查看: 4604|回復: 1
基于STC89C52單片機的DHT11溫濕度采集并且用PWM波控制電機轉速程序
ID:234206 發表于 2017-11-7 21:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit dat=P2^2;   //收集DHT11的數據
sbit RS=P1^0;    //1602顯示
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P2^5;
sbit PWM=P2^0;
sbit IN3=P2^3;
sbit IN4=P2^4;
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar  FLAG;   //超時標志位
unsigned char timer1;
unsigned char CYCLE;          //定義周期,如果是20,則周期是20*0.5ms
unsigned char PWMON;         //定義高電平時間
void Delay_t(uint j)
{      uchar i;
       for(;j>0;j--)
           for(i=0;i<27;i++);
void  Delay_10us(void) //10us延時函數
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數
     uint x,y;
     for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
   RS=0;
   RW=0;
   EN=1;
   P0=com;
   delay(5);
   EN=0;
void lcd_init()        //1602初始化
  lcd_write_com(0x38);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x08);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x01);//1602清屏
  delay(1);
  lcd_write_com(0x06);
  delay(1);
  lcd_write_com(0x0c);//設置開顯示
  delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數據
   RS=1;
   RW=0;
   EN=1;
   P0=date;
   delay(1);
   EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址寫符號
          if(y==0)
          lcd_write_com(0x80+x);
          lcd_write_com(0xc0+x);
          while(*s)
             lcd_write_data(*s);
             s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//數據顯示函數
          uchar s,g;
          if(y==0)
          s=num/10;        // 數據分離顯示
          lcd_write_data(0x30+s);
          g=num%10;        //數據分離顯示
          lcd_write_data(0x30+g);
uchar  write_byte1() //讀一個字節
            uchar i,comdata,temp1;
            for(i=0;i<8;i++)
                   FLAG=2;
                   while((!dat)&&FLAG++);//判斷數據位是1還是0
                   Delay_10us();
                   Delay_10us();
                   Delay_10us();
                   temp1=0;
                   if(dat==1)
                                      temp1=1;
                   FLAG=2;
                   while((dat)&&FLAG++)
                   if(FLAG==1)
                                         break;
                   comdata<<=1;
                   comdata|=temp1;
                 return (comdata);
void DHT11_5() //dht11讀5個字節
           uchar i,temp;              //主機拉低18MS
           dat=0;
           Delay_t(150);
           dat=1;                    //總線由上拉電阻拉高,主機延時20us
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           dat=1;
           if(!dat)
                FLAG=2;
                FLAG=2;
                while((dat)&&FLAG++);
                for(i=0;i<5;i++)
                     DHT11[i]=write_byte1();
                dat=1;
                temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
                if(temp==DHT11[4])        //數據校驗位
                      RTflag=1;
                if(RTflag==1)             //如果RTflag=1說明讀到的數據正確
                      RTflag=0;
                      write_str(0,0,"RH:");//第一行顯示字符
                      write_shu(3,0,DHT11[0]);//顯示濕度
                      write_str(5,0,"%");
                      write_str(0,1,"TP:");//顯示溫度
                      write_shu(3,1,DHT11[2]);//顯示溫度
                      write_str(5,1,"^C");
void kongzhi()                        //溫度控制
     if(DHT11[0]<=69)
             IN3=1;
         IN4=1;
         if(DHT11[0]>=70&&DHT11[0]<=79)
                IN3=1;
        IN4=0;
            PWMON=15;
         if(DHT11[0]>=80&&DHT11[0]<=89)
                IN3=1;
        IN4=0;
            PWMON=10;
         if(DHT11[0]>=90&&DHT11[0]<=95)
                IN3=1;
        IN4=0;
            PWMON=3;
            TMOD=0x01;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=0x82;
                ET0=1;
        TR0=1;
                CYCLE=20;
     lcd_init();  //1602初始化
     delay(10); //等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
                 kongzhi();
         delay(5);//等待DHT11傳感器數據穩定開始激活DHT11
         write_byte1();//讀一個字節
         DHT11_5(); //讀數據
         delay(10); //延時等待
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
         TH1=(65536-1000)/256;
     TL1=(65536-1000)%256;
         timer1++;
void time(void) interrupt 1 using 1
   static unsigned char count;
   TL0=(65536-1000)%256;           //定時0.5秒
   if(count==PWMON)
      PWM=1;        //PWM輸出
   if(count==CYCLE)
       count=0;
           if(PWMON!=0)                 //如果左右時間是0保持原來狀態
               PWM=0;
   count++;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:89286 發表于 2017-11-8 05:33 | 只看該作者
thanks for sharing
