- /*****************ZYDJ-CSB09A舵機(jī)控制*****************
- // 本程序主要將循跡程序、紅外避障程序、遙控器程序綜合在一起,通過主板按鍵切換
- ,藍(lán)色小主板是右邊按鍵S4切換,數(shù)碼管顯示1,就是循跡模式,按一下按鍵數(shù)碼管顯示2,
- 就是避障模式,按一下按鍵數(shù)碼管顯示3,就是紅外遙控程序,周而復(fù)始切換模式。
- //注意程序只做參考之用,要達(dá)到最理想的尋跡效果,還需要同學(xué)們細(xì)心調(diào)試。
- #include<AT89X52.H> //包含51單片機(jī)頭文件,內(nèi)部有各種寄存器定義
- #include<ZY-4WD_PWM.H> //包含HL-1藍(lán)牙智能小車驅(qū)動IO口定義等函數(shù)
- #include <intrins.h>
- #define uint unsigned int //重定義無符號整數(shù)類型
- #define uchar unsigned char //重定義無符號字符類型
- uchar code LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99, //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
- 0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- uchar code RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x44,0x43,0x40,0x0D,0x0E,0x00,0x0F};
- uchar IRCOM[7];
- unsigned char RunFlag=0; //定義運(yùn)行標(biāo)志位
- bit EnableLight=0; //定義指示燈使能位
- sbit IRIN=P3^3; //定義紅外接收端口
- /*********完成紅外接收端口的定義*************/
- #define ShowPort P2 //定義數(shù)碼管顯示端口
- sbit pwm=P1^6;//PWM信號輸出口 舵機(jī)信號輸出口
- unsigned char n,count,angle;//距離標(biāo)志位,0.5ms次數(shù),角度標(biāo)識
- uchar i;
- extern void ControlCar(uchar CarType); //聲明小車控制子程序
- unsigned char temp = 1;
- void delay_nus(unsigned int i) //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
- i=i/10;
- while(--i);
- void delay_nms(unsigned int n) //延時n ms
- n=n+1;
- while(--n)
- delay_nus(900); //延時 1ms,同時進(jìn)行補(bǔ)償
- void delayms(unsigned char x) //0.14mS延時程序
- unsigned char i; //定義臨時變量
- while(x--) //延時時間循環(huán)
- for (i = 0; i<13; i++) {} //14mS延時
- void Delay5() //定義延時子程序
- { uint DelayTime=30000; //定義延時時間變量
- while(DelayTime--); //開始進(jìn)行延時循環(huán)
- return; //子程序返回
- 定時器01初始化
- //定時器1工作方式1 (舵機(jī) ),定時器0 電機(jī)PWM調(diào)速控制信號
- void ControlCar(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序
- switch(ConType) //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
- case 1: //前進(jìn) //判斷用戶是否選擇形式1
- run(); //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
- angle=12 ;
- ShowPort=LedShowData[1];
- break;
- case 2: //后退 //判斷用戶是否選擇形式2
- Rearrun (); //后退 1600MS
- angle=12;
- ShowPort=LedShowData[2]; //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- break;
- case 3: //左轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式3
- leftrun(); //調(diào)用小車左轉(zhuǎn) 函數(shù)
- angle=14;
- ShowPort=LedShowData[3]; //M2電機(jī)正轉(zhuǎn)
- break;
- case 4: //右轉(zhuǎn) //判斷用戶是否選擇形式4
- //M1電機(jī)正轉(zhuǎn)
- rightrun(); //調(diào)用小車右轉(zhuǎn) 函數(shù)
- angle=10; //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
- ShowPort=LedShowData[4];
- break;
- case 5: //停止 //判斷用戶是否選擇形式8
- Stoptrun();
- angle=12;
- ShowPort=LedShowData[0];
- break; //退出當(dāng)前選擇
- void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType) //定義電機(jī)控制子程序 (紅外遙控單獨(dú)設(shè)置一個 switch case 語句 )
- angle=12 ;
- break;
- angle=12;
- break;
- angle=14;
- break;
- break;
- Stoptrun();
- angle=12;
- void Robot_Avoidance() //機(jī)器人避障子程序
- //有信號為0 沒有信號為1
- if(LeftIRBZ ==1&&RightIRBZ ==1) // 前面 沒有障礙物 前速前進(jìn)
- angle=12 ;
- if(RightIRBZ ==0&&LeftIRBZ ==0) //左右兩邊同時檢測到障礙物
- angle=12;
- delay_nms(500);
- angle=14;
- delay_nms(1000);
- if(LeftIRBZ ==0&&RightIRBZ ==1) //左邊檢測到障礙物
- angle=10;
- if(RightIRBZ ==0&&LeftIRBZ ==1) //右邊檢測到障礙物
- angle=14;
- //機(jī)器人循跡子程序
- void Robot_Traction() //機(jī)器人循跡子程序
- if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
- angle=12 ;
- else
- if(Left_1_led==0&&Right_1_led==1) //左邊檢測到黑線
- angle=10;
- if(Right_1_led==0&&Left_1_led==1) //右邊檢測到黑線
- angle=14;
- void Time1_Int() interrupt 3//舵機(jī)
- TH1=0xff;
- TL1=0xa3;
- if(count<angle)//判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識
- pwm=1;//確實(shí)小于,pwm輸出高電平
- else
- pwm=0;//大于則輸出低電平
- count=(count+1);//0.5ms次數(shù)加1
- count=count%40;//次數(shù)始終保持為40即保持周期為20ms
- //主函數(shù)
- void main(void)
- angle=12;//舵機(jī)居中
- count=0;
- P0=0XF0; //關(guān)電機(jī)
- //本實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)的知識蜂鳴器,注意要在HJ-4WD頭文件里定義IO口
- BUZZ=0; //50次檢測K4確認(rèn)是按下之后,蜂鳴器發(fā)出“滴”聲響,然后啟動小車。
- delay(50);
- BUZZ=1;//響50ms后關(guān)閉蜂鳴器
- TMOD=0X11;
- TH0= 0XFc; //1ms定時
- TL0= 0X18;
- TR0= 1;
- ET0= 1;
- EA = 1; //開總中斷
- TH1=0xff;
- TL1=0xa3;
- ET1=1;
- TR1= 1;
- IT1=1; //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
- Stoptrun();
- while(1) //無限循環(huán)
- if(P3_2 == 0)
- delay_nms(10);
- if(P3_2 == 0)
- temp++;
- while(!P3_2);
- if(temp > 3)
- temp = 1;
- switch(temp)
- case 1: ShowPort = LedShowData[1];Robot_Traction();EX1 = 0;break;
- case 2: ShowPort = LedShowData[2];Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;
- case 3: ShowPort = LedShowData[3];EX1 = 1;break;
- //----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
- void IR_IN() interrupt 2 using 0 //定義INT2外部中斷函數(shù)
- unsigned char j,k,N=0; //定義臨時接收變量
- EX1 = 0; //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號到達(dá)
- delayms(15); //延時時間,進(jìn)行紅外消抖
- if (IRIN==1) //判斷紅外信號是否消失
- EX1 =1; //外部中斷開
- return; //返回
- while (!IRIN) //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號。
- delayms(1); //延時等待
- for (j=0;j<4;j++) //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
- for (k=0;k<8;k++) //分次采集8位數(shù)據(jù)
- while (IRIN) //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導(dǎo)高電平信號。
- while (!IRIN) //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
- while (IRIN) //計算IR高電平時長
- N++; //計數(shù)器加加
- if (N>=30) //判斷計數(shù)器累加值
- EX1=1; //打開外部中斷功能
- return; //返回
- IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1; //進(jìn)行數(shù)據(jù)位移操作并自動補(bǔ)零
- if (N>=8) //判斷數(shù)據(jù)長度
- IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80; //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)1
- N=0; //清零位數(shù)計錄器
- if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3]) //判斷地址碼是否相同
- EX1=1; //打開外部中斷
- return; //返回
- for(j=0;j<10;j++) //循環(huán)進(jìn)行鍵碼解析
- if(IRCOM[2]==RecvData[j]) //進(jìn)行鍵位對應(yīng)
- // ControlCar(j);
- ControlCar_yaokong(j); //數(shù)碼管顯示相應(yīng)數(shù)碼
- EX1 = 1; //外部中斷開
復(fù)制代碼 |
