查看: 43466|回復: 4
AD PCB布線時,飛線顏色、隱藏的控制方法
ID:159395 發表于 2017-11-10 09:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在剛剛啟動Altium Designer的PCB畫圖時,PCB編輯器區內成百上千根同一顏色的飛線像蜘蛛網一樣,亂成一團麻,看不清第一個布線網絡的飛線,因此導致不能正確的選擇布線路徑、最短布線路徑,如果把當前布線的網絡或重要網絡的飛線顏色,改成不一樣、醒目的顏色,對布線將非常便利。
改變重要飛線、當前布線網絡飛線的顏色:在PCB環境------單擊屏幕右下角的PCB------在彈出的菜單中單擊:PCB-----屏幕右側彈出PCB面板-------在面板選擇:nets------NETS列表中選擇當前布線的網絡或GND\VCC等重要網絡-----雙擊-------彈出:編輯網絡對話框------雙擊:連接顏色-------選擇一個醒目的顏色-------確定------確定--------PCB視窗中飛線的顏色已經改變成醒目、獨特的顏色。
PCB視窗中的柵格影響對飛線的觀察和識別,最好隱藏飛線:按G------在彈出的柵格尺寸中選擇最小的柵格:1mil-------PCB視窗中柵格線看不到了。
同時改變多個網絡飛線的顏色:打開PCB面板-------按住shift-------依次點擊PCB面板中NETS列表中的多個網絡------點擊右鍵--------選中:change net colors------確定顏色。
一個網絡類包括很多個網絡:改變一個網絡類的顏色:在PCB面板中網絡類net class上點擊右鍵------選擇change net colass------確定。,
網絡飛線選擇顯示:網絡飛線同時顯示,會顯得PCB視窗亂麻一團,看不清想看的網絡,采取以下步驟:點擊菜單view------connections------hide all-------飛線全部消隱------view-----connections------shownet-------點擊:enter-------彈出:net name對話框------輸入網絡名如GND------點擊:enter-------GND網絡的飛線單獨顯示出來。
PCB中只顯示某一個零件相關的飛線:view-----connections------showcomponent nets-------點擊:enter-------輸入零件標號如U1------按:enter---------U1相關的網絡飛線單獨顯示出來。
怎樣設置讓PCB網絡飛線的顏色顯示成板層顏色:飛線也可以使用它起始和結束的板層顏色來顯示。這些飛線顯示 為虛線,使用起始和結束板層的顏色共同顯示。這個特性在多層板布線時非常理想,因為它顯示了 飛線必須到達的目標板層。 注意,只有當飛線連接了不同板層時才會應用虛線覆蓋顏色 如果飛線起始和終止在同 一板層,它會保留定義的顏色。點擊菜單:design------boardlayers colors(或按快捷鍵:L-----彈出:視圖配置對話框------點擊:對話框頂部:視圖選項-------在對話框右邊勾選:使用層顏色作為連接線的顏色。
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:190051 發表于 2019-3-29 22:18 | 只看該作者
你的系列帖子講清楚了AD功能,很是實用,樓主辛苦了
ID:401465 發表于 2019-9-25 23:53 | 只看該作者
亂七八糟!敘述的一點邏輯性都沒有!咪頭馬亂的!攪成一鍋粥
ID:44267 發表于 2019-10-6 10:29 | 只看該作者
最好做一些圖片說明一下,最好了
ID:224578 發表于 2021-5-31 14:18 | 只看該作者
講的很好,謝謝~!!!
