查看: 3551|回復(fù): 1
求大神請指教 L9110s控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn) 以及他的源代碼
ID:247890 發(fā)表于 2017-11-9 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何用L9110s控制直流電機(jī)正反轉(zhuǎn)  以及他的源代碼
ID:376237 發(fā)表于 2018-8-11 10:24 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h> #define m12 P1//p1口控制左側(cè)兩個馬達(dá) #define m34 P0//p0口控制右側(cè)兩個馬達(dá) sbit k1=P3^0; sbit k2=P3^1; sbit k3=P3^2;  void delay(unsigned long i)  { while(i--); } void ht() { m12=m34=10; //0000 1010  } void qj() { m12=m34=5;//0000 0101 } void tz() { m12=m34=0; }  void keyscan() { if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下         {                         delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms                 if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下                 {                         ht();                           }                 while(!k1);         //檢測按鍵是否松開         }                  if(k2==0)                           {                         delay(1000);                    if(k2==0)                         {                         qj();                 }                 while(!k2);                  }                 if(k3==0)                          {                         delay(1000);                    if(k3==0)                          {                 tz();                 }                 while(!k3);                 }                  } void main() {   while(1)   {   keyscan();   } }
