查看: 7570|回復: 5
ssd1289 STM32F103 LCD驅動程序
ID:164327 發(fā)表于 2017-11-7 10:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F103單片機下的 LCD驅動
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模塊名稱 : TFT液晶顯示器驅動模塊
  5. *        文件名稱 : LCD_tft_lcd.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        說    明 : 安富萊開發(fā)板標配的TFT顯示器分辨率為240x400,3.0寸寬屏,帶PWM背光調節(jié)功能。
  8. *                                支持的LCD內部驅動芯片型號有:SPFD5420A、OTM4001A、R61509V
  9. *                                驅動芯片的訪問地址為:  0x60000000
  10. *        修改記錄 :
  11. *                版本號  日期       作者    說明
  12. *                v1.0    2011-08-21 armfly  ST固件庫版本 V3.5.0版本。
  13. *                                        a) 取消訪問寄存器的結構體,直接定義
  14. *                V2.0    2011-10-16 armfly  增加R61509V驅動,實現(xiàn)圖標顯示函數(shù)
  15. *
  16. *
  17. *********************************************************************************************************
  18. */
  19. /*
  20.         友情提示:
  21.         TFT控制器和一般的12864點陣顯示器的控制器最大的區(qū)別在于引入了窗口繪圖的機制,這個機制對于繪制局部圖形
  22.         是非常有效的。TFT可以先指定一個繪圖窗口,然后所有的讀寫顯存的操作均在這個窗口之內,因此它不需要CPU在
  23.         內存中保存整個屏幕的像素數(shù)據(jù)。
  24. */
  25. #include "stm32f10x.h"
  26. #include <stdio.h>
  27. #include <string.h>
  28. #include "bsp_tft_lcd.h"
  29. #include "bsp_timer.h"
  30. #include "fonts.h"
  31. /* 定義LCD驅動器的訪問地址
  32.         TFT接口中的RS引腳連接FSMC_A0引腳,由于是16bit模式,RS對應A1地址線,因此
  33.         LCD_RAM的地址是+2
  34. */
  35. #define LCD_BASE        ((uint32_t)(0x60000000 | 0x0C000000))
  36. #define LCD_REG                        *(__IO uint16_t *)(LCD_BASE)
  37. #define LCD_RAM                        *(__IO uint16_t *)(LCD_BASE + 2)
  38. static __IO uint8_t s_RGBChgEn = 0;                /* RGB轉換使能, 4001屏寫顯存后讀會的RGB格式和寫入的不同 */
  39. static __IO uint8_t s_AddrAutoInc = 0;        /* 讀回一個像素后,顯存地址是否自動增1 */
  40. void LCD_DrawCircle(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usRadius, uint16_t _usColor);
  41. void LCD_WriteReg(__IO uint16_t _usAddr, uint16_t _usValue);
  42. uint16_t LCD_ReadReg(__IO uint16_t _usAddr);
  43. static void LCD_SetDispWin(uint16_t _usX, uint16_t _usY, uint16_t _usHeight, uint16_t _usWidth);
  44. static void LCD_QuitWinMode(void);
  45. static void LCD_SetCursor(uint16_t _usX, uint16_t _usY);
  46. static void LCD_CtrlLinesConfig(void);
  47. static void LCD_FSMCConfig(void);
  48. static void LCD_Init_ssd1289(void);
  49. //static void LCD_Init_61509(void);
  50. static uint16_t LCD_BGR2RGB(uint16_t _usRGB);
  51. /*
  52. *********************************************************************************************************
  53. *        函 數(shù) 名: LCD_InitHard
  54. *        功能說明: 初始化LCD
  55. *        形    參:無
  56. *        返 回 值: 無
  57. *********************************************************************************************************
  58. */
  59. void LCD_InitHard(void)
  60. {
  61.         uint16_t id;;
  62.         /* 配置LCD控制口線GPIO */
  63.         LCD_CtrlLinesConfig();
  64.         /* 配置FSMC接口,數(shù)據(jù)總線 */
  65.         LCD_FSMCConfig();
  66.         /* FSMC重置后必須加延遲才能訪問總線設備  */
  67.         //bsp_DelayMS(10);
  68.
  69.
  70.         id = LCD_GetID();          /* 讀取LCD驅動芯片ID */
  71.
  72.
  73.         if (id == 0x8989)        /* 4001屏和5420相同,4001屏讀回顯存RGB時,需要進行轉換,5420無需 */
  74.         {
  75. //                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);        /* 點亮LED1 */
  76. //                bsp_DelayMS(100);
  77. //                GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);        /* 關閉LED1 */
  78. //                bsp_DelayMS(100);
  79. //
  80. //                GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);        /* 點亮LED1 */
  81. //                bsp_DelayMS(100);
  82. //                GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_2);        /* 關閉LED1 */
  83. //                bsp_DelayMS(100);
  84.
  85.                 LCD_Init_ssd1289();
  86.         }
  87.         /* 清除顯存 */
  88.         LCD_ClrScr(CL_BLACK);        /* 黑色 */
  89. }
  90. /*
  91. *********************************************************************************************************
  92. *        函 數(shù) 名: LCD_WriteReg
  93. *        功能說明: 修改LCD控制器的寄存器的值。
  94. *        形    參:
  95. *                        LCD_Reg :寄存器地址;
  96. *                        LCD_RegValue : 寄存器值
  97. *        返 回 值: 無
  98. *********************************************************************************************************
  99. */
  100. void LCD_WriteReg(__IO uint16_t _usAddr, uint16_t _usValue)
  101. {
  102.         /* Write 16-bit Index, then Write Reg */
  103.         LCD_REG = _usAddr;
  104.         /* Write 16-bit Reg */
  105.         LCD_RAM = _usValue;
  106. }
  107. /*
  108. *********************************************************************************************************
  109. *        函 數(shù) 名: LCD_ReadReg
  110. *        功能說明: 讀取LCD控制器的寄存器的值。
  111. *        形    參:
  112. *                        LCD_Reg :寄存器地址;
  113. *                        LCD_RegValue : 寄存器值
  114. *        返 回 值: 無
  115. *********************************************************************************************************
  116. */
  117. uint16_t LCD_ReadReg(__IO uint16_t _usAddr)
  118. {
  119.         /* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
  120.         LCD_REG = _usAddr;
  121.         /* Read 16-bit Reg */
  122.         return (LCD_RAM);
  123. }
  124. /*
  125. *********************************************************************************************************
  126. *        函 數(shù) 名: LCD_CtrlLinesConfig
  127. *        功能說明: 配置LCD控制口線,F(xiàn)SMC管腳設置為復用功能
  128. *        形    參:無
  129. *        返 回 值: 無
  130. *********************************************************************************************************
  131. */
  132. static void LCD_CtrlLinesConfig(void)
  133. {
  134.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  135.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);        //使能FSMC時鐘
  136.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//使能PORTB,D,E,G以及AFIO復用功能時鐘
  137.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;                                 //PA8 推挽輸出 背光
  138.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽輸出
  139.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  140.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  141.
  142.         //PORTD復用推挽輸出
  143.         /*
  144.         PD0  ->  D2
  145.         PD1  ->  D3
  146.         PD4  ->  RD(FSMC_NOE)
  147.         PD5  ->  WR(FSMC_NWE)
  148.         PD8  ->  D13
  149.         PD9  ->  D14
  150.         PD10 ->  D15
  151.         PD14 ->  D0
  152.         PD15 ->  D1
  153. */
  154.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                                 //        //PORTD復用推挽輸出
  155.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //復用推挽輸出
  156.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  157.         GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  158.
  159.         //PORTE復用推挽輸出
  160.         /*
  161.         PE7  ->  D4
  162.         PE8  ->  D5
  163.         PE9  ->  D6
  164.         PE10 ->  D7
  165.         PE11 ->  D8
  166.         PE12 ->  D9
  167.         PE13 ->  D10
  168.         PE14 ->  D11
  169.         PE15 ->  D12
  170. */
  171.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;                                 //        //PORTD復用推挽輸出
  172.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //復用推挽輸出
  173.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  174.         GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  175.   //PORTG12復用推挽輸出
  176.         /*
  177.         PG12 ->  CS(FSCM_NE4)
  178.         */
  179.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;         //        //PORTD復用推挽輸出
  180.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //復用推挽輸出
  181.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  182.         GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  183.
  184.         /* 設置 PF0(A0 (RS))  為復用推挽輸出 */
  185.         /*
  186.         PF0 ->  RS(FSCM_A0)
  187.         */
  188.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;         //        //PORTF復用推挽輸出
  189.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                  //復用推挽輸出
  190.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  191.         GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  192. }
  193. /*
  194. *********************************************************************************************************
  195. *        函 數(shù) 名: LCD_FSMCConfig
  196. *        功能說明: 配置FSMC并口訪問時序
  197. *        形    參:無
  198. *        返 回 值: 無
  199. *********************************************************************************************************
  200. */
  201. static void LCD_FSMCConfig(void)
  202. {
  203.         //兩種不同的初始化
  204. //        FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  205. //        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  readWriteTiming;
  206. //        FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  writeTiming;
  207. //
  208. //
  209. //        readWriteTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x01;         //地址建立時間(ADDSET)為2個HCLK 1/36M=27ns
  210. //        readWriteTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;         //地址保持時間(ADDHLD)模式A未用到
  211. //        readWriteTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x0f;                 // 數(shù)據(jù)保存時間為16個HCLK,因為液晶驅動IC的讀數(shù)據(jù)的時候,速度不能太快,尤其對1289這個IC。
  212. //        readWriteTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
  213. //        readWriteTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
  214. //        readWriteTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
  215. //        readWriteTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //模式A
  216. //        writeTiming.FSMC_AddressSetupTime = 0x00;         //0x01 地址建立時間(ADDSET)為1個HCLK
  217. //        writeTiming.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;         //地址保持時間(A
  218. //        writeTiming.FSMC_DataSetupTime = 0x03;                 ////0x03 數(shù)據(jù)保存時間為4個HCLK
  219. //        writeTiming.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;
  220. //        writeTiming.FSMC_CLKDivision = 0x00;
  221. //        writeTiming.FSMC_DataLatency = 0x00;
  222. //        writeTiming.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;         //模式A
  223. //
  224. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;//  這里我們使用NE4 ,也就對應BTCR[6],[7]。
  225. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable; // 不復用數(shù)據(jù)地址
  226. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType =FSMC_MemoryType_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
  227. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;//存儲器數(shù)據(jù)寬度為16bit
  228. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode =FSMC_BurstAccessMode_Disable;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  229. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  230. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait=FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  231. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  232. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  233. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;        //  存儲器寫使能
  234. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  235. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Enable; // 讀寫使用不同的時序
  236. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  237. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming; //讀寫時序
  238. //        FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;  //寫時序
  239. //        FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);  //初始化FSMC配置
  240. //        FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);  // 使能BANK1
  241. //
  242.
  243.
  244.
  245.         FSMC_NORSRAMInitTypeDef  init;
  246.         FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  timing;
  247.         /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
  248.         /*----------------------- SRAM Bank 4 ----------------------------------------*/
  249.         /* FSMC_Bank1_NORSRAM4 configuration */
  250.         timing.FSMC_AddressSetupTime = 1;
  251.         timing.FSMC_AddressHoldTime = 0;
  252.         timing.FSMC_DataSetupTime = 0x3;   //必須大于2
  253.         timing.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0;
  254.         timing.FSMC_CLKDivision = 0;
  255.         timing.FSMC_DataLatency = 0;
  256.         timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
  257.         //timing.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;
  258.         /*
  259.          LCD configured as follow:
  260.             - Data/Address MUX = Disable
  261.             - Memory Type = SRAM
  262.             - Data Width = 16bit
  263.             - Write Operation = Enable
  264.             - Extended Mode = Enable
  265.             - Asynchronous Wait = Disable
  266.         */
  267.         init.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM4;
  268.         init.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
  269.         init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_SRAM;
  270.         //init.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
  271.         init.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
  272.         init.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  273.         init.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  274.         init.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
  275.         init.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
  276.         init.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
  277.         init.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
  278.         init.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
  279.         init.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
  280.         init.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
  281.         init.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &timing;
  282.         init.FSMC_WriteTimingStruct = &timing;
  283.         FSMC_NORSRAMInit(&init);
  284.         /* - BANK 3 (of NOR/SRAM Bank 1~4) is enabled */
  285.         FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM4, ENABLE);
  286. }
  287. /*
  288. *********************************************************************************************************
  289. *        函 數(shù) 名: LCD_GetID
  290. *        功能說明: 讀取LCD的器件ID
  291. *        形    參:無
  292. *        返 回 值: 無
  293. *********************************************************************************************************
  294. */
  295. uint16_t LCD_GetID(void)
  296. {
  297.         return LCD_ReadReg(0x0000);
  298. }
  299. /*
  300. *********************************************************************************************************
  301. *        函 數(shù) 名: LCD_Init_ssd1289
  302. *        功能說明: 初始化ssd1289屏
  303. *        形    參:無
  304. *        返 回 值: 無
  305. *********************************************************************************************************
  306. */
  307. static void LCD_Init_ssd1289(void)
  308. {
  309.         /* 初始化LCD,寫LCD寄存器進行配置 */
  310.         /*
  311.                 R003H 寄存器很關鍵, Entry Mode ,決定了掃描方向
  312.                 參見:SPFD5420A.pdf 第15頁
  313.                 240x400屏幕物理坐標(px,py)如下:
  314.                     R003 = 0x1018                  R003 = 0x1008
  315.                   -------------------          -------------------
  316.                  |(0,0)              |        |(0,0)              |
  317.                  |                   |        |                                          |
  318.                  |  ^           ^    |        |   ^           ^   |
  319.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  320.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  321.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  322.                  |  |  ------>  |    |        |   | <------   |   |
  323.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  324.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  325.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  326.                  |  |           |    |        |   |           |   |
  327.                  |                   |        |                                          |
  328.                  |                   |        |                   |
  329.                  |      (x=239,y=399)|        |      (x=239,y=399)|
  330.                  |-------------------|        |-------------------|
  331.                  |                   |        |                   |
  332.                   -------------------          -------------------
  333.                 按照安富萊開發(fā)板LCD的方向,我們期望的虛擬坐標和掃描方向如下:(和上圖第1個吻合)
  334.                  --------------------------------
  335.                 |  |(0,0)                        |
  336.                 |  |     --------->              |
  337.                 |  |         |                   |
  338.                 |  |         |                   |
  339.                 |  |         |                   |
  340.                 |  |         V                   |
  341.                 |  |     --------->              |
  342.                 |  |                    (399,239)|
  343.                  --------------------------------
  344.                 虛擬坐標(x,y) 和物理坐標的轉換關系
  345.                 x = 399 - py;
  346.                 y = px;
  347.                 py = 399 - x;
  348.                 px = y;
  349.         */
  350.                 //************* Start Initial Sequence **********//
  351.         //for 3.2_37Pin_SSD1289
  352.         LCD_WriteReg(0x0000,0x0001);//打開晶振
  353.         LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4);//0xA8A4
  354.         LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
  355.         LCD_WriteReg(0x000D,0x080C);
  356.         LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00);
  357.         LCD_WriteReg(0x001E,0x00B0);
  358.         LCD_WriteReg(0x0001,0x2B3F);//驅動輸出控制320*240  0x6B3F
  359.         LCD_WriteReg(0x0002,0x0600);
  360.         LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
  361.         LCD_WriteReg(0x0011,0x6070); //定義數(shù)據(jù)格式  16位色                 橫屏 0x6058
  362.         LCD_WriteReg(0x0005,0x0000);
  363.         LCD_WriteReg(0x0006,0x0000);
  364.         LCD_WriteReg(0x0016,0xEF1C);
  365.         LCD_WriteReg(0x0017,0x0003);
  366.         LCD_WriteReg(0x0007,0x0233); //0x0233
  367.         LCD_WriteReg(0x000B,0x0000);
  368.         LCD_WriteReg(0x000F,0x0000); //掃描開始地址
  369.         LCD_WriteReg(0x0041,0x0000);
  370.         LCD_WriteReg(0x0042,0x0000);
  371.         LCD_WriteReg(0x0048,0x0000);
  372.         LCD_WriteReg(0x0049,0x013F);
  373.         LCD_WriteReg(0x004A,0x0000);
  374.         LCD_WriteReg(0x004B,0x0000);
  375.         LCD_WriteReg(0x0044,0xEF00);
  376.         LCD_WriteReg(0x0045,0x0000);
  377.         LCD_WriteReg(0x0046,0x013F);
  378.         LCD_WriteReg(0x0030,0x0707);
  379.         LCD_WriteReg(0x0031,0x0204);
  380.         LCD_WriteReg(0x0032,0x0204);
  381.         LCD_WriteReg(0x0033,0x0502);
  382.         LCD_WriteReg(0x0034,0x0507);
  383.         LCD_WriteReg(0x0035,0x0204);
  384.         LCD_WriteReg(0x0036,0x0204);
  385.         LCD_WriteReg(0x0037,0x0502);
  386.         LCD_WriteReg(0x003A,0x0302);
  387.         LCD_WriteReg(0x003B,0x0302);
  388.         LCD_WriteReg(0x0023,0x0000);
  389.         LCD_WriteReg(0x0024,0x0000);
  390.         LCD_WriteReg(0x0025,0x8000);
  391.         LCD_WriteReg(0x004f,0);        //行首址0
  392.         LCD_WriteReg(0x004e,0);        //列首址0
  393. }
  394. /*
  395. *********************************************************************************************************
  396. *        函 數(shù) 名: LCD_DispOn
  397. *        功能說明: 打開顯示
  398. *        形    參:無
  399. *        返 回 值: 無
  400. *********************************************************************************************************
  401. */
  402. void LCD_DispOn(void)
  403. {
  404.         LCD_WriteReg(0x0007, 0x0033); /* 打開顯示 */
  405. }
  406. /*
  407. *********************************************************************************************************
  408. *        函 數(shù) 名: LCD_DispOff
  409. *        功能說明: 關閉顯示
  410. *        形    參:無
  411. *        返 回 值: 無
  412. *********************************************************************************************************
  413. */
  414. void LCD_DispOff(void)
  415. {
  416.         LCD_WriteReg(0x0007, 0x0000);        /* 關閉顯示*/
  417. }
  418. /*
  419. *********************************************************************************************************
  420. *        函 數(shù) 名: LCD_ClrScr
  421. *        功能說明: 根據(jù)輸入的顏色值清屏
  422. *        形    參:_usColor : 背景色
  423. *        返 回 值: 無
  424. *********************************************************************************************************
  425. */
  426. void LCD_ClrScr(uint16_t _usColor)
  427. {
  428.         uint32_t i;
  429.         LCD_SetCursor(0, 0);                /* 設置光標位置 */
  430.         LCD_REG = LR_GRAM;                         /* 準備讀寫顯存 */
  431.         for (i = 0; i < LCD_HEIGHT * LCD_WIDTH; i++)
  432.         {
  433.                 LCD_RAM = _usColor;
  434.         }
  435. }
  436. ……………………
  437. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ssd1289.rar (10.49 KB, 下載次數(shù): 92)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:381274 發(fā)表于 2018-12-6 14:22 | 顯示全部樓層
只有文件,沒有整個工程,不能直接跑起來的
ID:211606 發(fā)表于 2019-5-14 22:04 | 顯示全部樓層
頭回學習圖形
ID:568114 發(fā)表于 2019-9-23 09:25 | 顯示全部樓層
能用嗎?
ID:631261 發(fā)表于 2019-10-28 21:46 | 顯示全部樓層
PS[3:0]怎么接?
ID:776367 發(fā)表于 2020-6-11 16:31 | 顯示全部樓層
老板 想要資料
