查看: 2820|回復: 1
可調時鐘+溫度顯示(ds1302+1602+18b20)
ID:242950 發表于 2017-11-11 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 17805591357 于 2017-11-11 20:07 編輯
//可調時鐘+溫度顯示(ds1302+1602+18b20),還可以拓展成串口通信模式
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
#include"ds1302.h"
#define KeyPort P3 //定義按鍵端口
bit ReadTimeFlag;//定義讀時間標志 時間
unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
void Init_Timer0(void);//定時器初始化
              串口通訊初始化
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;          // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    //EA    = 1;                  //打開總中斷
    //ES    = 1;                  //打開串口中斷
TI=1;
                    主函數
void main (void)
unsigned char num;
unsigned char temp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
int temp1;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區域臨時存儲數組
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延時有助于穩定
LCD_Clear();          //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Init_DS18B20();
Ds1302_Init();        //ds1302初始化
Ds1302_Read_Time();   //首次讀取時間
if((time_buf1[1]+time_buf1[6])==0) //如果所有參數都為0,寫入一個初始值
   Ds1302_Write_Time();
while (1)         //主循環
{ temp1=ReadTemperature();
  temperature=(float)temp1*0.0625;
  sprintf(displaytemp,"%0.1f",temperature);//打印溫度值
  LCD_Write_String(12,1,displaytemp);//顯示第二行
if(ReadTimeFlag==1)
   ReadTimeFlag=0;  //標志位清零
   Ds1302_Read_Time();//讀取時間參數
   sprintf(temp,"%02d-%02d-%02d",(int)time_buf1[1],(int)time_buf1[2],(int)time_buf1[3]);//年月日周
  LCD_Write_String(0,0,temp);//顯示第一行
  sprintf(temp,"%02d:%02d:%02d",(int)time_buf1[4],(int)time_buf1[5],(int)time_buf1[6]);//時分秒
  LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示第二行
    num=KeyScan();
  switch(num)
     case 1:time_buf1[4]++;if(time_buf1[4]==24)time_buf1[4]=0;
              Ds1302_Write_Time();break; //正常時間 小時 加1
  case 2:time_buf1[4]--;if(time_buf1[4]==255)time_buf1[4]=23;
           Ds1302_Write_Time();break; //正常時間 小時減1
  case 3:time_buf1[5]++;if(time_buf1[5]==60)time_buf1[5]=0;
           Ds1302_Write_Time();break;//分加1
  case 4:time_buf1[5]--;if(time_buf1[5]==255)time_buf1[5]=59;
  case 5:time_buf1[1]++;//if(time_buf1[0]==60)time_buf1[4]=0; //年
  case 6:time_buf1[1]--;//if(time_buf1[0]==255)time_buf1[4]=59;//年
  case 7:time_buf1[2]++;if(time_buf1[2]==13)time_buf1[2]=0;  //月
  case 8:time_buf1[3]--;if(time_buf1[3]==31)time_buf1[3]=0; //日
  default:break;
可調時鐘.rar
39.45 KB, 下載次數: 21, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
小小卋界 + 5 很給力!
ID:47652 發表于 2017-11-12 09:38 | 顯示全部樓層
沙發,配個圖就好了
