查看: 6321|回復: 9
求思路:點動按鈕控制繼電器電路圖
ID:243075 發表于 2017-11-10 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是這樣的,我有10個需要測試電壓的針點,然后這些針點都是通過一個萬用表測試然后讀出來的,現在我要做的電路是需要用點動按鈕來切換這10個針點單獨去測試電壓,而且是可以隨便按哪個按鍵,按的這個按鍵就連到萬用表表筆了,并且其他的針點通道都必須關閉,就是說此時只能1個針點的電壓連到萬用表上,我現在是想用點動按鈕和繼電器來控制,但是我設計的電路只能順序切換,不能隨機切換,在座的各位大神,有沒有好的辦法呢?我這先附上我的電路。
這個是3路的,我沒有全部畫出來
這個是3路的,我沒有全部畫出來
ID:243075 發表于 2017-11-10 11:53 | 顯示全部樓層
沒人知道怎么做嗎?
ID:82765 發表于 2017-11-10 12:52 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:96682 發表于 2017-11-10 13:37 | 顯示全部樓層
其實也不用那么復雜的電路,完全可以用簡單的帶復位功能的開關來搞掂。
給每個開關編號,按下就接通松手后測試點就斷開了
ID:248046 發表于 2017-11-10 13:50 | 顯示全部樓層
用一個簡單的的51芯片主控
ID:243075 發表于 2017-11-10 16:16 | 顯示全部樓層
ktoto2011 發表于 2017-11-10 13:50
用一個簡單的的51芯片主控
就是想用純電路來實現,不用單片機控制的。
ID:243075 發表于 2017-11-10 16:17 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-11-10 13:37
給每個開關編號,按下就接通松手后 ...
你是說自鎖按鈕嗎?現在指定的是需要用點動的,不是自鎖的按鈕
ID:243075 發表于 2017-11-10 16:23 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-11-10 12:52
你好!用一個51單片機來控制吧,電壓最高值是多少呢
我是想用純電路來做,不想用單片機來控制。我知道單片機是可以的。我就想看能不能除了單片機還有沒有別的辦法。
ID:213173 發表于 2017-11-10 20:31 | 顯示全部樓層
kylin1201 發表于 2017-11-10 16:23
我是想用純電路來做,不想用單片機來控制。我知道單片機是可以的。我就想看能不能除了單片機還有沒有別的 ...
這個問題狠好辦,買10個質量好些的微動開關(不是輕觸按鍵),相同端與萬用表+接在一起,另一端分別接10個需要測試電壓的針點,萬用表 - 接共地,10個開關編號,按幾號就是測其測試點。即不用單片機也不用繼電器。
ID:126608 發表于 2017-11-10 22:17 | 顯示全部樓層
可用帶機械互鎖的多位琴鍵開關解決,只能按下一個,按誰都行,不需電器互鎖。
