查看: 5910|回復: 3
多個DS18B20同時工作的STM32源程序 GPIO輸入輸出
ID:246497 發表于 2017-11-10 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個單片機帶4個18b20工作,數據通過串口輸出
注意:需要先把DS18B20接到 U16 這個接口,板子并沒有板載DS18B20
實驗現象:1、串口打印出序列號和溫度
          2、在打印的同時,D3閃爍
GPIO寄存器描述
1、端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)(x = A...E)
2、端口配置高寄存器(GPIOx_CRH)(x = A...E)
3、端口輸入數據寄存器(GPIOx_IDR)(x = A...E)
   這些位為只讀并只能以字(16位)的形式讀出。讀出的值為對應I/O口的狀態。
4、端口輸出數據寄存器(GPIOx_ODR)(x = A...E)
   只能以字(16bit)的形式操作,復位值全是0。寫0即輸出0,寫1即輸出1。
5、端口位設置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)(x = A...E)
   高16bit寫1用于清0,低16bit寫1用于置位,同時寫1的話低16bi有效。
6、端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)(x = A...E)
   低16位寫1用于置位。
7、端口配置鎖定寄存器(GPIOx_LCKR)(x = A...E)
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @brief   systick系統定時器
  7.   ******************************************************************************
  8.   *
  9.   ******************************************************************************
  10.   */
  11.
  12. #include "stm32f10x.h"
  13. #include "bsp_SysTick.h"
  14. #include "bsp_led.h"
  15. #include "bsp_usart1.h"
  16. #include "bsp_ds18b20.h"
  17. /**
  18.   * @brief  主函數
  19.   * @param  無
  20.   * @retval 無
  21.   */
  22. int main(void)
  23. {
  24.         uint8_t uc1, ucDs18b20Id1 [ 8 ];
  25.         uint8_t uc2, ucDs18b20Id2 [ 8 ];
  26.         uint8_t uc3, ucDs18b20Id3 [ 8 ];
  27.         uint8_t uc4, ucDs18b20Id4 [ 8 ];
  28.         /* 配置SysTick 為1us中斷一次 */
  29.         SysTick_Init();
  30.         USARTx_Config();        //初始化串口1
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.         printf("\r\n this is a ds18b20 test demo \r\n");
  36.                         while( 1 )
  37.         {
  38.         while( DS18B20_Init() )
  39.
  40.
  41.
  42.         printf("\r\n no ds18b20 exit \r\n");
  43.         printf("\r\n ds18b20 exit \r\n");
  44.
  45.         DS18B20_ReadId ( ucDs18b20Id1  );           // 讀取 DS18B20 的序列號
  46.         //printf("\r\nDS18B20的序列號是: 0x");
  47.         //for ( uc1 = 0; uc1 < 8; uc1 ++ )             // 打印 DS18B20 的序列號  1
  48.         //printf ( "%.2x", ucDs18b20Id1 [ uc1 ] );
  49.         printf ( "\r\n獲取傳感器一的溫度: %.1f\r\n", DS18B20_GetTemp_SkipRom (  ) );                // 打印通過 DS18B20 序列號獲取的溫度值
  50.         Delay_ms(1000);                /* 1s 讀取一次溫度值 */
  51.
  52.         while( DS18B20_Init2() )
  53.         DS18B20_ReadId2 ( ucDs18b20Id2  );           // 讀取 DS18B20 的序列號
  54.         //printf("\r\nDS18B20的序列號是: 0x");
  55.         //for ( uc2 = 0; uc2 < 8; uc2 ++ )             // 打印 DS18B20 的序列號  2
  56.         //printf ( "%.2x", ucDs18b20Id2 [ uc2 ] );
  57.         printf ( "\r\n獲取傳感器二的的溫度: %.1f\r\n", DS18B20_GetTemp_SkipRom2 (  ) );                // 打印通過 DS18B20 序列號獲取的溫度值
  58.         Delay_ms(1000);                /* 1s 讀取一次溫度值 */
  59.
  60.
  61.
  62.         while( DS18B20_Init3() )
  63.         DS18B20_ReadId3 ( ucDs18b20Id3  );           // 讀取 DS18B20 的序列號
  64.         //rintf("\r\nDS18B20的序列號是: 0x");
  65.         //for ( uc3 = 0; uc3 < 8; uc3 ++ )             // 打印 DS18B20 的序列號  3
  66.         //printf ( "%.2x", ucDs18b20Id3 [ uc3 ] );
  67.         printf ( "\r\n獲取傳感器三的溫度: %.1f\r\n", DS18B20_GetTemp_SkipRom3 (  ) );                // 打印通過 DS18B20 序列號獲取的溫度值
  68.         Delay_ms(1000);                /* 1s 讀取一次溫度值 */
  69.
  70.
  71.         while( DS18B20_Init4() )
  72.   DS18B20_ReadId4 ( ucDs18b20Id4  );           // 讀取 DS18B20 的序列號
  73.         //printf("\r\nDS18B20的序列號是: 0x");
  74.         //for ( uc4 = 0; uc4 < 8; uc4 ++ )             // 打印 DS18B20 的序列號  4
  75.         //printf ( "%.2x", ucDs18b20Id4 [ uc4 ] );
  76.         printf ( "\r\n獲取傳感器四的溫度: %.1f\r\n",  DS18B20_GetTemp_SkipRom4 (  ) );                // 打印通過 DS18B20 序列號獲取的溫度值
  77.         Delay_ms(1000);        /* 1s 讀取一次溫度值 */
  78.
  79. }
  80. ……………………
  81. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GPIO輸入輸出—DS18B20_多_好.rar (332.78 KB, 下載次數: 88)
ID:256568 發表于 2017-12-2 21:11 | 顯示全部樓層
4個ds18b20要怎么接,我找不到U16
ID:252860 發表于 2018-5-14 12:04 | 顯示全部樓層
好像對寄存器不太熟悉
ID:632994 發表于 2021-9-24 09:59 | 顯示全部樓層
現在的你看你當初寫的代碼是不是想笑
