color++)
            for(temp=0;temp<255;temp++)
                     load();
                         display();
                         delay_ms(50);
                for(temp=255;temp>0;temp--)
                    load();
                        display();
                        delay_ms(50);
void show_1()
     uchar i;
         for(i=0;i<2;i++)
         write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
     write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
         write(0xff);
         write(0x00);
         write(0xaa);
         write(0xff);
         write(0xff);
         write(0xff);
    uchar i,j;
        for(j=0;j<4;j++)
           for(i=0;i<3;i++)
        write(0xff);
        delay_ms(50);
         show_1();
         LED=!LED;
ID:123289 發表于 2017-11-12 00:48 | 顯示全部樓層
關鍵是你要讀通原理,而后再做。如果讀不通,即使做成功了,你又得到什么呢?
ID:171584 發表于 2017-11-12 11:38 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-11-12 00:48
原理我知道,就是通過控制占空比來輸出不同顏色的光強度,我用keil看輸出波形占空比也是發生變化的
ID:155507 發表于 2017-11-12 15:41 | 顯示全部樓層
這個程序 用MCU 型號:STC15F104E, 時鐘是33MHZ(內部時鐘) 的,如果把內部時鐘設置為12MHZ或者其他頻率,整個程序就不工作了!
tm1804驅動時波形
ID:171584 發表于 2017-11-12 22:20 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-11-12 15:41
這個程序 用MCU 型號:STC15F104E, 時鐘是33MHZ(內部時鐘) 的,如果把內部時鐘設置為12MHZ或者其他頻率,整 ...
那要怎么修改程序,能否給講解下,謝謝
ID:155507 發表于 2017-11-12 23:20 | 顯示全部樓層
你用那個型號的單片機? 內部時鐘是多少?
這才理解你的問題,應該怎么修改程序
ID:171584 發表于 2017-11-13 11:00 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-11-12 23:20
這才理解你的問題,應該怎么修改程序
51的12M
ID:171584 發表于 2017-11-13 18:39 | 顯示全部樓層
33Mhz一個nop就0.36us了那程序里那么多個nop函數不也超了嗎,這個波形計算怎么看的
ID:155507 發表于 2017-11-13 19:59 | 顯示全部樓層
33Mhz一個nop就是0.0303us
你的程序有錯
ID:171584 發表于 2017-11-13 22:05 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2017-11-13 19:59
你的程序有錯
這怎么算的能教下嗎?
還有個問題就是為什么我看網上的程序TM1804都是只寫高電平的時間不寫低電平的時間
if(date&0x80)
                  DIO=1;
                  DIO=0;
就想這個一樣,按工作波形圖不應該是DIO=0;后面也加nop()達到1.25us嗎?
ID:621923 發表于 2019-10-10 20:50 | 顯示全部樓層
sbit DIO=P3^4;
sbit a7=a^7;
sbit LED=P3^5;   TM1804信號就一個口,這個定義的三個作用是什么
