查看: 3425|回復: 1
“樹聲前鋒杯”電子電工技能大賽題目 大家討論下看看
2黑幣
第五屆“樹聲前鋒杯”電子電工技能大賽題目
賽隊伍請從對應年級的題目中選出一道題目,按要求完成作品。初賽只要求提交仿真,決賽需提交最終實物及設計報告(大二、大三必須提交報告,大一可不交報告)。
大一組A題:跑馬燈
設計要求:
利用51單片機完成頻率、花色可調的跑馬燈,要求:
1. 16個LED
| 所有LED可獨立控制其亮滅;
| 利用定時器中斷切換LED的亮滅組合狀態
2. 8個按鍵
| 4個按鍵用于控制LED亮滅組合狀態切換頻率,可至少提供4種不同的頻率
| 4個按鍵用于控制LED亮滅組合方式,可至少提供4種不同的亮滅組合方式(每人必須有自己的組合方式,不是每組)
發揮部分:
  •   為跑馬燈添加一段音樂。
  •   其他合理發揮功能。
評分標準:
  •       焊接良好美觀,無虛焊假焊。(30
  •       完成基本功能(20
  •       仿真完成良好(30
  •       完成發揮部分(20
附跑馬燈電路圖:
(相關程序見附件)
提供器件:
單片機最小系統*1
LED*16
1K電阻*16
10K排阻*1
獨立按鍵*8
電池盒(4.5V)
B題:溫度報警器
設計要求:
  •   實時溫度測量及顯示
  •   超出溫度范圍聲光報警
  •   上下限溫度可通過按鍵設定等功能
發揮部分:
  •       將溫度顯示改為LCD顯示
  •       其他合理發揮功能
評分標準:
1.   焊接良好美觀,無虛焊假焊。(30)
2.   完成基本功能(20)
3.   仿真完成良好(30)
4.   完成發揮部分(20)
附電路圖:
(相關程序見附件)
提供器件:
萬用板                                      1
DC電源插座                                          1
USB電源線                                          1
自鎖開關                                          1
2.2K電阻                                          6
stc89C51單片機                                          1
40腳IC座                                          1
DS18B20溫度傳感器                            1
10K排阻                                                        1
10K電阻                                                        2
10uF電容                                          1
按鍵                                                        4
12M晶振                                                        1
30P電容                                                        2
8550三極管                                          5
小紅led                                                        1
蜂鳴器                                                        1
四位一體共陽數碼管                            1
大二組C題:電子密碼鎖
設計要求:
  •   通過矩陣鍵盤輸入密碼、更改密碼、開鎖、上鎖等。
  •   通過LCD顯示相關信息。
  •   開鎖時有相關聲光提示。
發揮部分:
  •       開鎖后可以在LCD上顯示溫度、時間(年、月、日)等
  •       其他合理發揮功能
評分標準:
  •       完成基本功能(30
  •       焊接良好美觀,無虛焊假焊(30
  •       完成設計報告(10
  •       完成發揮功能(30
提供器件:
單片機最小系統*1
4*4矩陣鍵盤*1
1602LCD顯示屏*1
24C04及底座*1
LED*1
蜂鳴器*1
三極管*1
10K排阻*1
萬能板*1
電池盒(4.5V)*1
D題:ds1302電子表
設計要求:
  •   利用ds1302設計電子表,通過1602LCD顯示時間
  •   通過按鍵設置時間
  •   通過按鍵設置鬧鐘
發揮部分:
  •       添加溫度傳感器,在LCD上顯示溫度
  •       其他合理發揮功能
評分標準:
1.   完成基本功能(30)
2.   焊接良好美觀,無虛焊假焊(30)
3.   完成設計報告(10)
4.   完成發揮功能(30)
提供器件:
單片機最小系統*1
獨立按鍵*5
ds1302及底座*1
1602LCD*1
蜂鳴器*1
三極管*1
10K排阻*1
萬能板*1
電池盒(4.5V)*1
32.768KHZ石英晶振*1
22PF瓷片電容*2
大三組E題:數控電源
設計要求:
  • 設計并制作一臺數控型穩壓電源
  • 輸出電壓范圍 :0.5v~4.5v。可以通過按鍵實現電壓調整
  • 必須使用PID閉環控制算法
發揮部分:
  •      PID控制的三個系數,可以通過遺傳算法來確定。
  •      其他合理發揮功能
評分標準:
1.   完成基本功能(30)
2.   焊接良好美觀,無虛焊假焊(30)
3.   完成設計報告(10)
4.   完成發揮功能(30)
提供器件:
單片機最小系統*1
74HC595及底座*1
ADC0832及底座*1
IR2112及底座*1
四位一體數碼管*1
獨立按鍵*5
二極管*3
三極管*3
萬能板*1
電賽題目.docx
184.63 KB, 下載次數: 3
A組題
ID:250518 發表于 2017-11-17 19:32 | 只看該作者
跑馬燈是很基礎的了吧
